Alt 07.08.2022, 11:42
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Probleme
Moin ich befinde mich seit 1 Woche auf der Insel RAB mit meinem Bayliner. Das Boot lief seit Mai auf der Elbe ohne Probleme. Am 2. Tag in Kroatien fing der Motor an zu Klappern/Klopfen. Nächsten Tag hab ich das Öl abgelassen um zu schauen ob sich evtl ein Lager verabschiedet. Öl war sauber. Ich habe es gegen Original 25w40 dann getauscht inkl dem Ölfilter. (Öldruck in Stand ca 1.8bar und bei Fahrt 3,0 bar) sobald der Motor warm wird fängt er an zu klackern im Leerlauf. Bei Fahrt ist es nicht zu hören. Wir sind dann auf Risiko weiter gefahren nur wurde die Leistung zunehmend weniger. Also hab ich die Kerzen rausgedreht und festgestellt dass die Kerze von Zylinder 1 komplett zugesetzt ist. Deshalb auch kaum noch Leistung. Kerze gereinigt wieder eingebaut und der Motor läuft normal. Nach 2 Tagen wieder das gleiche Spiel. Kerze komplett dicht. Ich gehe mal davon aus dass die Kopfdichtung einen abbekommen hat. Kann und will das aber hier im Urlaub nicht reparieren. Hoffe das Boot halt noch ne Woche durch. Evtl hat jemand schonmal einen ähnlichen Fall gehabt und es liegt ein anderer Fehler vor ?!? Das Öl ist bis heute sauber….
Danke im Voraus für die Hilfe
LG Björn
Hits:	109
Größe:	36,8 KB
ID:	966051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	21,6 KB
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 07.08.2022, 11:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Moin Björn,
der Belag auf der Kerze ist vollkommen unnormal und ist mit in meiner langjährigen Praxis so noch nicht vorgekommen.
Schreibe bitte näheres zum Motor, welche Ausführung, welche Laufleistung bzw. Baujahr ? Sehr Hilfreich dabei ist die Motor Nummer
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2022, 12:44
Den Motor hatte ich vor 1,5 Jahren mal von jemanden gekauft aus der Nähe. Dieser hatte den Motor aus Holland von einem Händler Generalüberholt gekauft mit Gewährleistung. Hat den Motor aber nie verbaut (stand 5 Jahre in der Garage bei ihm.) es ist ein älterer Motor zumindest ist es der ältere abgassammler. Also der Runde. Wie gesagt der Motor lief einwandfrei. Hatten einige Touren auf der Elbe. Das Typenschild kann ich gleich nochmal fotografieren wenn ich da bin. Der Zylinderkopf ist noch Silber, anschneidend kam der neu in Holland.
Alt 07.08.2022, 12:52
8.165 Danke in 4.907 Beiträgen
So was habe ich nur gesehen wenn eine verkehrte oder kaputte Kerze eingebaut war oder der Zündkerzenstecker/Draht/Verteilerkappe nicht in Ordnung war. Schau erst mal ob die richtigen Kerzen verbaut sind
Alt 07.08.2022, 13:51
Ja die Kerzen sind die richtigen verbaut.
Alt 07.08.2022, 14:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.178 Danke in 3.838 Beiträgen
Das sind Kalkrückstände auf der Kerze.
Es kommt Wasser in den Zylinder, woher auch immer.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 14:27
Ja daher hatte ich die Vermutung mit der Kopfdichtung…
Alt 07.08.2022, 14:40
...dann aber gibt's massiven Kompression Verlust auf diesen Zylinder.
M.f.G.
Bo
Alt 07.08.2022, 14:49
Kompression kann ich hier leider nicht messen. Hab das Gerät zu Hause.
Alt 07.08.2022, 15:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.013 Danke in 3.172 Beiträgen
So ähnlich - aber nicht so schlimm - sahen meine Kerzen aus, als die Krümmer durch waren.
Wenn die Ablagerungen durch eindringendes Wasser verursacht werden, dann handelt es sich aber eher um Salz als um Kalk.
Das kann man ganz einfach schmecken.
In diesem Fall ist Salz aber nicht nur an den Zündkerzen, sondern auch im Öl und überall im Motor.
Du kannst Dir vorstellen, dass das keine gute Sache ist, auch nicht für wenige Wochen.
Götz
Alt 07.08.2022, 22:28
Ne, ich weiß auch dass es nicht gut ist aber mit dem Risiko lebe ich hier damit wir halt noch ein bisschen Spaß haben im Urlaub. Die Krümmer sind neu und Wasser ist keins im Öl. Prüfe ich nach/bei jeder Fahrt. Zu Hause werde ich sehen was es war. Dachte jemand hätte einen ähnlichen Fall schon gehabt. Wenn die Kerze wieder sauber ist hat der Motor auch gut Leistung. Naja ich werde berichten wenn ich den Kopf runter habe in 2 Wochen.
Alt 08.08.2022, 08:35
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
würde einfach mal eine neue Kerze nehmen um diesen Fehler auszuschließen
Alt 08.08.2022, 12:55
Hey das habe ich bereits gemacht. Hab mir hier in der Werkstatt neue geholt. Die sagten auch wahrscheinlich nebelt irgendwo Wasser mit rein…
Alt 17.08.2022, 21:20
So heute den Motor ausgebaut und den Kopf runter genommen. Hier mal ein Paar Bilder. Kann ja wer möchte mal seinen Senf dazu schreiben. Auf jeden Fall hat das Boot bzw der Motor den Urlaub noch über gehalten. Jetzt wird gerettet was zu retten ist….
Hits:	64
Größe:	102,4 KB
ID:	967397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	103,7 KB
ID:	967398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	79,0 KB
Hits:	54
Größe:	98,4 KB
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 21:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 11:21
Probleme beim Mercruiser 3,7 L Kuhrtbau Motoren und Antriebstechnik 21 14.08.2003 16:05
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
