Alt 10.07.2022, 22:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.942 Danke in 3.135 Beiträgen
Standard Maße Keilriemen Mercruiser 5.7 LX aus 1996
Kennt jemand die Maße für die Keilriemen des Mercruiser 5.7 LX aus 1996 ?
Es geht mir dabei nicht um die Länge (die passt bei mir wegen der 2KK sowieso nicht), sondern um die Breite und den Flankenwinkel.
Götz
Alt 11.07.2022, 05:12
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Bei meinem 5,7 er mit 2 Kreis waren folgende Riemen nötig
16,5 x 0914 La = 5/8 x 36 Zoll
16,5 x 0940 La = 5/8 x 37 Zoll
Alt 11.07.2022, 17:48
Das muss dann aber ein anderes Baujahr sein, die Breite der Riemen ist bei mir ca. 10,5mm bzw. 9,6 mm.
Ca. weil sie eben schon etwas verschlissen sind.
Götz
GM Mercruiser Auslassventil Hilfe bitte Maße Kurbelwelle nobi65 Technik-Talk 0 19.12.2021 20:06
Welche Keilriemen aus dem KFZ Bereich? Seichobob Motoren und Antriebstechnik 15 29.04.2021 11:47
Mercruiser Maße der Finne Zeuss Technik-Talk 1 01.04.2015 19:30
Keilriemen für Mercruiser D4.2L bj 1996 mkau Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2013 21:37
Öl und Benzinfilter, Keilriemen aus den KFZ-Bereich fürs Boot DNA Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2012 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
