Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 09.07.2022, 21:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Landanschluss Dose CEE auf Schuko
ja, ich habe gesucht, aber nichts gefunden...
Ich möchte ein "CEE auf Schuko-Kupplung (also Weibchen)" Kabel kaufen, dafür muss ich wissen, ob am Landanschluss in den Häfen Männchen oder Weibchen "Standard" ist.
Sprich, brauche ich auf CEE-Seite Stecker oder Kupplung, also Männchen oder Weibchen.
Kurz und knapp, Danke euch!
Alt 09.07.2022, 22:05
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn Dir klar ist dass diese Adapter nicht zulässig sind: CEE Stecker und Schuko Dose.
Alt 09.07.2022, 22:06
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.382 Danke in 521 Beiträgen
Der Anschluss an Land muss immer eine Steckdose, also Weibchen sein.
Bei einem Stecker / Männchen wären sonst die offenen Kontaktstifte unter Spannung und nicht berührungssicher.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 09.07.2022, 22:09
Warum ist das nicht erlaubt?
Holger
Alt 09.07.2022, 22:10
Boot: Prins 475
Vielen Dank!
Ich möchte lediglich ein einziges (24V) Ladegerät damit betreiben. Ich habe kein 230V Netz...
VG
Andy
Alt 09.07.2022, 22:59
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Am Wohnie habe ich eine CEE Kupplung (zum Einstöpseln von Landstrom) mit Schukosteckdose in 1 Teil : auch nicht erlaubt? Die o.g. Adapter hängen in jedem Campingladen an der Wand.
Grüße, Reinhard
Hits:	68
Größe:	73,6 KB
Alt 09.07.2022, 23:35
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Vieles, was nicht zulässig ist, kann man trotzdem kaufen.
Guck dir nur mal die Zubehörtröten für Motorräder an....
Alt 09.07.2022, 23:54
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Lügen darf man auch nicht ..... und wie viel machen es
Wo der Strom her kommt, ist immer die Dose
Alt 10.07.2022, 07:41
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Es ist nicht erlaubt, weil bei einem Schuko-Stecker nicht festgelegt werden kann, wie herum er in der Steckdose steckt.
Ist dann beim angeschlossenen Fahrzeug eine Sicherungsverteilung mit einpoligen Sicherungen verbaut, könnte es sein, dass die Sicherung nur den N abschaltet. Es könnte also passieren, dass trotz abgeschalteter Sicherung der altive Leiter noch Spannung führt.
LG Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 10.07.2022, 08:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
@ Olaf. Das würde ja heißen, das ohne nachgeschaltete Sicherung oder FI bei Schukostecker nichts passieren kann? Da ja vor dem CE Stecker die Sicherung richtig geklemmt ist?
Gruß Joggel
Alt 10.07.2022, 08:20
Moin Joggel,
wenn du nur ein Gerät in die Schuko- Verlängerung steckst und der Leitungsquerschnitt ausreichend ist, wird da technisch wohl nichts passieren.
Alt 10.07.2022, 08:48
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
OK. Nicht erlaubt/zulässig, doch wie bereits hier gepostet werden sie verkauft.
Allerdings wie hier mit: Nach DIN 57282/ VDE 0282 Zulassung.
Was bedeutet es nun - erlaubt oder nicht erlaubt?
https://www.fritz-berger.de/artikel/...g-1,5-m-120911
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 10.07.2022, 09:05
JM61 JM61 ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 8
109 Danke in 57 Beiträgen
Diese Kabel dürfen benutzt werden um 220V Geräte zu betreiben. Z.B eine Poliermaschiene. Für die Einspeisung ins Bordnetz sind sie nicht zugelassen.
Jürgen
Alt 10.07.2022, 09:07
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.236 Danke in 473 Beiträgen
Die sind in jedem Wohnmobil was rumfährt als Erstausstattung schon vom Händler dabei.
Gruß Bernd
Alt 10.07.2022, 09:32
Im Gegensatz zu Booten werden Wohnmobile aber zu 99,9% an Land betrieben. Gaaaanz andere Anforderungen an die elektrische Sicherheit von Fahrzeug und Nachbarn.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 10.07.2022, 10:33
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Holla, da trau ich meinen Augen wieder mal nicht was ich hier lese.
Bei so einer Frage gehe ich mal davon aus das bei dir zu Hause auch Steckdosenmännchen in der Wand sitzen und du Weibchenanschlüsse an Z.B. an einer Nachtischlampe hast.
Alt 10.07.2022, 12:10
Boot: Prins 475
Dann schließ deine Augen und lass deinen Senf bei dir ! Sind wir froh dass nicht alle so schlau sind wie du !
Geändert von newmie2205 (10.07.2022 um 12:28 Uhr)
Alt 10.07.2022, 12:42
... so lange nichts passiert, wird niemand etwas sagen.
Aber wehe wenn.... hoffentlich kein Personenschaden und da freut sich auch die Versicherung, sie muss dann nichts zahlen
fast alle "Spezialadapter" gibt es hier zu kaufen:
https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/
Alt 10.07.2022, 14:24
Wenn denn der Anschluss am Steg den Normen entspricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet dadurch etwas "passiert", dass L und N durch den Adapter verwechselt sind, eher sehr gering.
Zusatz:
Hier möchte jemand einen 230V-Verbraucher über eine Schukodose an den CEE-Steganschluss anschließen......das ist normal kein Anschluss eines Bootes an das 230V-Netz, denn dazu braucht man gewöhnlich, wenn alles korrekt läuft...., keinen solchen Adapter.
Was soll daran schlecht sein, wenn man z.B. "nur mal kurz" einen Wasserkocher am Steg anschließen möchte (natürlich im Trockenen...) und dazu nicht erst x-Meter Anschlussleitung zum Boot verlegen möchte. Welche dramatischen Auswirkungen hätte eine N-L-Vertauschung dann?
Geändert von tritonnavi (10.07.2022 um 15:20 Uhr)
Alt 10.07.2022, 14:33
Och, selber nicht nen ganz klein wenig nachdenken, ok, vielleicht auch nicht können und dann noch über eine Antwort beleidigt sein.
Vor allem, wer heißt wir? Hast du mit mehreren von deiner Sorte gerätselt? Klasse.
Alt 10.07.2022, 14:46
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
... und da freut sich auch die Versicherung, sie muss dann nichts zahlen ....
Sorry, da muss ich jetzt mal laut lachen.
Meine Merry Fisher ist in Punat angebrannt.
Da hatte jemand ein 30 Jahre altes Ladegerät an eine moderne Batterie angeschlossen.
Die Zuleitung zum Ladegerät bestand aus Kabelstückwerk mit Lüsterklemmen.
Seine Versicherung hat seinen Totalschaden bezahlt.
Unser Schaden wurde durch unsere Versicherung reguliert, da ES NICHT SEIN VERSCHULDEN war.
Bedeutete für uns: kein Ersatz für die Wertminderung, sondern nur Kohle für die Reparatur.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.07.2022, 15:08
Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, daß eine andere Versicherung oder gar - bei schwerwiegenden Folgen - der Staatsanwalt das genauso sehen.
Alt 10.07.2022, 15:29
Wie schon geschrieben:
Für mich sieht es nicht so aus, dass es hier darum geht, ein Boot an 230V an zu schließen......sondern nur einen Verbraucher und das Ganze eventuell nicht mal im Boot.
Wer sein Boot, welches in den wenigsten Fällen noch über einen Schuko-Einbau-Einspeisestecker verfügt, mit Landstrom verbinden möchte benutzt bei korrekter Steginstallation ein CEE auf CEE-kabel.
Falls der Steganschluss noch alt ist (Schuko kompatibel), bräuchte man einen 230V-Schukostecker mit einer CEE-Kupplung, aber keinen CEE-Stecker mit Schuko-Kupplung (-Dose).........
Von daher:
bevor es hier um versicherungsrechtliche Fragen geht, sollte erst einmal bekannt sein, was dieser Adapter bezwecken soll.
Alt 10.07.2022, 15:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
https://traumshop.net/shop/spezial-a...b-starterkabel
geiles Kabel, sollte jeder haben,
gruss dieter
Alt 10.07.2022, 17:43
Boot: Prins 475
Von daher:
Siehe #5. 24V (13A) Ladegerät anschließen zum Aufladen einer Batterie eines Elektromotors.
Wechsel Landanschluss Marinco zu CEE Lämerscher Technik-Talk 2 03.06.2021 20:23
Adapter Schuco auf CEE bei Landanschluss? fignon83 Technik-Talk 145 12.11.2020 16:23
CEE Dose Aussen. Welche? Chevyoli Technik-Talk 45 10.08.2016 09:51
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht Puuh Technik-Talk 8 09.05.2012 23:45
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
