Alt 15.07.2022, 10:38
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Standard Kielrollen mit Kugellager?
die Donau hat wieder einmal Niedrigwasser. Das wird wieder eine Qual beim Slippen. Normal fahr ich rein bis das Boot aufschwimmt, aber das ist momentan nicht mehr möglich.
Mir stellt sich daher die Frage, ob es kugelgelagerte Kielrollen für den Trailer gibt. Hab schon ein bisschen gegoogelt, aber nichts gefunden.
Oder gibt es einen Grund warum hier keine Kugellager verbaut werden?
Markus
Alt 15.07.2022, 11:03
zooom zooom ist offline
Ich könnte mir vorstellen daß das zum Einen damit zusammenhängt, daß die Rollen ja nur wenige Bewegungen mitmachen, die Lager wären ja auch schwer abzudichten und wahrscheinlich bald hinüber (spez. im Kontakt mir Salzwasser).
Wo slippst Du in die Donau?
Alt 15.07.2022, 11:11
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Markus
Gehen deine schwergängig ?
Wüsste nicht was da Kugellager bringen sollten.
Du kannst doch dein Boot locker über diese Rollen raufziehen, auch bei Niedrigwasser. Wir haben jahrelang geslipt (5,5m Boot) und ich hab den Trailer nicht versenkt oder sonstiges. Vllt die Reifen viertelt im Wasser.
Wenn dein Boot und die Öse vorne das nicht aushält dann
Wie groß ist das Boot ?
Alt 15.07.2022, 12:05
ich slippe in Sophienhof, nähe Bogen in die Donau. Boot ist nicht so groß, 5,25 m lang und wiegt inkl. Trailer 1300 kg.
Rauf auf den Trailer gehts natürlich leicht, mit der Winde. Aber rein ins Wasser :-(
Alt 15.07.2022, 12:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Rückwärts rein und kurz gebremst, dann rollt das doch von alleine....
Gruß Stefan
Alt 15.07.2022, 12:35
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Wenn Du es nicht reinschieben kannst, dann stimmt was mit den Rollen nicht.
Wahrscheinlich, weil Du den Trailer versenkt hast, festgerostet.
Selbst auf gerader Fläche kann ich mein Boot auf den Rollen verschieben. Dann kostet es zwar etwas Kraft, aber gehen tut das. Und bei mir wiegt das Boot mindestens das, was Dein Gespann wiegt.
Stolz Rollen mit Kern und eine Stabile Achse. Dann klappt das.
Schön fetten beim Einbau und alles ist gut.
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2022, 13:01
Wenn die Rollen fest sein sollten, versuchen gangbar zu machen und wie oben schon gesagt wurde gut fetten.
Am besten wasserfestes Fett. Bekommst auch im Baumarkt.
Das schaffst du schon alles
Alt 15.07.2022, 13:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Standard Kugellager
Zur allgemeinen Information: Natürlich gibt es Kugellager in rostfreier Ausführung aus verschiedenen rostfreien Werkstoffen. Das geht so weit, dass es Kugellager mit Kunststoffinnen/außenring und Glaskugeln gibt und so weit ich weiß zu mindestens die Edelstahllager in offener wie geschlossener Ausführung. Wer das kann könnte auch in die Standardkielrollen entsprechende Lagersitze, wenn erforderlich mit Sicherungsringeinstich, drehen.
Gruß Hein
Alt 15.07.2022, 14:19
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
wenn so ein kleines Boot nicht reinrollt, dann sind
  • entweder die Rollen defekt
  • du hast zu wenige
  • oder es fehlt Fett
Alt 15.07.2022, 14:30
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde es mal mit Fett probieren.
Markus
Alt 15.07.2022, 23:05
vor dem einfetten die Achsen mit Schleifpapier blank machen schadet auch nicht, Achsen verbiegen sich auch schon mal wenn der Stahl zuweich gewesen ist
Alt 16.07.2022, 05:29
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ernst gemeinte Frage:
Wie und wo slippt Ihr das der Trailer nicht versenkt werden muss? Das kann doch nur bei relativ steilen Rampen möglich sein.
Die Rampen die ich grossenteils nutze sind ähnlich flach wie Roermond Hatenboer. Wenn ich da die Räder nicht komplett versenke, dann kippt das Boot beim slippen vom Trailer, richtet sich auf und knallt mit dem Spiegel in den Beton. Schon gesehen und möchte ich nicht nachmachen.
Vielleicht mache ich auch was falsch. Löse vorher alle Gurte und lasse nur das Windenseil am Boot - fahre ins Wasser, entferne den Windenhaken - hebe das Boot hydraulisch mit den Rollen der Sliphilfe von den Auflagen und es rutscht sofort vom Trailer. Meine Frau hält währenddessen vom Steg aus 2 Leinen damit der Kahn nicht abhaut.
Oder lasst Ihr das Boot per Winde vom Trailer, um ein Aufrichten des Bugs zu verhindern wenn ihr den Trailer nicht versenkt?
Gruss Ingo
Alt 16.07.2022, 08:56
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Das kommt auf die Slippe an. Ich fahre so weit rein, das das Heck kurz vorm aufschwimmen ist. Bei flacher Slippe, sind die Räder fast weg. Ist sie steil und tief, geht's Wasser bis zur Felge.
Gruß Heiko
Alt 16.07.2022, 09:01
Ja genauso verhält es sich bei mir auch. Mich wundert es nur, daß Einige es schaffen den Trailer trocken zulassen. In Foren zumindest. Ich würde das gern mal live sehen
Gruss Ingo
Alt 16.07.2022, 11:35
Um auf Deine Frage zu antworten:
Ja, das Boot wird mir der Winde langsam und kontrolliert runtergelassen. Erst wenn das Boot im Wasser komplett schwimmt, kommt der Haken ab.
So knallt niemals das Heck irgendwo auf.
Eine Berührung kann ich natürlich nicht ausschließen, aber langsam und mit Gefühl knallt da nie was.
Und auch in Hartenboer bleiben bei mir die Felgen trocken.
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2022, 13:15
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Es kommt nicht nur auf die Rampe an sondern auch auf den Trailer! Habe einen mit Kipprahmen und Stoltzrollen, da geht es wie von selbst. Die Reifen kommen nur ca. 5 cm Tief ins Wasser!
Gruß Bernd
Alt 16.07.2022, 13:47
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
…. Genau, immer schön langsam mit der Seilwinde das Boot herunterkurbeln ins Wasser. Ich habe einen Wick – Trailer mit Wippe am Ende wo alleine drei Stoltz Rollen drauf sind. Ich benötige hinter dem Boot Knietiefes Wasser um problemlos zu slippen. Der Trailer bleibt immer !! trocken. Die Reifen der hinteren Achse werden im Felgenbett naß.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 16.07.2022, 13:49
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.125 Danke in 3.323 Beiträgen
Hier mal ein guter Link, da kannst du es sehen, sogar bei einem Boot, das knapp 3t auf die Waage bringt:
https://youtu.be/py9mSIwjua0
P.S. den gleichen Trailer und fast das gleiche Boot habe ich auch....
Berni
Alt 16.07.2022, 16:03
eine Wippe hinten hilft ungemein dagegen, entweder als zwei Rollenwagen rechts und links oder einfacher und fast genauso gut eine Kielrollenwippe drei bis vierfach. Gute Trailer sind damit eigentlich von vornherein augestattet.
Alt 16.07.2022, 16:22
Ich hab einen Ohlmeier 2 Achser mit hydraulischer Sliphilfe und komplett Stoltz-Rollen. Aber ohne Wippe. Ist das schonender für den Rumpf? Der Kippunkt ist ja nach wie vor da
Gutes Video - Danke dafür
Reingekurbelt mit der Winde habe ich noch nie. Ich probiere es mal
Gruss Ingo
Alt 16.07.2022, 16:40
Ich finde die Wippe hinten sinnvoll, weil sich die gleichbleibende Last dann auf mehr Punkte verteilt. Bei breiten Rollen biegen sich die Wellen dann nicht so leicht und rumpfschonender ist es auch.
Gruß Rüdiger
Alt 16.07.2022, 16:55
Rumpfschonung brauch ich nicht. Der vollverschweisste Alupanzer fliegt für eine Trailerwartung auf die Wiese. Daher hab ich auch über eine Wippe nichtmal nachgedacht
Gruss Ingo
Alt 16.07.2022, 18:16
Auf der Wiese liegt mein Boot auch bei Bedarf. Das ist unkritisch.
Es geht halt um die Punktlast auf den Rumpf, wenn das Bootsgewicht quasi nur noch auf der letzten Rolle ist, da das Boot vorne schon von den Rollen abgehoben hat.
Und da ist die Punktbelastung eben nur 1/3 bei meiner Wippe, statt 100% bei nur einer Rolle.
Ob es bei Dir nötig ist, kann ich nicht sagen, bei meinem Boot finde ich das gut so.
Gruß Rüdiger
Alt 17.07.2022, 20:11
melde Volllzug. Schmieren hat gewirkt. Heute bei Niedrigwasser geslippt. Ging ohne Probleme.
Markus
Alt 24.07.2022, 10:43
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
viel interessanter als Kugellager würde ich Achsen mit Schmierung finden.
Ähnlich der Bolzen etwa bei einem Minibagger. Bei diesen Bolzen wird das Fett mittig über eine Bohrung und Kanäle an die Schmierfläche ausgepresst.
Axial-Kugellager Akki Kein Boot 19 13.06.2013 21:07
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 11:34
Frage zu Kugellager vom Tohatsu Motoriker Technik-Talk 13 08.12.2008 19:55
Suche Einkaufsquelle für Kugellager... Dirk Technik-Talk 9 23.02.2007 19:59
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
