Alt 31.07.2022, 19:00
Sunbird150 Sunbird150 ist offline
Boot: Sunbird Bowrider
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Evinrude E90 V4 Pumpball defekt ? Läuft nicht!!!
ich habe mir vor kurzem ein Boot gekauft mit einem Evinrude E90 V4 Außenborder.
An diesem Wochenende haben wir das Boot das erste mal zu Wasser gelassen (In Unserem Besitz )
Leider war die erste Fahrt nun wirklich nicht erfolgreich.
Das boot dreht nur schwer über 3000 U/min, stottert vor sich hin und ist auch mehrfach ausgegangen.
Nach ca. 5-6 mal Starten ist das Boot aber wieder angesprungen und man konnte wieder für ca. 2 Minuten fahren.
Aufgefallen ist mir, dass wenn ich den Pumpball auf Druckpumpe, dass Boot einwandfrei läuft.
Nach ca. 3 mal Pumpen konnten wir sogar Topspeed erreichen.
Dann nach ca. 4 Minuten war der Pumpball wieder weich und wir mussten den Vorgang erneut durchführen
Nach ein paar Minuten konnte man dann auch merken, dass der Motor wieder droht auszugehen
Hat irgendjemand eine Idee was defekt sein könnte ?
Ist ggf. der Pumpball defekt ?
ICH BRAUCHE HILFE ;)
Alt 31.07.2022, 19:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
....da ist, selbstverständlich, die am Motor befindliche Benzinpumpe defekt, die einer Reparatur oder den Austausch bedarf
M.f.G.
Bo
Alt 31.07.2022, 19:17
danke für die schnelle Antwort!
Wissen Sie zufällig wo genau die Pumpe am Motor sitzt ?
Könnte man ggf. den Pumpball gegen eine 12V Benzinpumpe auf Klemme 15 austauschen ?
Habe gelesen das die Evinrude teile ziemlich rar sind
Alt 31.07.2022, 19:32
Ist es die ?
Hits:	29
Größe:	64,6 KB
Alt 31.07.2022, 19:37
Jo, die scheint es zu sein, die aber ist nicht reparierbar und muss im Defektfall ausgetauscht werden. Möglicherweise aber, ist nur dessen Schmelzsicherung unterbrochen, was zu prüfen wäre.
Hier im Forum haben wir einen Johnson Spezialisten, dieser wird sich hier bestimmt noch melden.
M.f.G.
Bo
Alt 01.08.2022, 06:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.384 Danke in 2.178 Beiträgen
das passiert auch wenn der spritfilter am motor dicht ist. würde ich vorher mal prüfen/tauschen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2022, 08:30
den habe ich bereits letzte Woche (rein zur Vorsicht) ersetzt.
Habe nun mal eine neue Pumpe bestellt, mal schauen ob es läuft
Werde natürlich berichten ;)
Alt 01.08.2022, 08:59
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von Sunbird150 Beitrag anzeigen
[...] Evinrude E90 V4 Außenborder.
welches Modell genau? Ein Blick auf das Typenschild....
-the mechanic-
Alt 01.08.2022, 10:34
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das gleiche Verhalten hast Du auch, wenn die Spritleitung an einer Stelle undicht ist und Luft zieht.
Also Leitungen, Filter und Pumpen überprüfen.
Gruß Ulf
Alt 01.08.2022, 10:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Tank gut belüftet, das heißt Luft muss rein wenn Kraftstoff raus, sonst Unterdruck und nichts geht mehr,
gruss dieter
Alt 01.08.2022, 15:27
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
Wenn Tankbelüftung zu ist, dann wird auch mit Pumpball nichts mehr gehn.
Markus
Alt 01.08.2022, 18:39
-the mechanic-
Es ist der Evinrude E90FPLEEC
Alt 01.08.2022, 18:41
Ich werde jetzt Benzinseitig alles einmal neu machen und schauen ob es funktioniert
- Neue Leitungen
- Tank komplett reinigen (Keine Ahnung wie lange der Sprit schon drin ist)
-Frischer Sprit
- Pumpball ersetzen
- Pumpe ersetzen
- Filter nochmal ersetzen
Und dann werde ich am Freitag nochmal eine Probefahrt machen und schauen ob es geholfen hat
Alt 01.08.2022, 20:34
Ich denke ich habe den Übeltäter gefunden..
Das ist der Schlauch von der tankentlüftung
Vielleicht ist es auch nur ein Problem von vielen, aber den werde ich auch ersetzen und anderes bauen
Hits:	18
Größe:	46,0 KB
Alt 01.08.2022, 20:37
ich tippe eher auf die mechanische Vorförderpumpe statt auf die elektrisch betriebene Hochdruckpumpe.
-the mechanic-
Alt 02.08.2022, 05:50
Boot: Derzeit ohne
-the mechanic-
Die wird glaube ich auch über Unterdruck "angetrieben". Auch hier mal die Schläuche überprüfen/ersetzen.
Gruß Ulf
Alt 09.08.2022, 10:17
Guten Morgen,
erstmal danke für eure Hilfe!
Die Probefahrt war erfolgreich, dass Boot läuft wie ein Uhrwerk.
Gehe mal Stark davon aus das es an der geknickten Tankentlüftung gelegen hat.
Nochmals vielen Dank!
Knotrollleuchten Sunbird SP150 Evinrude E90 Sunbird150 Allgemeines zum Boot 1 26.07.2022 10:09
Batterie wechseln BMW 318D E90 rubberduckV162 Kein Boot 37 25.02.2015 15:51
Mercury 50 hp Zweitakt läuft nur mit Pumpball ktm-haizer Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2013 18:43
Navigation mit Nokia Communicator E90 Guddy Technik-Talk 1 12.06.2008 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
