Alt 03.08.2022, 09:53
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.873 Danke in 1.963 Beiträgen
Standard Kompressorbox hakt - was passiert beim anspringen der Box?
Ich nutze eine Kompressorbox Domentic CDF18.
Vielleicht kennt sich jemand mit dem Innenleben speziell dieser Box oder Kompressorboxen allgemein aus.
Wenn die Box anfängt zu kühlen, springt die Kontrollleuchte von gelb auf grün, es ist erst für 5-10 Sek. ein Summen zu hören und dann startet ein leises Rödeln welches so lange anhält, bis die Box wieder abschaltet und die Kontrollleuchte von grün auf gelb springt.
Dieses Rödeln dürfte m.M.n. der eigentliche Kompressor sein.
Nun habe ich bei hohen Temperaturen (ab ca 30° C im Schatten, Box steht je nach Sonneneinfall ungeschützt in der Plicht) das Problem, dass zwar die Phase 1 startet, es aber nicht zur Phase 2 kommt - die Box summt, aber der Kompressor startet nicht und langsam steigt dann natürlich die Temperatur in der Box.
Das Summen hält währenddessen dauerhaft an.
Aus den Lüftungsschlitzen ist Wärme zu spüren.
Ich vermute eine Überhitzung irgendeines Teils. Wenn ich die Box für 10-15 Min. komplett ausschalte und sie dann wieder starte, läuft alles wieder normal und die Box kühlt runter bis zur gewünschten Temperatur.
Nun stellt sich mir die Frage, ob es dort irgendein Bauteil gibt, dass bei großer Wärme das Anspringen des Kompressors gewollt/ungewollt verhindert, und wenn ja - warum, oder ob sich hier nicht irgendein anderer Fehler/Defekt ankündigt?
(Genügend Spannung an dicken Leitungen vorhanden).
Alt 03.08.2022, 10:01
Benutzerbild von volker1165
6.442 Danke in 2.734 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kompressor wirklich Schwierigketen hat, anzulaufen. Messe mal die Spannung und am besten auch die Stromaufnahme im Moment des Summens. Und versuch mal, der beim Summen einen kleinen Schlag oder Tritt zu verpassen
new boat coming soon
Alt 03.08.2022, 11:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich denke mal, dass das an zu geringer Spannung beim Einschalten liegt. Unter 23V sollte die nicht fallen. Ansonsten alle Kontakte prüfen und 10mm²-Leitung verlegen. Hatte wir aber gefühlt 1000 Mal hier im Forum.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.08.2022, 11:46
Diese Standart-Schlußfolgerung möchte ich ausschließen.
Das Nicht-Starten passiert auch bei 13,2 V und 1 Meter 6qmm Anschlussleitung - zudem startet die Box bei normaler Aussen-Temperatur und nur 11,8 V Spannung, zudem startet sie nach einer 15-minütigen Abkühlphase bei hohen Temperaturen.
Alt 03.08.2022, 11:52
yello yello ist offline
819 Danke in 356 Beiträgen
Jede Kälte erzeugende Anlage hat eine mm maximale Betriebstemperatur, oft z. B. 45 Grad C. Das Summen könnte der Lüfter für den Kondensator sein, evt. gibt dann ein Temperaturfühler den Kompressor nicht zum Start frei?
yello
Alt 03.08.2022, 18:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.584 Danke in 1.053 Beiträgen
Ich habe auch schon überlegt, bei meiner domestic einen Lüfter einzubauen, damit bei Hitze die Wärme besser abgeführt werden kann... Obs hilft?
Alt 03.08.2022, 19:08
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
816 Danke in 378 Beiträgen
Schaumal mein Beitrag 10:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318856
Harry
Alt 06.08.2022, 10:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Die secop Kompis arbeiten mit Drehstrom der durch die Elektronik generiert wird.
Es müßte geprüft werden ob die Steuerelektronik defekt ist und bspw. durch Hitze ein Phasenausfall vorliegt.
Das würde das Anlaufproblem erklären.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2022, 21:52
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Andreas
das Summen klingt nach einem defektem Lüfter. Wenn bei hohen Temperaturen der Lüfter die Wärme nicht wegführt, geht der Kompressor in den Hochdruck und schaltet sich aus. Den Lüfter kurz direkt an einer 12V-Batterie testen und wenn der Lüfter läuft könnte es das Steuergerät sein. Eventuell auch wenn der Lüfter blockiert ist, verbraucht der Lüfter zu viel Strom und der Kompressor läuft nicht an. Dometic hat meistens einen Danfoss-Kompressor BD 35 F (neu Secop) verbaut. Habe ein Datenblatt / Fehlersuche / Schema von Komponenten der Secop-Kompressoren angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Secop-Kompressoren-Info.pdf (2,39 MB, 48x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (06.08.2022 um 21:58 Uhr)
Alt 06.08.2022, 22:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
kann das PDFleider nicht öffnen, es erscheint Dateifehler.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 06.08.2022, 22:19
Boot: Doral 170 BR
Funktioniert problemlos im MS Edge. Schau mal unter Dateieigenschaften welches Programm das PDF-File öffnen will. Könnte eventuell an einer falschen Verknüpfung liegen.
Nachtrag: Welchen Browser verwendest Du?
Hits:	24
Größe:	33,7 KB
Gruss Heinz
Alt 07.08.2022, 07:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.327 Danke in 4.212 Beiträgen
Auf dem iPad funktioniert es .
Danke dafür…..
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 17:36
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
immer wieder merkwürdig, dass selbst in derartigen, interessanten Infos die Energie in W/h und die Kapazität in A/h angegeben wird......
Alt 08.08.2022, 07:19
Boot: Bavaria 320
mit dem Laptop konnte ich jetzt das PDF öffnen, auf dme Handy kam immer die Fehlermeldung.
Kompressorbox-Seltsame Erfahrung Mystique Technik-Talk 34 06.07.2022 06:53
Schaltung hakt /Teilweise stirbt der Motor ab searaynico Motoren und Antriebstechnik 12 08.06.2019 23:00
Waeco Kompressorbox - Loch reinbohren? ghaffy Technik-Talk 12 16.11.2014 15:56
Reparatur Little Engel Kompressorbox Bushrider Technik-Talk 6 14.07.2010 13:35
Bezugsquelle Engel Kompressorbox mit 13 L skegjay Technik-Talk 6 24.02.2006 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
