Alt 20.07.2022, 10:02
bootbertl bootbertl ist offline
Boot: Marinelleo Eden 590 Open
Standard GPS Empfehlung
Liebe Boots Freunde!
Es würde mich interessieren, welches GPS Gerät Ihr mir für meinen Bayliner 175 empfehlen würdet?
Das Boot habe ich eigentlich nur in Kroatien im Einsatz.
Mir wäre wichtig, dass das Gerät möglichst alle Zusatzfunktionen, die man auf einem Boot so braucht mit dabei hat. (Tiefenmesser, etc.)
Außerdem sollte das Display auch bei Sonnenlicht gut ablesbar sein!
Vielen Dank für Eure Tipps bereits im Voraus!
Liebe Gruesse, Bertl
Alt 20.07.2022, 14:52
User: 3512
Was meinst du denn mit GPS Gerät?
Kartenplotter?
Oder wirklich GPS-Anzeige? Die allein hilft ja kaum, wenn man dann keine Papierkarten mit hat..
Alt 20.07.2022, 14:54
Kartenplotter?
Ehrlich gesagt kenn ich den Unterschied gar nicht zwischen GPS Gerät, Kartenplotter, GPS Anzeige, etc.
Würdest Du mir das bitte kurz erklären!
Vielen Dank!
Alt 20.07.2022, 18:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Bertl
Willkommen in Bf von mir.
Das stand zu befürchten als ich Deinen Beitrag gelesen hab.
Wäre es nicht besser zuerst ein Anforderungsprofil für das Neugerät zu definieren und dann zu schauen welches Gerät das erfüllt?
Die Einbaumöglichkeiten in Deinem Boot und den Kostenrahmen, auch und speziell für Nebenbaustellen, Geber, Antennen o.ä., solltest Du dabei mit berücksichtigen.
Das Bf und auch der Rest des I-net ist voll von Infos, Tips und Angeboten.
Geändert von sporty (20.07.2022 um 18:31 Uhr)
Alt 21.07.2022, 15:02
User: 3512
Naja, es gibt LC- oder digitaldisplays, die zeigen mithilfe einer GPS Empfangsantenne deine per GPS ermittelte Position an. (GPS = Global Positioning System).
Dann hast du dort Koordinaten für Längen- und Breitengrade.
Damit könntest du dann eine Karte deines Aufenthaltsgebiets rauskramen und mit dem Bleistift dort deine aktuelle Position eintragen.
Oder dein GPS Empfangsgerät steckt in einem Kartenplotter, der mit zugekauften elektronischen Seekarten gefüttert, die GPS Positionsdaten automatisch in die Karte "überträgt" und dir dort digital anzeigt, wo du bist.
Zusätzliche Funktionen von solchen Plottern sind die Anzeige weiterer externer Daten, z.B. Geschwindigkeit (über GPS Daten ermittelt geht fast immer so, aber Geschwindigkeit durchs Wasser benötigt einen extra Log-Sensor / Sender), Wassertiefe, Fishfinder-Daten, Wassertemperatur, AIS Signale, Radarbilder, etc. die aber quasi allesamt externe Sensoren oder Sender oder Emfpänger benötigen.
Ein reines GPS Anzeigegerät ist als redundantes System oft bei größeren Booten installiert.
Besonders auf einem kleinen SPortboot macht das kaum Sinn, da sollte man (und das ist sicherlich das, was du meinst bzw. möchtest) eher einen kleinen Plotter ins Auge fassen, der mit GPS Antenne und vielleicht Lot / Log
Sender versehen fast alles anzeigen kann, was man braucht.
Preise für solche kleineren Kombigeräte gehen bei etwa 3 - 500 € los und nach oben ist dann alles offen.
Chrischan
Alt 21.07.2022, 17:44
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.469 Danke in 853 Beiträgen
Moin!
Guck Dir mal die 4-5Zoll Geräte von Garmin oder Lowrance an.
https://www.garmin.com/de-DE/p/592096/pn/010-01870-01
Viel mehr an Größe wird auf Deiner 175er kaum unter zu bringen sein.
Gruß Ingo
Alt 27.07.2022, 18:46
Chrischan
Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast mir die Sache zu erklären!
Ich brauche dann einen Plotter. Eine reine GPS Anzeige mit den Koordinaten habe ich bereits auf meinem ICOM Handfunkgerät.
Alt 27.07.2022, 20:14
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Schau dir Mal die Navionicsapp an. Die gibt es für Android und Eiphone. Die kostenlose Version reicht für die meisten Fällen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 27.07.2022, 21:36
Danke für Deinen Tipp! Dann bräuchte ich am Boot nur mehr eine Handyhalterung und Lademöglichkeit!
Alt 28.07.2022, 07:32
...was fehlt ist die gute Ablesbarkeit bei Sonne !!!!!
Alt 28.07.2022, 09:42
Da hast Du allerdings Recht!
Also wird es doch besser ein richtiger Marine GPS Plotter werden.
Alt 28.07.2022, 09:48
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
ich habe den Simrad GO5 und bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Halt nicht vergessen das Kartenmaterial von Navionics und Co noch ordentlich Geld kosten.
Zuhause für Binnen nutze ich die Kostenfreien OpenSea map Karten.
5 steht für die Größe (5 Zoll). Muss man halt selbst entscheiden ob man damit zurecht kommt. Das hängt nicht nur am Platz im Cockpit, sondern eher an dem persönlichen Sehvermögen. Ich glaube die größeren unterscheiden sich nur in der Displaygröße.
Das mit dem Smartphone hab ich auch versucht. Hat mir nicht gefallen. Zu schlechte Ablesbarkeit und Überhitzungsprobleme.
vg Thorsten
Alt 28.07.2022, 09:50
Halterungen gibtes ja genügend zB mit Saugnapf.
Falls du keine Steckdose am Cockpit hast tut es ja auch eine Powerbank. Die Ablesbarkeit ist nur bei direkter Sonneneinstrahlung etwas schwierig. In dem Fall kann man das Smartphone ja zB mit Körper abschatten.
Gruß Jürgen
Alt 28.07.2022, 10:27
vg Thorsten
Mein Plan wäre eben ein Gerät zu suchen, dass mit Open Sea Map kompatibel ist. Dann erspare ich mir den Kauf der Karten. Oder eben ein Gebrauchtgerät das die Karten schon dabei hat.
Alt 28.07.2022, 10:41
User: 3512
Ein Tablet hat eben auch kaum eine Chance einen Tiefenmesser etc. anzubinden. Bzw. nur mit hohem Bastelaufwand.
Alt 28.07.2022, 19:00
Hi
Wie meinst Du das?
Alle nach üblichen Standards operierenden externen Geräte können bis hin zum Auto-Piloten, angeschlossen werden.
Zumindest ist das bei unserer Stentec Tablet-Lösung so.
Was ist bei einem sog. "Karten-Plotter" anders?
Außer das der Bildschirm i.d.R. deutlich kleiner ist.
Und die Geräte meistens ein mehrfaches der Tablet-Lösung kosten.
Fest eingebaut sind und daher keine externe Routenplanung ermöglichen.
Evtl. mit Planung am heimischen PC und Aufspielung auf den Plotter.
Das ist dann n.m.M. die "Bastellösung".
Geändert von sporty (28.07.2022 um 19:54 Uhr)
Alt 28.07.2022, 20:35
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
761 Danke in 321 Beiträgen
ich kann jetzt nicht direkt etwas empfehlen. Aber ich kann dir von Humminbird Helix abraten. Habe das Gerät und bin unzufrieden damit.
Negativ:
Lässt sich nicht immer ausschalten
Keine Opensource Karten möglich
Karten sind teuer (ca. 125€ für Adria)
Positiv:
Sehr gut ablesbar bei Sonne
Aber das war es schon wieder. Hoffe ich kann dich somit von einem Fehlkauf bewahren. Mich stört es nicht weiter weil ich meist sowieso via Seekarten fahre.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 31.07.2022, 10:48
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.633 Danke in 1.082 Beiträgen
Was kann man denn mit der Navionics App in gratis gross machen? Es läuft doch erst, wenn man die Karten kauft.
Wenn er das Handy sonnen und wassergeschützt betreiben kann, reicht das doch. Mach ich auch seit Jahren.
Gps, Tiefenmesser, Fishfinder? Empfehlung? bostonwhalermontauk Allgemeines zum Boot 7 03.07.2012 19:53
Empfehlung für kleines GPS Gerät m8inheaven Allgemeines zum Boot 4 14.01.2008 09:24
Empfehlung für UKW Funkgerät, GPS/Plotter/ Radar, ... dh7511 Technik-Talk 2 15.03.2006 12:35
Empfehlung für GPS Maus erichabg Technik-Talk 4 04.01.2005 18:13
GPS Empfehlung chris-jack Motoren und Antriebstechnik 5 23.01.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
