Alt 28.07.2022, 08:26
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Hier ein Reifen-Tip für Ohlmeier Trailer
nachdem ich mich jahrelang über die Fahreigenschaften meines 3,5t Trailers geärgert habe, habe ich im Zuge der 6-Jahres-Erneuerung der Reifen (wegen der 100 Km/h Zulassung) die Reifenmarke gewechselt.
Die neuen Reifen sind folgende:
Uniroyal RainMax 3, 195 R14 C
Ein Unterschied wie Tag und Nacht!! Jetzt läuft er auch über 100 Km/h ohne schlingern geradeaus und selbst das überholen eines LKW's läßt den Hänger nicht mehr unangenehm vom Kurs abweichen!!
Wer immer ähnliche Probleme hat, den Reifen kann ich echt empfehlen!
Olaf
Alt 28.07.2022, 08:39
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Wenn ein Tandem nicht vernünftig hinterherläuft, dann stimmen einige andere Dinge auch nicht wie z.B. Achsenausrichtung, Gewichtsverteilung, Stossdämpfer
Gruss Ingo
Alt 28.07.2022, 10:37
Danke für den Tip - prüfe ich, der Lastindex ist 102 oder 107 ?
Ich muss allerdings Ingo recht geben.
Wenn dein Hänger schlingert, stimmt als erstes Stützlast und Schwerpunkt nicht. D.h. das wäre das wichtigste.
Den Schwerpunkt kannst du am Kran bzw den Hebepunkten für den Gurt ja sehr gut eingrenzen. Wenn deine Achse da genau mittig ist. Dann sollte die Stützlast maximal ausgenutzt werden.
Dann schlingert da auch nix. Stimmt das nicht, dann hiflt auch keine Anti Schlinger Kupplung....
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.07.2022, 11:35
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.458 Danke in 629 Beiträgen
Lastindex 104 (900kg)
Gruß Jan 🤘
Alt 28.07.2022, 11:44
8.049 Danke in 4.853 Beiträgen
Das Problem hat man doch auch beim Auto wenn scheiß Reifen aufgezogen wurden. Da kannste mit dem Luftdruck spielen wie du willst die schlingern ganz einfach.
Das bei einem Anhänger erstmal die Gewichte und Ausrichtung der Achse geprüft werden bevor andere Reifen gekauft werden dürfte wohl klar sein.
Alt 30.07.2022, 14:37
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Ich finde es schon lustig das sich Leute beim 3,5tonner Gedanken um eine 100km/h Zulassung machen.
Mit welchem Zugfahrzeug seid Ihr Unterwegs um die 100km/h bei solch einem Trailer ausnutzen zu dürfen
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 30.07.2022, 15:34
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Genau, denn dafür muss die Leermasse den PKW ca. 2917 kG betragen.
Und das wiegen selbst die großen SUV eher nicht (auch wenn das in den Medien "Großstadt-Panzer" oft so dargestellt wird). Mein Touareg wiegt leer ca. 2400 kg, da ist dann bei 100er Anhängerfahrt bei 2900 kg Ende.
@ Schleicher, vielen Dank für die Info. Tatsächlich ist ein 3500 kg Gespann eine "ganz andere Nummer" als z. B. ein 1800er Gespann.
Alt 31.07.2022, 18:12
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich fahre seit vielen Jahren Falken Reifen auf meinem 3,5 to Anhänger. Die laufen wie eine eins. Wichtig ist der richtige Luftdruck. 4,5 bar bei kaltem Reifen.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.08.2022, 08:17
Boot: Bayliner 742
Seid euch sicher, dass alle anderen Begleitumstände, wie Stützlast etc., vorher angepaßt wurden.
Natürlich ist es eigentlich Quatsch mit der 100er-Zulassung, aber darum geht es mir auch nicht. Wenn 100 draufsteht, muß auch100 drin sein....und das funktioniert mit den Reifen deutlich besser....das ist alles...
Und da an der Trailer-Konfiguration nichts geändert wurde, ist es der Beweis dafür dass es an den Reifen lag....
Olaf
Alt 02.08.2022, 10:04
Vor 2Wochen hab ich auf dem 3,5t ASG Trailer 205er mit Traglast 109 montiert.
Das reicht dicke, falls man mal versehentlich und unwissend etwas schwerer sein sollte.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Amerikanische M+S Reifen - hier anerkannt? nikkis_daddy Kein Boot 8 23.09.2018 15:49
Ersatzteil für AHK an Ohlmeier Trailer prokulus Kleinkreuzer und Trailerboote 6 01.11.2007 23:22
Suche Kopie eines Datenblatt für Ohlmeier Typ1300 Trailer dragontribel Allgemeines zum Boot 9 04.11.2005 10:11
Ein Tip für Lewmar-Winsch-Besitzer Christo Cologne Segel Technik 1 11.11.2004 23:30
Ein Tip für alle nassen Schlauchbootfahrer... Cyrus Kleinkreuzer und Trailerboote 29 12.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
