Alt 22.06.2022, 06:50
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Gartendusche
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei auszubaldowern, wie ich einen Sicht- und Spritzschutz für die Gartendusche bauen kann. Die Maße sind quasi vorgegeben: 133x180 und 110x180, vielleicht 5-10mm stark. Diese beiden Platten würde ich über Eck, also im 90 Grad Winkel verschrauben.
Unter expresszuschnitt.de gibt es so Materialien auf Maß, da hab ich auch schon mal MDF-Platten bestellt, ist nur nicht gerade günstig, wenn man wasserfestes Material nimmt.
Hat jemand ne Idee wo man so anthrazit farbene PVC-Platten oder dergleichen bestellen kann, die nicht gleich das Portemonnaie sprengen? Gerne auch anderes geeignetes Material…
Alt 22.06.2022, 06:54
Benutzerbild von volker1165
Was ist mit Nut und Feder Paneelen aus Kunststoff?
new boat coming soon
Alt 22.06.2022, 07:37
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Wie wäre es mit Zaunelementen aus WPC?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 22.06.2022, 08:21
Hast Du da ein bestimmtes Beispiel?
Alt 22.06.2022, 08:22
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Jo, Danke, da hab ich auch schon rumgegoogelt, das Problem ist nur, dass ich keine gefunden hab', die man auf Maß bestellen kann.
Alt 22.06.2022, 08:38
ferenc ferenc ist offline
Kennst du die Bauallzweckplatten von Bauhaus?
Gut verfügbar, kann man sich ansehen und sind gut zu verarbeiten.
https://www.bauhaus.info/metalleffek...RoCTTsQAvD_BwE
Alt 22.06.2022, 13:10
Perfekt! Jetzt müsste man die nur noch zuschneiden lassen. Nur ist der nächste Bauhaus nicht gerade um die Ecke in Berlin und die ist auch im Moment nicht verfügbar...mal sehen...Danke für den Tipp!
Alt 22.06.2022, 13:37
Boot: Motorpinasse
Dann ist Possling wahrscheinlich auch zu weit?
Frag doch mal im nächsten Küchenstudio, vielleicht haben die eine Idee (Wandverkleidung o.ä.).
Gruß Frank
Alt 22.06.2022, 13:47
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
864 Danke in 330 Beiträgen
und sowas hier: https://www.hornbach.de/shop/Sichtschutzelement-geflochtene-Weide-120-x-180-cm-geoelt/7851363/artikel.html
oder das hier:
https://www.hornbach.de/shop/Gartenz...ikelliste.html
Horbach ist doch sicher dichter dran als OBI und Possling.
Alt 22.06.2022, 20:51
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Alles Quatsch
Gönne Deinen Nachbarn doch auch mal einen Blick, nimm Doppelstegplatten
okbinmalwiederweg
Alt 22.06.2022, 21:11
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Menke Kunststoffe in Warstein, 20 cm Breite Panele in vielen Farben.
Die werden auch über VBH , Meesenburg, Ammon etc. vertrieben
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 23.06.2022, 22:40
Ich war nochmal im Baumarkt, die haben so Alupfosten in 186cm Höhe und 68mm Breite. Die kann ich gut verschrauben. Dazu dann halt auf Maß zugeschnittene PVC Platten. Die brauchen ja dann quasi nur von Kniehöhe bis zum Hals zu gehen…das werde ich mal checken.
Alt 23.06.2022, 22:42
Alles Quatsch
okbinmalwiederweg
Mir persönlich ist es egal, ob mein Nachbar aus dem Fenster beim Duschen meinen blanken Allerwertesten sieht, meiner Frau aber nicht so…
Alt 24.06.2022, 09:10
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ist deiner Frau nicht egal das der Nachbar sie sieht, oder das sie dich sehen muß?
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 24.06.2022, 21:58
…beides! Jedenfalls ohne Sichtschutz keine Option, für sie nicht.
Alt 03.08.2022, 06:55
Richtig großes Kino. Ich hatte mir jetzt PE-HD Platten auf Maß bei expresszuschnitt.de bestellt. Da hatte ich mir auch schon mal MDF-Platten bestellt. Top Webseite, top Laden, aber nicht billig. Nur hab ich leider aus irgendeinem Grund „Formausschnitt“ mit „Ecken abrunden“ verwechselt. Vielleicht war es an dem Tag zu warm und meine Konzentration war im Eimer. Pünktlich und millimetergenau wurden sie geliefert - nur halt mit großen Ausschnitten drin, was als Sicht- und Spritzschutz eher suboptimal ist…
Es stellte sich aber auch heraus, dass PE in 6mm zu weich ist, wabbelt in der Größe zu sehr. Nun hab ich da nochmal welche aus PVC-Hartschaum bestellt…ich bin gespannt!
Alt 03.08.2022, 07:03
User 46996
Denn wieder mit Gucklöchern ?
Alt 03.08.2022, 07:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
https://www.hornbach.de/shop/Kompaktplatte-anthrazit-2800x1300x6-mm-Zuschnitt-online-reservierbar/10390383/artikel.html
die sind nicht zu weich.
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2022, 22:50
Danke Jörg. Wenn die PVC-Dinger wieder falsch sind, komme ich drauf zurück… Ich mach mal Fotos wennˋs fertig ist. Übrigens hat die Dusche warmes Wasser, vom HWR aus regelbar…
Alt 03.08.2022, 23:22
Wenn du die Platten irgendwo anschraubst, berücksichtige die Ausdehnung / denSchrumpf bei Temperaturwechseln. Also größer bohren und mit Scheiben schwimmend montieren.
Alt 04.08.2022, 23:20
Jo, guter Tipp, Danke. Werde ich berücksichtigen.
Alt 09.08.2022, 21:53
So, soweit erstmal fertig. Es sind nun PVC-Hartschaumplatten geworden. Erst dachte ich, dass die 6mm Stärke etwas zu wabbelig ist, sind sie auch eigentlich aber in dieser Konstruktion dann doch recht stabil. Nach dem Gefrickel und Gebohre dann erstmal ne Probedusche, ich war ja vorher auch ziemlich am schwitzen...funzt 1a. Im Hauswirtschaftsraum können wir die Temperatur einstellen, auf eine Regelung draußen wollte sich die Firma nicht einlassen...egal...draußen warm duschen ist eben nur etwas für echte Warmduscher!
Alt 09.08.2022, 22:16
…ach so, das sind übrigens nicht meine roten Fußnägel!
Alt 10.08.2022, 11:30
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Das kann hinterher jeder behaupten, es kennt doch keiner deine wahren Vorlieben.
Hans-Peter
Alt 10.08.2022, 14:02
Ich hab' Größe 44, die sind ja wohl eindeutig kleiner - das war übrigens meine Nachbarin zum Test - aber bitte nicht meiner Frau erzählen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
