Alt 21.02.2007, 06:45
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Edelstahl, wie verbinden
Habe mir aus 25mm Edelstahlrohr ein Gestänge für ein Sonnenverdeck gebaut, da das Biegen eines sehr engen Radius mit dem Rohr nicht möglich war, habe ich auf fertige Edelstahl 90° Bögen zurückgegriffen.
Die haben zwar eine "zöllige" Madenschraube, die hät aber nicht viel.
Verschweißen möchte ich Rohr und Bogen nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Teile miteinander verbinde? Kleben?
Epoxy ? Knetmetall ?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
Euer
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 21.02.2007, 06:48
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Da ist Meister Cookie unser Spezialist ...
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 21.02.2007, 06:52
User: 4755
Durchbohren und mit Splinten sichern?
Mario
Alt 21.02.2007, 07:01
Boot: Leisure 17
Wenn ich die durchbohre, bleiben die scharfen Stücke der Splinte stehen, Unfall - und Verletzungsgefahr. Fänd ich nicht so gut, hatte schon überlegt, längere Madenschrauben zu nehmen. Weiß aber nicht:
1. ob das verwindungssteif hält
2. ob es dieses bescheuerte Zoll-Minigewinde auch länger gibt
Detlef
Alt 21.02.2007, 07:19
User: 3512
Schau doch mal im Camping-Zelt-Wohnwagen-Vorzelt Bereich um, da gibts für die Gestänge auch so Klemmstücke, damit die sich nicht gegenseitig verschieben...
Die Gestänge haben unter anderem auch 25 mm Durchmesser.
Ob das allerdings mit Rohr an Bogen auch funktioniert, weiß ich auch nicht....
Chrischan
Alt 21.02.2007, 07:28
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Edelstahl, wie verbinden
Euer
Detlef
Hochfestes Loctite.
MFG René
MFG René
Alt 21.02.2007, 07:35
Boot: Leisure 17
Dank für die Tipps.
Dieses Loctite, lässt sich das eventuell auch mal wieder lösen ?
detlef
Alt 21.02.2007, 07:39
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Dank für die Tipps.
detlef
Ja, wenn du es heiss machst!
Warum nimmst du nicht ne metrische "Made"?
Ist die Rohrwand so dünn (? wg. Festigkeit) da die Befestigungsschraube keinen ausreichenden Halt hat?
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.02.2007, 07:46
User: 4755
Eine "Ermeto"-Rohrverschraubung wuerde auch gehen. Diese Verbindungen sind beliebig oft loesbar.
Nachteil: Sieht vielleicht etwas klobig aus, ziemlich teuer...
Mario
Boot: Leisure 17
Ady,
die Gewinde sind schon drin, leider passen nur diese zölligen Maden.
Fleisch ist zwar 2mm, aber mit aufbohren, neues Gewinde schneiden usw. bin ich überfordert.
Loctite scheint ne gute Lösung zu sein.
Vielen Dank erstmal.
Detlef
Alt 21.02.2007, 07:49
Boot: Leisure 17
Mario, auch Dir Danke.
Aber die Ermeto-Verschraubungen sehen leider überhaupt nicht aus. Habe extra geschliffenes Rohr geholt, soll ja auch ein wenig für die Optik sein.
Aber die Idee an sich ist gut.
Danke
detlef
Dank für die Tipps.
detlef
Mit genügend Wärme.
MFG René
MFG René
Alt 21.02.2007, 08:29
Ady,
Detlef
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Madenschrauben als Halter vorgesehen sind?
Dann wurde ich, an deiner Stelle die Verbindungsstellen mit Locktite festmachen und die Stelle, wo die Made sitzt, mit nem kleineren Bohrer durchbohren, Made auch mit Locktite sichern und festmachen.
Empfählung: Nimm AN 302-70 von WEICHON (Schrauben und Bolzensicherung - Hochfest!
Ist für Spaltenüberbrückung 0,05 bis max. 0,12 mm sehr gut.
Alt 21.02.2007, 08:30
reneko reneko ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ady,
Detlef
Moin, sorry aber ein ganzes Sonnenverdeck bauen und bei nem Loch bohren und Gewinde schneiden überfordert sein?! Das paßt irgendwie nicht. Wenn du damit wirklich keine Erfahrungen hast, nimm einfach nen Reststück zum üben. Wenn das paßt würde ich komplett durchbohren und das ganze mit einer Schraube und einer Hutmutter oder Flügelmutter sichern. Das hält und ist immer wieder demontierbar.
Gruß Renéko
Verkaufe Bavaria 890:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237565
Alt 21.02.2007, 08:40
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Die haben zwar eine "zöllige" Madenschraube, die hät aber nicht viel......
wieso hält die nicht? hast Du versucht die mit einem metrischen Inbusschlüssel anzuziehen?
Kauf Dir einen passenden Zoll-Inbusschlüssel und sicher das Gewinde mit Loktide.
Charly
Alt 21.02.2007, 08:41
Boot: Leisure 17
Hallo Renéko
die Madenschrauben, von denen ich schreibe, sind so ca. 3mm . Bohrung entsprechend.
Mein Sonnenverdeck-Gestell besteht aus fertigen Beschlägen, die man beim Gründl oder auch bei SVB bestellen kann. Meine "Arbeit" beschränkte sich also auf das Ablängen der Rohre und das Ineinanderstecken.
Also keinerlei Kenntisse erforderlich. Eine kleine 3 mm Bohrung aufbohren, neues Gewinde in den Edelstahl schneiden usw. erfordert m.E. schon ein wenig mehr Fähigkeiten, abgesehen vom Werkzeug, daß ich nicht habe. Bevor ich da etliche Euros in Bohrer, Gewindeschneider usw. investiere, frag ich doch lieber hier mal an.
Und die Sicherung mittels Loctite usw. erscheint mir praktikabel.
Beim Durchbohren sehe ich immernoch die Gefahr, daß man mal irgendwo hängenbleibt und sich verletzt.
Trotzdem Danke.
detlef
Alt 21.02.2007, 08:48
Boot: Leisure 17
Hi Charly
Wie geschrieben sind die Maden ca. 3mm.
Sind auch mit einem zölligen Inbus angezogen. Innen ist ein 25mm geschliffenes Rohr damit zu sichern. Richtig anknallen kann ich das nicht, da mir sonst das Gewinde rausbricht.
Man stelle sich bitte einen U - förmigen Bügel mit Kantenlänge von ca. 1,3 m vor, der verwindet sich ganz schön. Allein schon aufgrund des Eigengewichtes.
ist wahrscheinlich überdimensioniert, aber was solls.
Werde so verfahren :
Rohre an der Kontaktstelle mit der Made an - oder durchbohren, in den mit Loctite versehenen Bogen stecken, die Made auch mit Verbinder Hochfest versehen und reinschrauben.
Das sollte wohl halten, oder ?
Detlef
Alt 21.02.2007, 08:52
User: 4755
Du hast 25mm Edelstahlrohr, da sollte sich bei 1,3m durchs Eigengewicht eigentlich nix verwinden....
Mario
Alt 21.02.2007, 09:09
Boot: Leisure 17
Mario,
ich meine nicht, daß sich das Rohr verwindet sondern in der Steckverbindung in den Bogen. Da sich das Rohr, wenn nicht entsprechend gesichert, in den Bögen bewegt, fällt der Linke nach achtern und der Rechte nach vorn. Das meine ich mit Verwinden.
Sorry, wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
Detlef
Alt 21.02.2007, 09:10
Im Prinzip ja, aber...... (Spruch vom Radio Erivan)....
Ich glaube es muss reichen, aber die kleinen Maden machen mir doch etwas nachdenklich. OK. Die sollen NUR als Sicherung dienen um zu verhindern dass sich die Steckstelle ohne weiteren löst.
Die Stelle, wo die Made das innere Rohr trifft solls du auf jeden Fall aufbohren.
Markieren, außeinandernehmen, aufbohren, Grat entfernen. Nur die "Klebestellen" mit grobem Schmirgelpapier etwas anrauhen (WICHTIG),mit was von einen "Kleber" auch immen bestreichen, zusammenstecken und festmachen.
Um die Verwindungen zu vermeiden baue es auf dem Boden zusammen!
Viel Erfolg dabei.
Alt 21.02.2007, 09:23
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin
stand auch einmal vor so einem "problem":
hab dann ins rohr einen kleinen kegel gebohrt >damit diese wurmschrauben mehr angriffsfläche haben.
auch hilfreich diese wurmschrauben gegen niro dinger auszutauschen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 21.02.2007, 09:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Dort wo normalerweise die Made klemmt das Rohr aufbohren und mit Edelstahlpopnieten vernieten.
Eine zweite, gegenüberliegende Bohrung erhöht die Festigkeit.
Gruß aus Berlin
Alt 21.02.2007, 10:26
Boot: Leisure 17
Super,
Nieten sind mit Sicherheit auch eine gute Möglichkeit, zum Lösen brauch man dann nur aufbohren.
Vielen, vielen Dank an alle.
Detlef
Alt 21.02.2007, 12:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Moin Detlef,
Hallo zusammen,da das Biegen eines sehr engen Radius mit dem Rohr nicht möglich war
Wieso'n das nicht? Hast Du keinen Klempner in der Nähe? Die haben doch üblicherweise Rohrbiegegeräte, mit denen sich wohl ein zölliges Rohr um 90° biegen lassen sollte?
Ich schätze, das ganze U-Gestänge wird in sich deutlich stabiler, wenn es aus einem Stück besteht und man nicht anfängt, mit irgendwelchen separaten Eckstücken rumzufrickeln?
mfg
Martin
Alt 21.02.2007, 12:27
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo zusammen
Genau wie Checki das schreibt haben wir das bei den Anschlusstücken gemacht. Wenn das Spiel zwischen Rohr und Winkelstück zu gross ist kannst Du auch das Rohr mit Sika bestreichen und nach dem Vernieten den austretenden Rest sauber abwischen. Vorher mit Aceton säubern!
Die Nieten auch bitte nicht da anbringen wo das Persenning aufliegt.
Grüße Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
