Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.07.2022, 22:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.074 Danke in 9.723 Beiträgen
Der Eine ist seinen Schrott für gutes Geld los geworden, der Andere hat für den Schrott gutes Geld bezahlt, so kann jeder zufrieden sein?
Alt 11.07.2022, 22:25
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Mangel MÜSSEN im Kaufvertrag gelistet werden.
Ist das nicht der Fall, kann man von Vorsatz ausgehen, auch wenn's irgendwann irgendwo auf der Rechnung auftaucht.
Ende.
Alt 12.07.2022, 06:26
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Zitat von boot50129 Beitrag anzeigen
ich hoffe ihr könnt mir als Community eure Meinung teilen.
Ich habe ein Boot mit einem 60PS Mercury AB aus 2019 gekauft. Nach einigen Tagen leider erst hatte ich mir die Inspektionsrechnung genauer angesehen. Von der Werkstatt wurde vermerkt: Getriebeöl war voller Späne. Unterwasserteil zerlegt. Schaden festgestellt. Alle 3 Zahnräder haben Oberflächenbeschädigungen. Auf Kundenwunsch Unterwasserteil mit den defekten Getrieberädern wieder zusammengebaut.
Für mich eigentlich eindeutig aber wie sehr ihr Profis das? Ist es so gravierend wie beschrieben? Danke im Voraus!
ist das bei der Probefahrt nicht aufgefallen ?
was genau steht im Kaufvertrag zum Zustand des bootes ?
Alt 12.07.2022, 06:27
Ende.
es reicht ein Hinweis im Kaufvertrag auf die Rechnungen...
Alt 12.07.2022, 08:05
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Der Verkäufer hat doch über den Werkstattbericht gesprochen.
Beweis mal das gegenteil.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.07.2022, 08:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Ca. 1200 kosten die Zahnräder.
Habe aber selbst bei einem Fahrschul 60 PS mit über 5000 Std noch keine erneuern müssen. Ich würde sie mir erst noch Mal ansehen bevor ich hier Pferde scheu machen würde.
Gruß Stefan
Alt 12.07.2022, 09:11
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Wenn ein Getriebe Abrieb hat ist immer das ganze Getriebeöl voller Späne. Also ist diese Feststellung erstmal normal.
Wenn Späne im Öl sind hat man auch Abrieb und kann sehen wo was abgerieben ist. Also auch normal.
Jetzt kommt es immer drauf an wieviel Späne im Öl waren und wie stark die Zahnräder angegriffen sind. das ist oftmals Ansichtssache. Der eine sagt, Getriebe kaputt, der sagt da kann man locker noch 10 Jahre mit fahren. Wahrscheinlich haben beide recht.
In deinem Fall würde ich erstmal versuchen ob der Hersteller das auf Kulanz repariert. Dazu mußt du natürlich einen Ölwechsel in Auftrag geben. An sonsten ist der Verkäuferkäufer dein Ansprechpartner
Alt 12.07.2022, 13:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus:
- im Kaufvertrag steht nix dazu
- der Verkäufer hat nichts gesagt
Dann ist es ein sonnenklarer Fall von "arglistigem Verschweigen eines Mangels".
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.07.2022, 14:08
Für mich auch eindeutig, man händigt dir vor oder während dem Kauf extra eine Inspektionsrechnung aus wo der Schaden aufgeführt ist
Und jetzt reklamieren?
Bin ich froh im Kaufvertrag immer stehen zu haben das der zuverkaufende Gegenstand nicht mängelfrei ist
Und jeder hat bisher unterschieben, es hat nie einer einen Rückzieher gemacht
Alt 12.07.2022, 17:05
Ich schreibe alles in den Kaufvertrag was ich weiß und spreche es natürlich auch an.
Alt 12.07.2022, 20:44
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Was zu beweisen wäre wenn Aussage gegen Aussage steht und es einen extra wartungsbericht gibt.
So einfach ist es dann nicht es ein zu klagen etc
Alt 12.07.2022, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Ist ja schön, das sich die Comunity Gedanken macht.
Hilft natürlich niemanden.
Die wirklichen Fakten sind nicht bekannt und werden auch nicht bekannt werden.
Was soll dass Ganze hin und her dann?
Ist immer nur Schlaumeierei.
Ist halt ein Forum.
Will mich da nicht ausschließen.
Alt 13.07.2022, 14:34
Er hat doch im Nachhinein den Wartungsbericht erst gefunden,
kann also nachweisen, dass der Verkäufer davon wusste.
Wenn er es wusste, dann gehörte das in den Kaufvertrag.
Eine Aufklärungspflicht trifft den Verkäufer aber dann, wenn es sich um einen Unfallwagen handelt oder ein sonstiger Mangel (anders beim „Verschleiß“) am Fahrzeug bekannt ist.
Selbst wenn der Verkäufer einen Mangel nach den Umständen für möglich hält, muss er dies gegenüber dem Käufer ungefragt offenbaren.
Quelle: https://www.kanzlei-erven.de/arglistige-taeuschung-beim-autokauf/
Conni (Volker)
Geändert von Conni (13.07.2022 um 14:47 Uhr)
Späne an der Ölablassschraube! Mercury 25PS majozini Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2008 06:29
Öl im Balg und Späne am Magneten daft Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2008 12:56
Späne an der Ölablasschraube Karpfengott Motoren und Antriebstechnik 17 12.12.2007 11:10
Getriebeöl mit Späne Hilfe!!!!! Mikato Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 13:49
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? licht2002 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
