ich habe mir vor kurzem ein Boot gekauft mit einem Evinrude E90 V4 Außenborder. An diesem Wochenende haben wir das Boot das erste mal zu Wasser gelassen (In Unserem Besitz Leider war die erste Fahrt nun wirklich nicht erfolgreich. Das boot dreht nur schwer über 3000 U/min, stottert vor sich hin und ist auch mehrfach ausgegangen. Nach ca. 5-6 mal Starten ist das Boot aber wieder angesprungen und man konnte wieder für ca. 2 Minuten fahren. Aufgefallen ist mir, dass wenn ich den Pumpball auf Druckpumpe, dass Boot einwandfrei läuft. Nach ca. 3 mal Pumpen konnten wir sogar Topspeed erreichen. Dann nach ca. 4 Minuten war der Pumpball wieder weich und wir mussten den Vorgang erneut durchführen Nach ein paar Minuten konnte man dann auch merken, dass der Motor wieder droht auszugehen Hat irgendjemand eine Idee was defekt sein könnte ? Ist ggf. der Pumpball defekt ? ICH BRAUCHE HILFE ;) |
....da ist, selbstverständlich, die am Motor befindliche Benzinpumpe defekt, die einer Reparatur oder den Austausch bedarf
![]() M.f.G. Bo |
danke für die schnelle Antwort! Wissen Sie zufällig wo genau die Pumpe am Motor sitzt ? Könnte man ggf. den Pumpball gegen eine 12V Benzinpumpe auf Klemme 15 austauschen ? Habe gelesen das die Evinrude teile ziemlich rar sind |
Ist es die ?
Jo, die scheint es zu sein, die aber ist nicht reparierbar und muss im Defektfall ausgetauscht werden. Möglicherweise aber, ist nur dessen Schmelzsicherung unterbrochen, was zu prüfen wäre.
Hier im Forum haben wir einen Johnson Spezialisten, dieser wird sich hier bestimmt noch melden.
![]() M.f.G. Bo |
das passiert auch wenn der spritfilter am motor dicht ist. würde ich vorher mal prüfen/tauschen
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
den habe ich bereits letzte Woche (rein zur Vorsicht) ersetzt. Habe nun mal eine neue Pumpe bestellt, mal schauen ob es läuft Werde natürlich berichten ;) |
welches Modell genau? Ein Blick auf das Typenschild.... -the mechanic- |
Das gleiche Verhalten hast Du auch, wenn die Spritleitung an einer Stelle undicht ist und Luft zieht. Also Leitungen, Filter und Pumpen überprüfen. Gruß Ulf |
Tank gut belüftet
, das heißt Luft muss rein wenn Kraftstoff raus, sonst Unterdruck und nichts geht mehr,gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Wenn Tankbelüftung zu ist, dann wird auch mit Pumpball nichts mehr gehn.
Viele Grüße Markus |
Es ist der Evinrude E90FPLEEC
Ich werde jetzt Benzinseitig alles einmal neu machen und schauen ob es funktioniert
- Neue Leitungen - Tank komplett reinigen (Keine Ahnung wie lange der Sprit schon drin ist) -Frischer Sprit - Pumpball ersetzen - Pumpe ersetzen - Filter nochmal ersetzen Und dann werde ich am Freitag nochmal eine Probefahrt machen und schauen ob es geholfen hat |
Ich denke ich habe den Übeltäter gefunden..
Das ist der Schlauch von der tankentlüftung Vielleicht ist es auch nur ein Problem von vielen, aber den werde ich auch ersetzen und anderes bauen |
ich tippe eher auf die mechanische Vorförderpumpe statt auf die elektrisch betriebene Hochdruckpumpe. ![]() -the mechanic- |
Die wird glaube ich auch über Unterdruck "angetrieben". Auch hier mal die Schläuche überprüfen/ersetzen. Gruß Ulf |
Guten Morgen,
erstmal danke für eure Hilfe! Die Probefahrt war erfolgreich, dass Boot läuft wie ein Uhrwerk. Gehe mal Stark davon aus das es an der geknickten Tankentlüftung gelegen hat. Nochmals vielen Dank! |
| Knotrollleuchten Sunbird SP150 Evinrude E90 | Sunbird150 | Allgemeines zum Boot | 1 | 26.07.2022 11:09 |
| Batterie wechseln BMW 318D E90 | rubberduckV162 | Kein Boot | 37 | 25.02.2015 16:51 |
| Mercury 50 hp Zweitakt läuft nur mit Pumpball | ktm-haizer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2013 19:43 |
| Navigation mit Nokia Communicator E90 | Guddy | Technik-Talk | 1 | 12.06.2008 22:43 |
