Alt 09.08.2022, 20:02
Lemming_HGW Lemming_HGW ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Parsun 40 PS
Hallo, ich habe eine neuen Parsun Motor 40 Ps. Ist es normal dass der Anlasser so schwergängig ist? Ich muss 3-4 den Schlüssel drehen bevor der Anlasser den Motor startet. Batterie 120 Amperstunden und neu. Gruß
Alt 09.08.2022, 20:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.414 Danke in 4.459 Beiträgen
Kabel der Zuleitung zu dünn/lang?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.08.2022, 20:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Welchen Kabel Querschnitt haben die beiden + und - Batterie Kabel und wie lang sind diese ?
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2022, 20:26
25mm2 Länge ca. 3 m
Alt 09.08.2022, 20:31
Ist ein Batteriehauptschalter dazwischen, evtl. behindert dieser den Stromfluss ?
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2022, 20:43
Ja ein Hauptschalter ist dazwischen. Wie kann ich das Problem lösen ?
Alt 09.08.2022, 20:55
In dem du einfach ein Messgerät im DC-Voltbereich schaltest und die + messstrippe an das + Batteriekabel am Anlasser und die - Messsprippe an die Stelle klemmst, an der auch das - Batterie Kabel geklemmt ist. Dann Starten und Die Spannung Anzeige ablesen, mindestens 10,6 V sollten angezeigt werden, falls nicht, zuerst den Batterie Hauptschalter überbrücken, dann erneu starten und messen.
Danach berichten....
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2022, 21:11
Habe gerade mal gemessen kommt nur 7,6 v an
Alt 09.08.2022, 21:29
Bei überbrückten Hauptschalter ?
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2022, 21:46
Das Probier ich morgen und melde mich
Alt 09.08.2022, 22:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.957 Danke in 3.743 Beiträgen
Auch mal an der Batterie messen, ob die ok ist.
Ebenso mal eingang und ausgang vom Hauptschalter um den zu testen.
Das alles bei drehendem Anlasser. ( Startversuch )
Dann wirst du den Fehler schon finden.
Kann ja auch ein Kabel sein das kein richtigen kontackt hat.
Ist an der stelle am Motor wo das Minus Kabel fest ist vorher die Farbe abgemacht worden ?
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2022, 08:22
Grundsätzlich gilt, das in der Elektrik, egal ob Boot/KFZ oder 230 V Netz, alle Kontaktstellen metallisch sauber (Blank) sein müssen, um Spannungsverluste und somit Leistungsverluste zu vermeiden.
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 19:35
Guten Abend, ich habe jetzt mal den direkten Weg zum Anlasser genommen (ohne Trennschalter und lange Kabel zur Batterie) und der Motor startet wunderbar.
Alt 10.08.2022, 20:45
Dann mal alles wieder retour und am Trennschalter Kabel EIN und Ausgang auf eine Schraube stecken und verschrauben, dann Starten und messen.
Das um zu prüfen, ob der Trennschalter der " Spannungsdieb" ist.
Die 3 m langen 25er Batteriekabel sollten nicht der Grund sein.
M.f.G.
Bo
Alt 11.08.2022, 15:05
Moin, nochmal eine Frage zur Verkabelung von der Batterie geht ein 16er Kabel zum Trennschalter und vom Motor ein 25er Kabel zum Trennschalter kann es Vll daran liegen das der Anlasser nicht genug Sagt bekommt ? Gruß
Alt 11.08.2022, 15:08
Messen und immer wieder messen...das hilft den "Spannungs Dieb" zu überführen !
Hast du den den Trennschalter bereits überbrückt ??? und kamen dann immer noch weniger als 10,6 V raus ???
Auch schrieb ich bereits, das der Anlasser mind. 10,6 V benötigt, um Kraftvoll zu drehen !!!
Weiter dann nach deiner Antwort
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (11.08.2022 um 15:40 Uhr)
Alt 11.08.2022, 16:38
Ja, steht schon in der ersten Antwort.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.08.2022, 11:22
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
messe doch einfach mal den Spannungsabfall entlang deiner zwei Leiter? so kannst du ohne auseinander schrauben und brücken doch schnell den Übeltäter finden.
+ Batterie zu + Anlasser und das gleiche auf der minus Seite
Alt 12.08.2022, 21:35
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Hai
Du hast also das 25er Kabel genommen und an die Batterie angeschlossen und da lief alles.
Nun geht ein Kabel mit 16er Durchmesser zum Batteriehauptschalter und danach mit 25er weiter zum Motor? Und dann geht nix mehr so richtig.
Tipp schließe das 25er mit den 16er auf den gleich Pol am Schalter an um hier einen Defekten Schalter auszuschließen.
Richtig ist es allerdings das die Zuleitung mindestens den gleich Querschnitt aufweist wie die Motorzuleitung.
Zum Thema messen:
Den Spannungsabfall wird man nur dann richtig messen können wenn der Motorstarter aktiv ist.
Also Anlasser Orgeln Lassen und dann an jeden Punkt Batterie, Hauptschalter Eingang und Abgang und am Motor Eingang messen.
Im Idealfall sind alle 4Messpunkte gleich. Dann steht dir die volle Energie zur Verfügung.
Wenn zwischen Batterie und Hauptschalter Eingang die Spannung um mehrer Volt abfällt ist das Kabel von der Batterie zudünn.
Wenn die Batteriespannu g einbricht ist die Batterie defekt.
Lars
Alt 12.08.2022, 21:43
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Mach den Trennschalter raus....der Motor startet mit AWG 6-das sind 13 Quadrat...und das über 5 Meter Länge...
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.08.2022, 05:26
Unser Stegnachbar hat sich im Frühjahr den 60er Parsun gekauft und mit 16er Querschnitt verkabelt, und alles läuft prima, Batterie hat er AGM 105Ah…
Hits:	15
Größe:	46,1 KB
Parsun Erfahrungen Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 413 26.06.2023 07:03
Parsun sheti Werbeforum 0 08.05.2009 08:31
Solidmarine 200 + 2.6 Parsun sheti Werbeforum 5 08.05.2009 06:50
Parsun t.c.i vom 5 PS an F4 Yamaha Motoriker Technik-Talk 1 21.06.2008 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
