Alt 12.12.2021, 15:48
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Standard Abgasgeweih einbaue 290 DP
Wieviel Arbeit ist es ein Abgasgeweih bei einen V8 Volvo 740 290DP
Einzubauen zur Zeit ist es am Transum mit einer Platte verschlossen
Oder wer würde soetwas günstig machen?
Gruß Jürgen
Alt 12.12.2021, 16:09
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Da wird der Motor raus müssen..
Alt 12.12.2021, 17:00
Hi Andi
Damit habe ich gerechnet wollte nächstes Jahr mal den Balg von der Welle wechseln
Dann müsste es ja ein Abwasch sein soviel Arbeit kann es dann ja nicht mehr sein den Motor auszubauen.
Gruß Jürgen
Alt 12.12.2021, 17:32
33.688 Danke in 12.542 Beiträgen
Na ja, für den Balg muss der Antrieb ab, für das Abgasgeweih der Motor raus.
Das sind also 2 Paar Schuh
Alt 12.12.2021, 18:28
Schon aber die Welle vom Antrieb muss ja raus und nach vorne mit dem Motor geht nicht kein Platz.
Alt 13.12.2021, 22:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Motor raus und wieder rein ist in einem Tag locker zu machen, falls nicht das halbe Deck, oder sonst was abgebaut werden müssen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.12.2021, 05:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Bilder helfen oft mehr als viele Worte
Alt 29.07.2022, 11:08
Standard Motor ist raus
Ich habe es endlich geschafft den Motor auszubauen aber das Abgasgeweih
Passt nicht muss denn wirklich der Antrieb und die Motorglocke auch noch raus.
Oder gibt es noch ein Anderes Geweih für B.B.
Hits:	25
Größe:	90,1 KB
ID:	965120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	45,5 KB
ID:	965121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	92,9 KB
Hits:	26
Größe:	94,4 KB
ID:	965123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	107,2 KB
Alt 29.07.2022, 15:09
Boot: Windy 22 DC
Schraub doch die Platte erstmal ab
Alt 29.07.2022, 16:14
Wollte ich eigentlich machen aber wenn da nix passt muss ich sie wieder anschrauben und noch schlimmer Sie ist dann vielleicht undicht es muss ja einen Grund geben warum ab Werft kein Geweih verbaut wurde kann ja nicht nur an der Durchflussmenge liegen oder?
Gruß Jürgen
Hat denn vielleicht schon mal einer ein Abgasgeweih bei einem Volvo Penta V8
740/290 DP verbaut?
Gruß Jürgen
Geändert von jr1960 (29.07.2022 um 16:22 Uhr)
Alt 29.07.2022, 18:11
Boot: keins mehr
2.335 Danke in 1.578 Beiträgen
Ich...bei einem DP 290 noch nicht
Dir bleibt aber nichts anderes übrig als erstmal die Platte da Abzuschrauben....
nur so kannst rausfinden ob das Geweih Passt )
die Platte falls nötig wieder dranschrauben sollte das kleinste Problem sein.
wenn dann immernochnicht das Geweih reinbekommst....kannst noch Versuchen die Glocke etwas Anzuheben (die ist ja in Gummiringen gelagert)
wenn das auch nicht reicht...muss der Antrieb ab.
das Boot hatte sicher Überwasserauspuffanlage....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2022, 18:53
Ja ist Überwasser.
Gruß Jürgen
Hits:	16
Größe:	35,3 KB
Alt 30.07.2022, 07:18
Die Transomschrauben unten sehen auch nicht mehr so gut aus.... wenn dann gleich mit austauschen. Unsere sahen wie auf dem unteren Bildern aus, man beachte die ganz rechts !!
Name:	Transomschrauben 2017 (1).jpg
Hits:	9
Größe:	41,6 KB
ID:	965246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Transomschrauben 2017 (4).jpg
Hits:	11
Größe:	55,4 KB
Alt 30.07.2022, 12:29
Dieter so sehen halt Schrauben aus die 30 Jahre alt sind.
Gruß Jürgen
Alt 30.07.2022, 19:26
Boot: Windy 22 DC
Nur wenn Wasser reinkommt….
Alt 30.07.2022, 19:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Rost, kommt immer zuerst von außen....in diesem Fall, von der Feuchtigkeit ( Wasser ) in der Bilge.
M.f.G.
Bo
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. olli869 Motoren und Antriebstechnik 20 03.05.2015 08:21
Dichtung Abgasgeweih gesucht oblume Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2013 21:50
V6 Abgasgeweih Innenkontur oblume Motoren und Antriebstechnik 1 22.10.2011 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
