Alt 17.07.2022, 18:39
Dutton Dutton ist offline
Standard Aussenborder....welche Leistung ist für Gleitfahrt nötig ?
Nach 24 Jahren Abstinenz sind wir durch Zufall wieder zu einem Boot gekommen: Almarine V485 in fast neuwertigem Zustand. Der montierte 110er 2-Takter mit bitterwenigen Betriebsstunden bekommt bei meinem Freund ein neues Zuhause. Wir wollen einen neuen Motor montieren, der besser zum Einsatzgebiet (vorwiegend Niederlande, MLK, aber auch seltener Weser oder Mosel) passt. (4T EFI) Durch die vielen Geschwindigkeitsbegrenzungen wird der Motor wohl meistens im niedrigen Drehzahlbereich in Verdrängerfahrt laufen. Für Fahrten auf Flüssen sollte es aber auch möglich sein, moderate Gleitfahrt zu erreichen. Das Boot wiegt ohne Motor etwa 750kg und wird von 2 Personen benutzt. Frage: Reichen hier 40 PS ? Oder sollen wir eher zum 50er oder 60er greifen ? Ich möchte in der heutigen Zeit möglichst effizient fahren....Danke für Eure Meinungen.
Alt 17.07.2022, 18:43
Boot: Vetus Bellus 1200
16.582 Danke in 4.501 Beiträgen
Also 60Ps sind schon knapp.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.07.2022, 19:10
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was „sagt“ denn das Boot? Die Hersteller geben doch in der Regel einen Bereich an, der für das Boot geeignet ist. Da würde ich in‘s obere drittel gehen.
Gruß Ulf
Alt 17.07.2022, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
60 PS halte ich auch für zu wenig.
Da die 4-T Motoren deutlich schwerer als 2-T Motoren sind, würde ich minimum einen 75er, besser einen 90er als gut ansehen.
Der 110er 2-T war schon was die Leistung und Gewicht angeht, keine schlechte Wahl.
Bedenke: Nichts macht weniger Spaß als ein untermotorisiertes Boot.
Alt 17.07.2022, 19:28
Der Hersteller sagt nichts...ich glaube, den gibt es nicht mehr. Und einen 110er 2-Takter, der den ganzen Tag kurz über Standgas läuft halte ich für die schlechteste Wahl....und in Holland kann man zwischen den Brücken auch nicht mal gerade die Kerzen sauber brennen.
Alt 17.07.2022, 19:43
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Einfache Faustregel: Gesamtgewicht/20 = PS Motor (Gleitfahrt ist möglich)
Gesamtgewicht/10 = PS Motor (Dann macht es Spass)
Bei Dir sind das 750kg Boot + 150 kg 2 Personen + 100kg Motor = 1000 kg/20 = 50 PS, damit Du gleiten kannst oder 1000 kg/10 = 100 PS damit es Spass macht.
Also ich würde so auf ca. 80 PS gehen, dann bist Du perfekt aufgestellt.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 17.07.2022, 20:07
Hi
Ist verstanden.
Du willst den 2-T ja auch auswechseln.
Obwohl: Vor mehr als 25 J. Sind wir mit unserem Johnson V4 wochenlang in NL auf den Kanälen unterwegs gewesen.
Mit einem kleineren Prop und dann Drehzahl bei ca. 2500/min. Problemlos.
Der hat nur leider "gesoffen wie ein Loch".
Was ich da an Sprit geschleppt habe . . .
Und war natürlich lauter als ein moderner 4-T.
4-T Motoren in der Klasse gab es da noch nicht.
Alt 17.07.2022, 20:11
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
60 PS reichen locker bei dem kleinen Boot, lass dich nicht verunsichern...
Ich fahre mit einem 70 PS 4T EFI bei ca. 1,6-1,7 to. Bootsgewicht 35-40km/h Vmax. ( 6,50m Gleiter), 2 Personen + Bordhund
Gruß Dete
Alt 17.07.2022, 20:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.319 Danke in 3.923 Beiträgen
Und wer schiebt dich an damit du ins Gleiten kommst ?
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2022, 20:32
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Irgendwo sollte die Werft doch eine Angabe über die maximale Motorisierung gemacht haben, auf dem Typenschild etwa.
Wir haben ein Boot mit nahezu identischen Daten und einen 140er 4T dran. Das ergibt etwa 40 Knoten, im Leerlauf etwa 7,5 km/h. Das ist schon sportlich, mehr geht natürlich immer, aber ich denke, dass ein 115er kaum weniger Spaß bereiten wird. Für Wasserskibetrieb darf es aber gerne ein Pfund mehr sein, denn den Viertaktern geht die Spritzigkeit eines Zweitakters ab.
BoN
Alt 17.07.2022, 20:42
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Bei unserem Gleiter mit 600Kg leergewicht und 5,75 m Länge ist der 60er Efi bei 2 Personen "fahrbar".
Ein 90er tät ihm gut.
Gruß Kai
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 18.07.2022, 08:59
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
mein 800kg 5,8m Halbgleiter läuft mit 50PS EFI ca 40km/h mit zwei Mann
auch mit 4-5 Mann komme ich ins gleiten, dauert aber halt bissel länger
Alt 18.07.2022, 10:52
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
40 PS bei 2 Personen und dem Boot reichen sicher, um vernünftig zu gleiten.
Wir fahren eine recht schwere Hellwig Taros (4,5 m) mit z.T. 4 Personen und mit 50 PS. Auch Wasserski geht problemlos.
Alt 18.07.2022, 10:56
MarDan MarDan ist offline
Wir hatten mal das gleiche Boot mit einem Yammi F50 EFI...
Auch zu Viert war Gleitfahrt kein Problem, Tube kein Problem und auch Wasserski war kein Problem...
Nimm den 60er und du bist sehr gut beraten.
Alt 18.07.2022, 11:02
1.908 Danke in 1.053 Beiträgen
Du solltest sehen, dass Du innerhalb einer „vernünftigen“ Gewichtsklasse das obere änder der Leistungsskala nimmst.
Am WE hatten wir ein Boot in der Gruppe, da war der 90 PS am Heck einfach zu schwer. Eine Gewichtsklasse drunter wäre auf jeden Fall besser gewesen, selbst wenn es dann nur 70 OD oder so wären.
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2022, 17:13
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Ich würde auch 60 PS empfehlen, fahre selbst eine Aqualine 550 mit sogar etwas höherem Gewicht(ca. 775 kg) mit einem 60er Honda und bin sehr zufrieden.
Gruß Regi
Alt 18.07.2022, 17:40
ubernste ubernste ist offline
Boot: Sessa Key Lago 19
Fahre eine Sessa Key Largo 19 mit 750 Kg Leergewicht und 40PS. War damals die max. zugelassene Motorleistung am Bodensee für Außenborder. Selbst mit 3 Tauchern und ihrem Gepäck ist gleiten kein Problem. Mit 2 Personen komme ich auf gut 40Km/h. Bei voller Beladung entsprechend weniger.
Alt 18.07.2022, 20:52
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Moin!
Bei unter 5m bist Du mit 50PS schon ganz gut dabei, gute 40 Sachen sollten auf jeden Fall drin sein.
In der Klasse wäre sonst der 70er Yamaha eine beliebte Option, da dort am meisten Leistung aus dem Block geholt wird.
Gruß Ingo
Alt 19.07.2022, 11:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Meine Cap Camarat 4.7cc wiegt lt. Jenneau leer und ohne Motor 560Kg.
Anfänglich war Sie mit einem 40PS Yamahy 4- takter bestückt.
Mit 2 Personen und vollem Tank in Gleitfahrt zu kommen konnte schon manchmal mühsam werden, war teilweise je nach Wellengang nur mit Gewichtsverlagerung nach vorne möglich.
Ich habe dann den AB gegen einen 60PS Yamaha getauscht, ist jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 21.07.2022, 08:19
Der Tröt hat mich nun sensibilisiert, daher gestern gemessen. Boot wie beschrieben, Tank ca 60%, 2 Personen mit Getränken (39°) und Speisen in Kühlbox. Aus Fahrt im Leerlauf sind etwa 2 Sekunden bis zur Gleitfahrt erforderlich.
Aus den Beiträgen ist ersichtlich, dass viele deutlich mehr Geduld dafür aufbringen. Spurtkraft hat bei uns einen gewissen Stellenwert, denn es ist für Wasserskibetrieb sehr angenehm, wenn man nicht ewig "am Boden" schleift. Dazu unsere Historie: es begann mit einem Schlauchboot, 3,8 m, angetrieben von einem ziemlich leichten 25 PS Dreizylinderzweitakter. Mit einer Person ging diese Kombination sofort in Gleitfahrt. Sowas verwöhnt.
Ich denke der TE hat hier ein ganze Bandbreite an Informationen erhalten und gesehen, dass die Ansprüche, auch abhängig vom Revier, weit gefächert sind.
BoN
Volvo Penta 5,8 verliert Leistung in Gleitfahrt ab 3800 U/min ElbKieker Motoren und Antriebstechnik 21 27.08.2020 15:52
Welche Teleflex-Lenksytem ist wirklich nötig ? Christian Kirchner Technik-Talk 8 06.11.2018 13:57
welche zulassung ist für europa nötig? onkelotto Allgemeines zum Boot 21 15.10.2018 14:38
Mercury 25 PS verminderte Leistung keine Gleitfahrt knubbel Motoren und Antriebstechnik 26 03.07.2013 01:46
Welche Zulassung etc. ist nötig? AndyNick Allgemeines zum Boot 19 05.10.2010 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
