Alt 19.07.2022, 12:27
Harry13 Harry13 ist offline
Standard Bayliner 2155, 3,0l
Hallo zusammen ,
bin neu hier und auf dem Bodensee. Habe mir eine Bayliner 2155 aus 1989 zugelegt. Habe den 3 Liter OMC Motor drin. Gibt es hier welche die ähnliche Kähne haben ? Mich würde die Geschwindigkeit interessieren bzw. ob man daran (nach oben) etwas machen kann.
LG Harry
Alt 19.07.2022, 12:41
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Willkommen im Forum.
Das Boot ist mit dem Motor ein wenig schlapp aber geht schon. Ändern wirst du da nicht soviel können. Eventuell den richtigen Propp einsetzen so das der Motor 4500 UPM dreht bei Vollgas oder den Motor mit Antrieb wechseln, oder z.B. einen 4,3 Liter Motor einbauen mit der richtigen Übersetzung vom Antrieb.
Alt 19.07.2022, 12:57
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Harry,
sehe ich genau wie Uli, die Motorisierung wurde etwas zu schwach gewählt.
damit musst Du einfach leben...
Werner
Alt 19.07.2022, 13:05
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
ein Boot Bj 1989 mit OMC und Bodeseezulasung .. eine seltenheit..
beim Motorwechsel halt aufpassen wegen der Bodenseezulassung...
und da eh nur 40km/h auf dem Bodensee zulässig sind was will man dan viel schneller fahren....
Alt 19.07.2022, 13:36
@ uli stellt sich nur die Frage welchen Prop. Motorwechsel ist nicht so einfach am Bodensee wegen Zulassung ...
Alt 19.07.2022, 13:42
Dann bleibt eigentlich nur der Prop übrig. Welche max. Drehzahl dreht der Motor denn. Wenn es weit unter 4500 UpM sind ist der Prop zu groß, wenn er viel mehr wie 4500 UpM dreht ist der Prop zu klein.
Alt 19.07.2022, 13:48
@ Billi - mit 4 Personen an Bord macht die glaub keine 40kmh. Das kommt mir deutlich langsamer vor. Habe aber nicht wirklich gemessen.
Alt 19.07.2022, 13:55
@ Uli - da muss ich mal darauf achten. War jetzt erst 4x draussen aufm See. Aber die Info von dir hilft mir erstmal ein Stück weiter. Bin halt echt ein volles Greenhorn
Alt 19.07.2022, 14:11
MarineMike MarineMike ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4,3 Liter EFI
Standard Bilgepumpe, Ventil, Bayliner 2052
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Bei meiner Bayliner 2052, Baujahr 1998, 4,3 liter EFI, werde ich das Wasser aus der Bilge nicht los. Die Pumpe saugt an & dann bilden sich Blasen,
Nun meiner Fragen:
1. Gibt es ein Ventil am ende des Schlauches/ an der Bordwand?
2. Wenn ja, wo sitzt deises genau?
3. Mein erster Gedanke war, Bilgepumpe ausbauen, zerlegen und den Schlauch druchzupusten. Ist das sinnvoll oder hat eine(r) von uns hier eine bessere Idee.
Danke im voraus.
Beste Grüße
MarineMike
Alt 19.07.2022, 14:12
Schöne Tippffehle eingebaut
Doppelt hält besser, Gelobe Besserung!
Alt 19.07.2022, 14:16
Hallo Harry,
das einzige was dir bleibt ist andere Propeller zu probieren.
der Motor soll bei Volllast 4400 - 4800 U/min erreichen.
dann man noch wissen welcher Propeller aktuell montiert ist.
ich fahre z.B. einen 4 Blatt Edelstahl-Propeller der etwa 4 km/h mehr Endgeschwindigkeit gebracht hat, was mir eher unwichtig war.
ABER: ich komme schneller in Gleitfahrt, und bei Cruising-Speed dreht mein Motor 200 U/min weniger bei gleicher Geschwindigkeit.
Werner
Alt 19.07.2022, 16:24
@ Marinemike - wenn du einen eigenen Fred aufmachst wäre es vll einfacher. Sonst läuft es Gefahr dass die ursprüngliche FRage von mir untergeht.
LG Harry
Alt 19.07.2022, 16:27
@ Turbopabst - ich werde mal die Parameter sammeln und dann hier nochmal genauere Angaben mach. Mit meinen spärlichen Infos könnt ihr mir , verständlicher Weise , wohl nicht mehr helfen. Aber ich habe dafür schon ein paar Kleinigkeiten dazu gelernt. Dafür an alle herzlichen Dank .
Alt 19.07.2022, 16:40
wir brauchen nur die Propeller Daten und die Höchstdrehzahl, dann sehen wir weiter.
und wie das Boot mit dem jetzigen Prop ins Gleiten kommt.?.?
Werner
Alt 20.07.2022, 13:55
@ Harry: Danke. Und wie funktioniert das?
Alt 20.07.2022, 14:14
auf der Startseite die richtige Kategorie (z.B. Motoren und Antriebstechnik) auswählen.
und dann (oben links) Neues Thema anklicken.
Werner
Alt 20.07.2022, 15:55
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Nun meiner Fragen:
Danke im voraus.
Beste Grüße
MarineMike
Zu 1) es gibt kein Absperrventil,
Zu 2) wie du schon in Frage 1 geschrieben, würde sich dieses am Bordauslass befinden,
Zu 3) kann man machen oder neu kaufen ( hier sollte man nicht sparen).
Ich vermute die Leitung ist verstopft, puste diese Mal durch.
Gruß Holger
Alt 20.07.2022, 16:03
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Nun meiner Fragen:
Danke im voraus.
Beste Grüße
MarineMike
ich würde erst mal schauen wo das Wasser überhaupt her kommt.?.?
Werner
Alt 20.07.2022, 18:34
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
und....Mike
falls in dem Bilgenwasser auch Öel drin ist....(was oft der fall ist) sei froh wenn die Bilgenpumpe nicht geht.
Öliges Bilgenwasser in See Pumpen giebt richtig Ärger )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.07.2022, 17:19
Sodele , habe mal ein paar Daten.
Max Drehzahl rund 3500 bei 37-38 kmh(laut GPS). Ruhiger See. 2 Mann Besatzung. Trimmklappen runter und Hebel aufn Tisch. Bug relativ schnell oben. Danach Trimmklappen eingefahren. Bug senkt sich wieder ein wenig. Gleitet ziemlich gut. Prop angeschaut aber da steht nichts drauf. Bilder vom Prop hab ich gemacht.
LG Harry
Alt 23.07.2022, 19:01
Hallo Harry,
3500 U/min ist deutlich zu wenig, der Motor hat ein Volllastfenster von 4400 - 4800 U/min,
und in dieses Drehzahlfenster kannst Du nur mit einem "flacheren" Propeller kommen.
mit den 3500 U/min quälst du den Motor, als ob du ständig mit einem zu hohen Gang bergauf fährst.
Du brauchst einen deutlich flacheren Propeller, dann kommt das Boot schneller in Gleitfahrt, und wird eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen.
FORAUSSETZUNG: der Drehzahlmesser zeigt die korrekte Drehzahl an.?.?
Werner
Alt 23.07.2022, 19:29
LG Harry
Trimmklappen runter und Bug oben trimmklappen rein und Bug unten?
Irgendwie reagiert dein Boot komisch
Alt 26.07.2022, 07:57
Hallo Harry,
Wo steht denn normaler Weise die Prop Größe ?
Rein vom Gefühl her würde ich sagen dass die Drehzahlen schon stimmen könnten. Warum sollte es auch falsch anzeigen beim Drehzahlmesser. Ich habe Fotos vom Prop gemacht aber iwie bin ich zu dämlich diese hier einzufügen ...
Alt 26.07.2022, 08:28
Hallo Harry,
um Bilder einzufügen musst Du "Erweitert" anklicken, und dann kannst Du über die "Büroklammer" deine Bilder einfügen.
Die Größe des Propellers steht wahrscheinlich auf der Nabe, d.h. du musst den Prop abnehmen.
Werner
Gewicht Bayliner 2155/2255 rolopolo Allgemeines zum Boot 6 01.10.2007 09:41
Bayliner 2155 CS Onkel-Pit Allgemeines zum Boot 16 01.11.2006 16:36
Bayliner 2155 neue Übersetzung !! Aerodeck Technik-Talk 3 06.08.2006 17:03
Bayliner 2155 Tailern haidanschko Allgemeines zum Boot 17 10.07.2006 15:47
Neuer User will sich evtl ein Bayliner 2155 zulegen Stefan J. Allgemeines zum Boot 21 30.10.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
