Alt 28.07.2022, 10:13
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercruiser 2.5 HP120
Hallo werte Technik Gemeinde : Habe für einen Kumpel neue Benzinpumpe besorgt 4 Zylinder Mercruiser 2.5 und alte Pumpe demontiert. ( Membrame defekt) Frage nun , muss bei der Montage der neuen Pumpe irgendwie der Nocken vorgespannt werden oder kann die Pumpe einfach mit den beiden 8 mm Schrauben an den Flansch gezogen werden ? durch den Pumphebel wird ja wohl Spannung anliegen ? oder reicht es, die beiden Schrauben abwechselnd gleichmässig anzuziehen bis der Flansch am Gehäuse plan auf der Dichtung liegt?
Alt 28.07.2022, 10:52
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Die Pumpe wird ganz ohne irgendwas vorzuspannen mit den beiden Schrauben angebaut. Klar solltest du die Schrauben wechselseitig anziehen.
Alt 28.07.2022, 12:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auf die Dichtung muss ein Dichtmittel, .... ich nehme immer Hylomar, ... Mercruiser möchte "perfect seal".
Gruß Alex
Alt 28.07.2022, 14:46
Gruß Alex
Ja habe curil oder aus der Werkstatt noch Dichtmittel von Bmw oder ähnliches
was mich wundert ,es liegen 3 Dichtungen dabei dran war nur 1 Dichtung
Alt 28.07.2022, 15:09
Das kommt of vor, wahrscheinlich passt die Pumpe auch beim V8.
Gruß Alex
Mercruiser HP120 Andreas60 Allgemeines zum Boot 32 09.01.2014 20:22
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
