Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.07.2022, 14:06
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Zitat von Harry13 Beitrag anzeigen
Sodele , habe mal ein paar Daten.
Max Drehzahl rund 3500 bei 37-38 kmh(laut GPS). Ruhiger See. 2 Mann Besatzung. Trimmklappen runter und Hebel aufn Tisch. Bug relativ schnell oben. Danach Trimmklappen eingefahren. Bug senkt sich wieder ein wenig. Gleitet ziemlich gut. Prop angeschaut aber da steht nichts drauf. Bilder vom Prop hab ich gemacht.
LG Harry
Trimmklappen runter und Bug oben trimmklappen rein und Bug unten?
Irgendwie reagiert dein Boot komisch
Nein Billi, das hast du missverstanden. Ist schon richtig so
Er fährt los. Beim Losfahren hat er die Trimmklappen richtigerweise unten. Der Bug geht hoch bis er die Gleitfahrt erreicht hat. Dann Trimmklappen richtigerweise wieder runter.
@Harry: hast du dann auch noch den Antrieb etwas hoch getrimmt? Dann reduziert sich i. d. R. der Widerstand nochmal und das Boot gleitet besser und die Drehzahl geht ggf. noch leicht nach oben. Aber der Prop bzw. die Steigung ist trotzdem zu groß, wenn dein Drehzahlmesser richtig funktioniert. Welchen Antrieb hast du genau drauf?
Alt 26.07.2022, 16:06
Harry13 Harry13 ist offline
Hallo Thomas and all ,
nein Antrieb habe ich nicht ausgetrimmt. Tja welchen Antrieb habe ich ?? Nen Schwarzen Ich meine jemand hat mal gesagt Cobra oder so. Sorry ich hab davon echt keine Ahnung.
Die Propeller Daten könnten sein 13 3/4 x 13
Und jetzt ist euer fachmänischer Rat bzw das Schwarmwissen gefragt. Welchen Prop versuchen ? Alu oder Edelstahl ?
LG Harry
Hits:	18
Größe:	109,2 KB
ID:	964853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	86,6 KB
ID:	964854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	44,8 KB
Alt 26.07.2022, 16:14
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo Harry,
wenn dein Drehzahlmesser wirklich stimmt, brauchen wir ca. 900 U/min mehr um auf 4400 U/min zu kommen...
da bräuchte man einen Propeller mit 8 oder 9 Zoll Steigung, und den gibt es nicht.
ich vermute dass die Übersetzung vom Antrieb nicht stimmt.?.?
war evtl. mal ein anderer Motor eingebaut????
Werner
Alt 26.07.2022, 16:24
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild vom Antrieb rein auf dem der komplette Antrieb von der Seite zu sehen ist
mfg Andy
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
@ Werner - jetzt wirds es kompliziert für mich. Wie bekomme ich raus ob der Drehzahlmesser stimmt, oder Übersetzung vom Antrieb ? Ein anderer Motor glaube ich eher nicht da dies Probleme mit der Bodenseezulassung geben würde.
LG Harry
Alt 26.07.2022, 16:33
LG Harry
die Übersetzung kann man evtl über die Serien-Nr. vom Antrieb heraus finden.
oder einfacher:
Am Motor hast du ja OT Markierungen.
am Propeller musst du mit Marker welche machen.
dann drehst du den Motor 2 mal, und schaust wie viele Umdrehungen der Propeller macht.?.?
in Deinem Fall (3.0 Motor) müsste der Propeller in etwa eine Umdrehung machen, dann würde die Übersetzung passen.
Werner
Alt 26.07.2022, 16:41
@ Werner - danke für deine Tips. Ich werde mal meine Mechaniker das prüfen lassen und werde berichten
Alt 26.07.2022, 16:48
Antrieb ....
Hits:	22
Größe:	91,5 KB
ID:	964856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	90,2 KB
Gewicht Bayliner 2155/2255 rolopolo Allgemeines zum Boot 6 01.10.2007 10:41
Bayliner 2155 CS Onkel-Pit Allgemeines zum Boot 16 01.11.2006 17:36
Bayliner 2155 neue Übersetzung !! Aerodeck Technik-Talk 3 06.08.2006 18:03
Bayliner 2155 Tailern haidanschko Allgemeines zum Boot 17 10.07.2006 16:47
Neuer User will sich evtl ein Bayliner 2155 zulegen Stefan J. Allgemeines zum Boot 21 30.10.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
