Alt 08.08.2022, 16:57
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Pumpensumpf Dusche Spüle etc
Hallo Zusammen
ich habe inzwischen in meinem Pumpensumpf (siehe Abbildung)die dritte Pumpe verbaut. Die laufen immer ein paar Tage und dann schalten sie nicht mehr ab, obwohl der Schwimmer völlig leichtgängig ist und der Sumpf natütlich leer ist. Ich hab nun die NAse voll ich möchte etwas vernünftiges und vor allem zuverlässiges einbauen und nicht mehr diesen Billigkram.
Hat jemand einen Tipp ?
Hits:	29
Größe:	39,6 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.08.2022, 18:38
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Was möchtest Du abpumpen ?
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2022, 18:47
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.125 Danke in 425 Beiträgen
Überschrift war Pumpensumpf,Dusche und Spüle etc.
Gruß Bernd
Alt 08.08.2022, 18:51
georgo georgo ist offline
32 Danke in 9 Beiträgen
Habe den gleichen Sumpf, erst als ich ein eigenes Rückschlagventil verbaut habe, war Ruhe. Die serienmäßigen Gummiventile lassen bei leichter Verschmutzung immer ein klein wenig Wasser zurückfließen, dann schaltet die Pumpe immer wieder ein.
Alt 08.08.2022, 19:17
Boot: Doral 250 SE
Ich hab ein zusätzliches Rückschlagventil drin
Gruss - Peter
Alt 08.08.2022, 19:24
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich habe in vielen meiner Boote diese Teile gehabt, teilweise auch 2 und nie Ärger damit. Offensichtlich liegt bei Dir das Problem nicht bei der Pumpe sondern im Behälter oder Ablauf. Eigentlich sind die Dinger total zuverlässig. Ich würde eine komplett neue Einheit kaufen um dann die Ablauf Situation( vll klemmt der Schlauch sporadisch ein oder verstopft) und die Einbaulage(einigermaßen in Waage) prüfen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.08.2022, 19:27
Abpumphöhe ?
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2022, 19:34
36.567 Danke in 21.983 Beiträgen
Ich schalte meine Pumpe von Hand ein und aus fertig...
Alt 08.08.2022, 19:55
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Leite das Spülwasser vom Waschbecken direkt raus. Und baue dir für die Sumpfpumpe zum Duschen einen Schalter ein. Ich vermute duschen tust du im Boot eher selten.
Habe das damals bei meiner Sea Ray auch gemacht, da mir das ( nicht abgepumpte ) Wasser das Parkett im Salon versaut hat.
Gruß Holger
Alt 08.08.2022, 20:02
fignon83 fignon83 ist offline
2.806 Danke in 1.645 Beiträgen
Habe seit dieser Woche ein ähnliches Problem, die ach so tolle whale supersub smart läuft zwar automatisch an, pumpt aber nicht. Heute noch gerade rechtzeitig vor dem Überlaufen gemerkt. Wenn man sie kurz schüttelt, pumpt sie auch ab. Nach dem Kühlschrank und dem AB der dritte technische
Ausfall. Alle tests vorher verliefen positiv.
Alt 08.08.2022, 21:00
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.009 Danke in 824 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem. Der Schwimmschalter hat die Lauge nicht vertragen.
Nachdem den hoch gesetzt und nur noch als Sicherheitsschalter nehme und die Pumpe manuell schalte ist Ruhe.
Die einfache Johnson Pumpe hat keine Probleme mit der Lauge.
Detlef
Alt 08.08.2022, 21:46
Boot: Doral 250 SE
Das ist hier am Bodensee strikt verboten
Gruss - Peter
Alt 08.08.2022, 21:54
Boot: Doral 250 SE
Es liegt nicht am Behälter und die Pumpe pumpt den Behälter ja auch zuverlässig leer. Nur dann schaltet sie nicht mehr aus.
Was hat das mit der Einbaulage zu tun ? Da sie in der Bilge steht und mein Dampfer etwas hecklastig ist, steht der Behälter auch nicht waagerecht drin. Meinst du durch die paar Grad Schräglage kann der Schwimmer nicht weit genug zum Abschalter nach unten kippen ?
Gruss - Peter
Alt 09.08.2022, 06:34
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Es ist schon so wie Bergi es schildert.
Wenn die Abpumphöhe und Länge zu groß ist, dann läuft immer Wasser durch die verbaute Gummimembran (Rückschlagklappe) zurück in den Sumpf.
Dadurch wird natürlich die Pumpe wieder eingeschaltet.
Du wirst hier nur Abhilfe schaffen, wenn du ein federgelagertes Rückschlagventil einbaust.
Die billigen mit Gummiklappe kannste vergessen.
Das Rückschlagventil so nah wie möglich an den Pumpensumpf Ausgang.
Gruß von der Ostsee...
Alt 09.08.2022, 08:38
Boot: Doral 250 SE
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Lies einfach mal #5
Gruss - Peter
Alt 09.08.2022, 08:44
jorgos32 jorgos32 ist offline
153 Danke in 63 Beiträgen
Hab in Dusche das gleiche Teil verbaut und bin seit 1 Jahr fast durchgängig auf dem Boot, außer 3 Wintermonate. Funktioniert bisher einwandfrei. Nur alle paar Monate sauber machen, v.a. Haare.
Fehlt bei Dir vielleicht der Schwanenhals mit Entlüftung? Als Alternative zum bereits erwähnten Rückschlagventil. Wäre mir zu heikel mich auf Ventil zu verlassen, lieber Schwananhals.
(Also bei mir steht das Teilv auch voll krumm auf dem Boden der Bilge.)
Abpumphöhe kein Problem, das Teil powert das Wasser in Sekundenschnelle raus.
Neue Frischwasserpumpe des selben Herstellers musste ich dagegen nach 2 Tagen wieder einschicken. Druckschalter. Seitdem läuft sie.
Alt 09.08.2022, 08:58
Boot: Doral 250 SE
Ich brauche allein schon deswegen ein Rückschlagventil, da das vor dem Ventil stehende Wasser als Geruchssperre dient. Aus Platzgründen habe ich keinen Grauwassertank und pumpe daher das Grauwasser in den Fäkaltank.
Die alte Pumpe hat bei mir auch jahrelang gut funktioniert. Als sie kaputt gegangen ist habe ich exakt die gleich neu gekauft und in den vorhanden Pumpensumpf eingebaut. Seit dem gibts die Problem und das bereits mit der zweiten. Hab die erste umgetauscht weil ich dachte die sei nicht in Ordnung
Gruss - Peter
Alt 09.08.2022, 09:25
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Hmmh, Du hast drei Kabel an der Pumpe. weiß/braun ist ein Daueranschluß der den Schalter umgeht. Teste mal ob sich die Pumpe bei braun - schwarz (Schaltbetrieb) und braun/weiß - schwarz (Dauerbetrieb) unterschiedlich verhält. Wenn sie in beiden Fällen immer läuft ist der Schalter defekt was denkbar ist. Falsch angeschlossen schließt sich ja aus, da se vorher lief. Ich hab auch eine defekte gehabt. Das die so schnell aufgeben ist natürlich doof (Garantie). Immer eine Ersatzpumpe dabei haben ist bei mir nun die Regel
Alt 09.08.2022, 09:42
Boot: Doral 250 SE
Manuelle über externen Schalter EIN/AUS - schalten geht.
Einschalten mit Schwimmerschalter geht
Ausschalten mit Schwimmerschalter geht nicht
Gruss - Peter
Alt 09.08.2022, 10:11
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Es gibt verschiedene Arten Schwimmerschalter. Mal wird über einen Hebel ein Taster betätigt, mal rollt eine Kugel drin hin und her und berührt in aufschwimmenden Zustand zwei Kontakte. Letztere sind meiner Ansicht die besseren. Ich nehme mal an, der Schwimmer kommt runter bei dir, aber der Kontakt bleibt geschlossen?
new boat coming soon
Alt 09.08.2022, 10:17
Mal ein anderer Ansatz: Konnte die Ursache meines Problems (#10) hoffentlich lösen, und zwar war das Pluskabel zur Sicherung am Übergang zum Kabel des Schalters (mit diesen Wagoklemmen verbunden und eigentlich wasserdicht verpackt und auch nicht im Wasser liegend) leicht korrodiert. Das sorgte wohl nach meiner laienhaften Erklärung dafür, das der Strom dazu ausreichte, die Pumpe anzuwerfen, aber nicht abzupumpen).
Vielleicht liegt ja ein ähnliches Problem bei dem Schwimmschalter vor?
Alt 09.08.2022, 10:36
Boot: Doral 250 SE
Ja genau
Gruss - Peter
Alt 09.08.2022, 11:44
Boot: Make 25
Na dann, raus damit und neue rein. Vielleicht ist die Whale nen Tacken haltbarer.
https://www.bootsleine.de/produkte/w...hoCMPMQAvD_BwE
Besserer Preis bei segelladen.de
Alt 14.08.2022, 16:25
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Hallo fignon 83
Ich habe festgestellt, dass bei der Whale Supersmart Pumpe der O-Ring nicht so gut ist. Ich habe die Pumpe dann mit einem Silikonband nachgerüstet und habe seither kein Problem mehr. Wenn der O-Ring nicht mehr gut ist, weicht das Wasser quasi nach hinten raus. Weil die Pumpe im Wasser steht siehst Du das nicht.
Es würde mich freuen, wenn ich Dir hiermit helfen könnte.
ro
Alt 14.08.2022, 19:25
Meinst Du den O-Ring zwischen Ansaugsieb und Rotor?
Meine läuft jetzt wieder (seit einer Woche ca) gut.
Borddurchlässe für Spüle etc. User: 3512 Technik-Talk 15 18.05.2018 19:32
Pumpensumpf .... Entlüftung erforderlich ?? Kreiseltaucher Technik-Talk 2 24.04.2016 13:54
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? dukes69 Technik-Talk 15 11.04.2010 18:58
Loch in Spüle bekommen Flip Kein Boot 27 04.02.2007 19:00
Mercruiser 5,7l Pumpensumpf reinigen mue Motoren und Antriebstechnik 22 17.11.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
