Alt 20.02.2007, 21:06
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Zylinderkopf-Infos
Moin !
Ich habe mir heute endlich eine neue Zylinderkopfdichtung gekauft (für 12€ !!!) und habe prompt den Zylinderkopf mal runter genommen. Motor, Johnson 5 PS Bj. 66'.
Schaut euch die Fotos an und sagt mir was ihr denkt, ich kenn mich damit nicht aus, wie was aussehen muss
Dann brauch ich noch die Stärke mit der ich das ganze wieder zusammen setzen soll... Ich hab keinen Drehmomentschlüssel hier, aber der Werkstatt-Schrauber meinte, dass das auch ohne ginge.
Plan-geschliffen hab ich schon. einmal mit 240'er und dann mit 400'er.
Also, was sagt ihr ?
Hits:	462
Größe:	60,1 KB
ID:	40480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	50,3 KB
ID:	40481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	69,5 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.02.2007, 21:09
Fotos
Hits:	444
Größe:	44,7 KB
ID:	40483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	45,8 KB
ID:	40484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	37,3 KB
Alt 20.02.2007, 21:12
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Jan! Ein Drehmomentschlüssel kann ich dir ausleihen!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 20.02.2007, 21:15
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo erstmal.
Naja sieht alles ziemlich gammelig aus.
Ich würde alles gut reingen auf risse prüfen und dann wieder zusammen bauen. Spricht meines erachtens nichts dagegen.
Jedoch würde ich mir auf jeden Fall die richtigen Drehmomente und das Werkzeug dazu besorgen (Neue Kopfschrauben).
Bei falschem Drehmoment kann sich der Kopf verziehen, und dann ????
Gruß Dennis
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Danke Ady, aber ich fahre morgen noch schnell zu Larisch und lass die das machen
Die nehmen auch nichts dafür, so wie du evtl.
Könnte ja wieder ne' Runde draus werden
Alt 20.02.2007, 21:17
Dann.... dann Mülltonne
Alt 20.02.2007, 21:18
Auf jeden ....................... Mülltonne
Alt 20.02.2007, 21:59
Standard Re: Zylinderkopf-Infos
Hallo XXEENN,
sieht normal aus, versuche mal etwas Rost oder Dreck aus den Kühlwasserkanälen zu kratzen, wenn du alles schön sauber hast mache ihn wieder zu und versuche nicht ohne triftigen Grund den Zylinderblock abzubauen, ohne Übung gehen da bei leicht die Kolbenringe zu Bruch
Alt 20.02.2007, 22:13
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.075 Danke in 4.263 Beiträgen
Jan, die Dichtflächen sind nicht sauber! mach´das mal ordentlich
Nelson Mandela
Alt 20.02.2007, 22:22
ok, Das sind Fotos, die ich unmittelbar nach dem öffnen gemacht hab. Mittlerweile sind die Dichtflächen geplant und sau glatt ! Die Kühlkanäle konnte ich wunderbar durchpusten und da kam mir einiges entegegen ! Den Rest, auch aus dem Kopf, hab ich mit Schraubenziehen in einem Handtuch rausgekratzt und mit WD40 durchgespühlt. die Schrauben wurden auch darin eingelegt.
Kann ich sonst noch was machen ? Soll ich die Kolben einfach so schwarz lassen ? oder kann man die noch bearbeiten ?
EDIT:
ich hab eine Schraube gefunden, die von Außerhalb durch die Wanne in den Block geht. man sieht sie unter dem unteren Kolben in den Kühlkanälen. (nicht auf den Fotos zusehen) Kann es sein, dass das der alte "Kontrollstrahl" ist ? würde einen Sinn ergeben
Alt 21.02.2007, 18:16
So... war heute beim Schrauber, der hat mir den Zyl.Kopf wieder draufgeschraubt ! Sogar kostenlos
Aber jetzt läuft er natürlich nicht, liegt aber glaub ich wieder am Vergaser... wieder das übrliche Spiel dass er bei Gas geben ausgeht, aber kommt noch dazu, dass er überhaupt nur mit Choke angeht
Achso, nochwas... hab ich auch schonmal gefragt
Alt 21.02.2007, 22:27
Hallo XXEEN,
bei den Temperaturen würde ich auch ohne Choke nicht anspringen wollen
Alt 22.02.2007, 13:05
mit Choke läuft er ja ! dann ist er warm, aber ohne Choke geht goar nischt.
Aber kann mir jemand mal die Frage beantworten bitte
Alt 22.02.2007, 13:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hautdüse wieder verstopft oder Schwimmerhöhe stimmt nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.02.2007, 13:14
Wird auch so sein !
Ich hab das Schwimmerventil aus dem anderen Vergaser(der selbe aus einem anderen Motor) in meinen eingebaut... der scheint das wohl nicht zu vertragen
Ich meinte diese Frage/Sache:
Kann das sein Don ?
Alt 22.02.2007, 13:17
Nach Tausch der Nadel muß in den meisten Fällen die Höhe
des Schwimmers neu justiert werden.
2. Nein.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
