Alt 07.08.2022, 21:55
lieutenant lieutenant ist offline
Standard Aq205q
ich habe einen Volvo Penta AQ205A in meiner Sealine.
vom Vorgänger wurde die Benzinpumpe ausgebaut und durch eine elektrische ersetzt. Der Motor springt sehr gut an und läuft rund.
Bei Erhöhung der Geschwindigkeit schaltet der Motor zwischen 1800 - 2000 Umdrehungen ab.
Ziehe ich den Hebel schnell zurück, läuft er weiter.
Hat jemand eine Idee, woran da liegen könnte?
Vergaserdüsen dreckig?
Kleine Erweiterung: die Elektrische Benzinpumpe bringt 90-130 l
Alt 07.08.2022, 22:04
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich denke, mit der originalen Pumpe wird er wieder laufen. In dem Drehzahlbereich geht es langsam in Gleitfahrt, da brauchst du Sprit ohne
Ende
new boat coming soon
Alt 07.08.2022, 22:05
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo und willkommen im BF,
deine Schilderung deutet auf Benzinmangel hin...
ich würde als erstes den Rückbau auf den Original Zustand empfehlen.
Werner
Alt 07.08.2022, 22:13
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Du hast einen 4.3l Motor. Der benötigt bei 5500 U/min in der Volllast min 75 l/h (bei Lambda eins). Dazu kommt das ein Spritfilter die Förderleistung der Pumpe fast halbiert.
Daher ist die Pumpe für deinen Motor nicht geeignet und bringt zu wenig Menge.
Unter 200 l/h brauchst du da keine zu probieren.
Ich bin ein Fan von Holley Pumpen und fahre die seit vielen Jahren ohne Probleme:
https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_pumps_regulators_and_filters/fuel_pumps/carbureted_fuel_pumps/carbureted_electric_fuel_pumps/parts/12-801-1
Gibts auch als Marine Version, falls gewünscht:
https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_pumps_regulators_and_filters/fuel_pumps/carbureted_fuel_pumps/carbureted_electric_fuel_pumps/parts/712-801-1
Markus
Alt 08.08.2022, 05:59
Standard Aq205a
Da werde ich wohl die Pumpe Rückbauen.,
Danke schon mal.
Das bringt leider ein neues Problem, da nicht mehr alle Teile verfügbar sind.
Hat Jemand einen Tipp, wo ich noch was bekommen kann?
LG Werner
Geändert von lieutenant (08.08.2022 um 06:10 Uhr)
Alt 08.08.2022, 08:56
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
hatte bei mir nach der Umrüstung auf el. Pumpe den gleichen Effekt (AQ120B mit Hardi-Pumpe 14412). Das liegt einfach nur an einer zu kleinen Pumpe, d.h. der Vergaser läuft bei Vollgas leer...
In meinem Fall hat der Umstieg auf das größere Modell (Hardi 18812) gereicht, jetzt ist alles fein.
Zurückrüsten auf mech. Pumpe ist natürlich möglich, aber bei mir ist mit der elektrischen das Startverhalten und die Laufkultur dermaßen viel besser, dass ich nicht mehr zurück möchte. Kein Orgeln, kein Verschlucken, kein Absterben...
Alt 08.08.2022, 09:02
Danke schon mal.
LG Werner
Hallo Werner,
ruf mal bei Max Müller an der verkauft gebrauchte Bootsmotore, vielleicht kann Dir da geholfen werden...
http://www.maxmuellermotoren.de/
Werner
Alt 08.08.2022, 21:39
Standard 205aq5
Das klingt gut. Die Pumpe ist schon eingebaut worden. Da muss ich wohl eine noch größere haben.
Danke für den Hinweis
Alt 08.08.2022, 21:42
Standard Aq205a
Danke für den Tipp
Alt 08.08.2022, 21:43
Standard Aq205a
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Danke
Alt 09.08.2022, 21:38
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Lieutenant, mein Freund hat einen Pumpenschaden am Aq 205. Mechanisch. Er kann die neue Pumpe nicht einbauen.Der Stößel sitzt im Wege. Gibt es einen Trichter um die Pumpe einzusetzen?
Grüße aus Laatzen
Alt 09.08.2022, 21:43
Standard Aq205a
Die Frage kann ich dir nicht beantworten, meine E-Pumpe war schon beim Kauf drinnen.
LH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
