Alt 28.06.2022, 16:44
hpkoopmann hpkoopmann ist gerade online
Boot: AWN/Rajo MM 430 Open m. Suzuki DF30A / Mission Craft Drake 270 mit Talamex TM30 E-Motor+LiFePo Akkus
2.780 Danke in 1.005 Beiträgen
Standard Spritverbrauch 3 Zylinder vs. 2 Zylinder bei Schleichfahrt?
Moin an die Motorexperten,
das mag erstnal eine seltsame Frage sein, aber ich bin am überlegen, meinen Motor zu wechseln, von 15PS Yamaha (4-Takt, Vergaser, 2 Zylinder) zu Suzuki 30 PS (4-Takt, EFI, 3-Zylinder).
Ich fahre größtenteils in "8 km/h Schleichfahrt" (Revierbedingt).
Daher mal eine einfache Frage:
Wer von beiden wird dabei eigentlich weniger verbrauchen?
Der 2-Zylinder weil er zwar höhere Drehzahl benötigt, aber eben nur 2 Zylinder hat?
Oder der 3-Zylinder, weil er die Geschwindigkeit mit niedrigeren Drehzahlen erreicht?
Oder geht sich das etwa gleich aus?
Mich würde einfach interessieren, ob ein 3-Zylinder einen höheren "Grundverbrauch" bei Verdrängerfahrt und identischen Geschwindigkeiten hat....
H.P.
Alt 28.06.2022, 16:56
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.347 Danke in 794 Beiträgen
Moin!
Kraft kommt von Kraftstoff!
Man müsste schon die Muscheldiagramme zu beiden Motoren haben, um Deine Frage beantworten zu können.
Ich denke der EFI könnte den Vergaser übertrumpfen, zumal er auch ruhiger/weicher laufen wird durch den zusätzlichen Zylinder.
Gruß Ingo
Alt 28.06.2022, 18:06
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.894 Danke in 2.264 Beiträgen
Ein Liter mehr oder weniger die Stunde ist doch sche..... egal.
Gruß Jogie
Alt 28.06.2022, 18:13
Ist es auch! Grade in dem Bereich bzw. bei der Geschwindigkeit.
Es interessiert mich technisch einfach mal, ob der größere Motor bei gleicher Geschwindigkeit mehr oder weniger verbraucht.
Ich hätte für beides Argumente….
Der eine hat weniger Zylinder, dafür läuft der andere ruhiger bei geringerer Drehzahl….
H.P.
Alt 28.06.2022, 18:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.301 Danke in 2.582 Beiträgen
Hi
Probiert es einfach aus.
Dann weißt Du es aus eigener Erfahrung an deinem Boot .
Und mußt Dich mit "Meinungen" anderer begnüngen und kannst berichten.
Alt 28.06.2022, 18:33
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.782 Danke in 2.300 Beiträgen
Du solltest auch den Hubraum beider Motoren vergleichen! Jeder Zylinder will gefüllt werden. Würde persönlich den 3 Zylinder nehmen weil er untenrum wohl laufruhiger ist. Der Verbrauch wird wohl eher zu vernachlässigen sein und sich im nullkomma Bereich bewegen..
Gruß Thomas S
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Das ist schwierig zu sagen. Beide Motoren 30 PS, der Eine 2 und der Andere 3 Zylinder. Der Unterschied, wenn es ihn überhaupt gibt, wird marginal sein.
Gruss Ingo
Alt 28.06.2022, 18:44
Benutzerbild von waterfront
921 Danke in 555 Beiträgen
nee, der "2" hat 15 und der "3" 30 PS.
Gruß Holger
Alt 28.06.2022, 18:52
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
462 Danke in 253 Beiträgen
Es ist doch unerheblich, wieviel PS der einzelne Motor hat.
Wenn bei langsamer Fahrt z.B 5 Kw benötigt werden, verbraucht ein Motor ca. 1 Liter Kraftstoff.
Harald
Alt 28.06.2022, 18:55
6.082 Danke in 2.298 Beiträgen
Mir wäre der ruhige Lauf meines Motors um einiges mehr wert als 1 Liter Sprit in der Stunde einzusparen, wenn überhaupt
Häng 2 x15 Ps dran, in Schleichfahrt kannst du einen abschalten und sparst erheblich Sprit
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 28.06.2022, 19:37
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
713 Danke in 398 Beiträgen
Also hinsichtlich des einen Zylinders mehr oder weniger macht das recht wenig aus.
Die Reibung macht nur 5-7% der Verluste eines Motors aus:
http://www.tgabathuler.ch/WebQuest/Motorgrundlagen/Sankey.html
D.h. wenn du einen Hubraum gleichen Motor mit 2/3 Zylindern hast, sollte der 2-Zylinder ca. 2% weniger verbrauchen, da er duch einen Kolben weniger auch 1/3 weniger Reibung hat.
Nun vergleichst du aber einen 15 / 30 PS Motor miteinander mit unterschiedlichen Hubräumen und unterschiedlichen Gemischaubereitungssystem.
Einspritzung vs Vergaser.
Theoretisch sollte es so sein, das der kleinere Motor mit der gleichen Last einen besseren Wirkungsgrad hat. Aus dem Grund macht man Downsizing beim Auto.
Da nun aber noch der Unterschied Vergaser / Einspritzung dazu kommt, wird dieser Vorteil evtl. schon wieder vom Vergaser aufgebraucht.
Wie dem auch sei, aufgrund des kleineren Motors (weniger Reibfläche) gehe ich davon aus das der 15 Ps Motor bei 8 km/h weiniger verbauchen sollte.
Aber wir reden hier vielleicht von 2% Unterschied. Da kommt dann am Ende des Tages vielleicht eins - zwei Liter Unterschied raus.
Markus
Alt 29.06.2022, 06:08
In einem Liter Kraftstoff sind grob 10kWh enthalten. Mehr als 20% Wirkungsgrad bekommt man in der Praxis mit einem Verbrenner aber nicht hin, schon gar nicht kurz über Standgas. Von daher ist bei 5kW Leistungsbedarf eher mit 3 Liter je Stunde zu rechnen.
Gruß Ingo
Alt 29.06.2022, 06:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.472 Danke in 794 Beiträgen
Außer des Verbrauches sollte man auch andere Aspekte nicht außen vor lassen.
Vorteil: Leistungsreserve, eventuell E Start, größere Ladespule
Nachteil: Teurer, höheres Gewicht, Spritverbrauch?
Gruß Joggel
Alt 29.06.2022, 07:30
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
der größere Motor wird etwas mehr verbrauchen, das hat aber nichts mit 2 oder 3 Zylindern zutun, bei 8 Km/H macht das aber fast noch nichts aus, viele Boote laufen im Standgas schon so schnell
Alt 29.06.2022, 10:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
Ist doch eine jahrzehntelang bekannte Tatsache,
das Einspritzer absolut im Vorteil sind.
Vergaser auf der Strasse? War doch mal was ?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.06.2022, 19:58
Boot: Yam 310 STI-v
Hm wieso verbraucht ein größerer Motor wohl mehr??
1. Mehr Reibleistung (mehr Reibfäche durch mehr oder größere Zylinder)
2. Bei Lambda 1 im gleichen Teillast Punkt höhere Verluste. Oder einfach gesagt wenn mit einer Drosselklappe 200 mg Luft in einem 0,5l oder 1l Hubraum eingestellt werden soll, habe ich bei dem 1l Motor mehr Unterdruck und somit mehr Ladungswechselverluste!
Aufgrund von Punkt 2 gibts zum Beispiel auch die Zylinderabschaltung bei großen Motoren
Markus
Markus
Alt 29.06.2022, 21:05
Bist Du Dir ganz sicher, daß der Vergaser immer mit Lamda 1 läuft?
Gruß Ingo
Alt 30.06.2022, 05:09
Boot: Yam 310 STI-v
Sicher ist hier der Einspritzer im Vorteil.
Aber aufgrund der Emissionswerte die ab 2016 für Nox + HC und CO gelten, ist hier die Luft auch für die Vergasermotoren sehr gering von Lambda 1 abzuweichen.
Hits:	12
Größe:	73,7 KB
Markus
Alt 30.06.2022, 05:25
Boot: Yam 310 STI-v
Anhang 960898
Hier noch die Tabelle für Benzinmotoren.
Oben sind leider nur die für Diesel
Hits:	11
Größe:	41,5 KB
Markus
Alt 02.07.2022, 08:37
da ich mich ja nun für einen 3 Zylinder Suzuki (DF30ATL) entschieden habe, habe ich eine Frage (bei der ihr merken werdet, das ich nicht viel Ahnung von Motoren habe....):
Ich habe von meinem zukünftigen Motor einen Test gelesen, in dem die Verbrauchswerte aufgeschlüsselt sind:
Ist der Spritverbrauch damit konstant und berechenbar?
Wenn am Motor 4800 U/Min anliegen verbraucht er immer 7,1 l / h ?
Und bei Vollgas verlässlich 10,5 l?
Die "Umgebungsvariablen" wie Beladung, Wind, Wellen, Bootsgewicht wirken sich nur auf die Geschwindigkeit aus, oder?
Ob das Boot voll beladen gegen den Wind fährt oder fast leer mit der Strömung des Flusses ist dem Motor "egal"? 4800 Umdrehungen sind 4800 Umdrehungen, was den Verbrauch angeht?
Dann wäre für mich evtl. der Einbau eines Drehzahlmessers sinnvoll, um die "ökonomische Marschfahrt" zu ermitteln.
H.P.
Alt 02.07.2022, 09:35
Was willst du da denn großartig berechen?
Du machst dir viel zu viel Gedanken über den Verbrauch eines 30 PS Motors
Nimm 10 Liter als Ersatz mit und gut ist es
Dann spielt es doch keine Rolle ob der Motor 7,2 Liter oder 8,4 Liter verbraucht
Kannst du aber ganz schnell selber testen, denn selber testen ist immer um einiges zuverlässiger als was andere dir erzählen
Setz dich alleine ins Boot füll 5 Liter in deinen Tank, fahr Vollgas und schau wie weit du kommst
Dann das gleiche mit 4 Personen im Boot
Stell dir vor, bei 30 PS fährst du dann Gewichtsbedingt mit weniger Drehzahl, verbrauchst aber mehr Sprit
Bootfahren ist schon seltsam
Alt 02.07.2022, 20:35
Boot: Yam 310 STI-v
H.P.
Nö - hier ist die Last oder Drosselklappenstellung entscheidend.
Das ist wie beim Auto. Du kannst 4800 U/min im Leerlauf, im 1 - 5 Gang fahren und wirst in jedem Gang einen anderen Verbrauch haben.
So ist das beim Boot auch, je nach Last d.h. Bootstyp, Propeller, Beladung ect. hast du bei 4800 U/min einen anderen Lastpunkt im Motor und damit auch einen anderen Verbrauch.
Das einzige was immer gilt ist wenn du die Drosselklappe voll offen hast / Gaszug maximal gezogen hast und 6000 U/min hast, dann sollte der Verbauch immer gleich sein.
Das stimmt aber nicht!
Ich verbrauche weniger Sprit, bin dafür aber auch langsammer.
Wenn du alleine bei 6000 U/min Vollgast fährst, dann verbauchst du mehr Sprit als wenn du mit 4 Personen 5000 U/min fährst.
Zumindest wenn man nur l/h betrachtet!
Diesen Effekt kannst du dir ja mal im Bodcomputer von deinem Auto bei der Bergfahrt ansehen!
Da du aber deutlich langsammer bist, hast du einen höheren Verbauch wenn mal in l/km rechnet.
Ich komme also nicht so weit, aber brauche pro Zeit weniger Sprit
Wenn ich also immer nur 2 h Boot fahren gehe - habe ich da am Ende mehr Sprit im Tank
Markus
Geändert von hempelche (02.07.2022 um 21:04 Uhr)
Alt 03.07.2022, 11:22
Boot: Modellboot
H.P.
Und wenn er nich 10.5 verbraucht wie angegeben,
sondern z.b. 11,5 macht man dann den Motor aus oder
bleibt zu Hause ?
Alt 03.07.2022, 14:41
Boot: Yam 310 STI-v
Ich finde diese Überlegungen schon legitim! Wenn ich sehe wie viele mit ihrem Boot nur 200 m vom Liegeplatz zur erst besten Bucht fahren und am Abend wieder zurück, dann hätten sie sich solche Gedanken besser früher gemacht. Jetzt haben Sie nämlich ein Boot, können sich aber den Sprit zum Fahren nicht leisten!
Markus
Alt 03.07.2022, 15:07
das beobachte ich hier in Hafen auch, viele sitzen nur im Hafen auf den Booten.
Bei unserem kleinen Boot werden die Spritkosten kein Problem sein. Den 24l Tank werde ich schon noch füllen können…. Sonst hätte ich noch ganz andere Probleme….
Aber wenn ich hier lese, was manche Boote verbrauchen….
Für mich war die Info hier nur wichtig um einen Anhaltspunkt für Touren zu haben.
H.P.
Richtiger Umgang mit Turbolader bei Schleichfahrt edjm Technik-Talk 3 08.01.2019 21:24
Wie "schlimm" ist die Schleichfahrt für Gleitboote ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 28 09.10.2016 16:15
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt Good Times Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2015 22:30
Verbrauch in Schleichfahrt hheck Technik-Talk 0 26.09.2006 19:34
nur noch Schleichfahrt möglich! paule Motoren und Antriebstechnik 14 05.02.2006 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
