Alt 07.04.2015, 16:00
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard zündzeitpunkt einstellen
hallo leute
will bei meinem mercuriser v6 vergasser die zündung sauber einstellen.
hab mir dazu eine zündzeitpunkt-pistole ausgeliehen.
kann mir jemand sagen welcher strich sich decken muss wenn ich die pistole an den ersten zylinder anschliese.(siehe bild )
liebe grüsse
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	93,3 KB
Alt 07.04.2015, 17:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Before auf 8°.
(Manche stellen auch auf 10° ein.)
Alt 07.04.2015, 18:11
somit müsste der strich also so sein wie ich ihn im nachfolgenden bild rot eingezeichnet habe
Hits:	152
Größe:	92,8 KB
Alt 07.04.2015, 18:37
Boot: Mobo
Jepp...
Alt 13.04.2015, 14:16
hallo leute
hab den zündzeitpunkt auf 8 grad eingestellt.
jetzt hab ich aber das problem das die gänge sich nur mit massiger gewalt am hebel schalten lassen und der motor mir wenn ich sehr langsam fahre überhitzen tut.sobald ich schneller fahr geht die temperatur runter.
woran kann das liegen ????
Alt 13.04.2015, 16:57
problem mit den gängen gefunden. zündunterbrecherkabel war nicht angeschlossen
Alt 14.04.2015, 06:02
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hey Peter
Welche Kühlung hat der Motor Einkreis oder 2K-Kühlung.?
bei 2KK kann er bis 90 Grad haben, bei Einkreis währen es 65-75 Grad.
Ich habe bei meinem 4.3 Mercruiser 2 Thermostate eins fürs Meer und eins für Donau, muss halt immer gewechselt werden
Alt 16.04.2015, 17:39
hi michi,
die temperatur hat nichts mit dem zündverteiler zu tun.
ich eröffne ein anderes thema
lg
Alt 02.07.2022, 17:50
thunder112 thunder112 ist offline
Boot: bayliner 2052
Hallo habe da Mal eine Frage bei mein mercuriser 4,3 l v 6 steht die Markierung auf 10 after kann das sein das er da durch Fehlzündungen hat
Danke im voraus
Alt 02.07.2022, 18:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Danke im voraus
Kommt drauf an. Steht er dort weil du ihn da hin gedreht hast oder zeigt es dir die Zündpistole bei laufenden Motor an???
Himmelweiter Unterschied.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.07.2022, 18:20
Boot: bayliner 2052
Steht bei laufendem Motor da
Alt 02.07.2022, 18:23
Boot: Revel Craft
Ja. Fehlzündungen sind dann vorprogrammiert.
Einstellung wie oben beschrieben.
MfG Roland
Alt 02.07.2022, 18:26
Boot: bayliner 2052
OK danke werde ich machen ����
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
