Alt 29.06.2022, 14:22
SirLonestar SirLonestar ist offline
Boot: Marinello Fisherman 17
Standard Gebrauchter Aussenborder - Auf was achten
Guten Tag liebe Mitglieder dieses Forums.
Da ich nun endlich den Bootsführerschein besitze, und schon ein paar Besichtigungen geplant habe, würde es mich interessieren auf was insbesondere bei einem Aussenborder (Honda, Mercury, Yamaha, 40-115PS) zu achten ist.
Konkret werde ich ein Boot besichtigen mit einem Mercury 40 PS JG 2000 und gemäss dem Besitzer nur wenige Stunden pro Jahr bewegt wurde (auf so etwas kann ich jedoch nicht wirklich vertrauen). Es scheint Probleme mit dem Standgas zu haben. Auf was soll ich genau achten, Motorgeräusche oder soll ich darauf bestehen den Motor zu öffnen und auf Ölrückstände etc zu achten?
Vielen Dank für Tips und Anregungen, und Liebe Grüsse
Alt 29.06.2022, 14:43
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Letzte Inspektion oder impellerwechsel wenn es dazu Rechnungen gibt am besten. Kontrollstrahl natürlich. Aufmachen aufjedenfall dauert ja nicht lange aber so kannst es dir in Ruhe anschauen.
Auch gerne Ölstand kontrollieren.
Verhalten bei der Probefahrt kontrollieren , Anschlüsse checken , Propeller checken.
Das würde ich zumindest machen.
Alt 29.06.2022, 15:22
Vielen Dank Frost_MD
Danke für die Tipps, an den Impeller habe ich gar nicht gedacht. Ich weiss jetzt schon dass der Propeller beschädigt ist. Ich vermute da mal Kosten von 500€ für den Ersatz, das versuche ich mal bereits im Gesamtangebot zu handeln.
Grundsätzlich, bei regelmässiger Wartung sind AB mit JG 2000 noch problemlos Haltbar?
Alt 29.06.2022, 15:25
Boot: Yam 310S
Einfach den Preis einer neuen Schraube abrechnen , kenne den Motor nicht ��
Alt 29.06.2022, 15:35
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
wann war die letzte Inspektion?
Ölwechsel, Impellerwechsel und bei den Alter auch Antriebsriemen (Keilriemen) Wechsel abfragen. auch wenn wenige Stunden gelaufen sind alter ja das Gumi.
Bei den Betriebsstunden wenn möglich ein Protokoll von den Umdrehungen wieviele BS bei welchen Drehzahlbereich gefahren wurden.
Bei meinen 60PS Mercury von 2012 ist das möglich ob das bei denn 2000 Model auch schon geht keine Ahnung.
je nach Propeller: ein neuer Alu Propeller kostete je nachdem zwischen 200 und 250€.
Wenn keine Inspektion usw. vorhanden ist bzw. zu alt ist:
Bei der letzten Inspection vom Vereinsboot (40PS Mercury) 800€ gezahlt (inc. Öl, Getriebeöl, Impeller und Antriebsriemen wechsel)
So mal als Hausnummer.
Achte auch auf die Finne, dort auf Beschädigung. Nicht das der Motor mal einen harten Grundkontakt hatte und evt. ein Schaden an der Antriebswelle, Unterwasserteil vorliegt.
Lars
Alt 29.06.2022, 16:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.828 Danke in 2.300 Beiträgen
Finger weg, Vergaser Motor. Schon zu alt.
Gruß Stefan
Alt 29.06.2022, 17:30
heiger heiger ist gerade online
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Nicht nur im Standgas laufen lassen. Hatte mal ein AB welcher bei erhöhten Drehzahlen sehr unharmonisch drehte. Schlussendlich musste der Vergaser im Ultraschallbad gereinigt werden da der Vergaser mehrmals ausgetrocknet ist und eine feine Kruste im Vergaser hinterlassen hat. Wiederum aus eigener Erfahrung...nach dem Test das Getriebeöl überprüfen! Könnte sein das die Simmerringe nicht dicht sind.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 29.06.2022, 20:18
Danke Allerseits für die wertvollen Infos, das ist ja mal echte Hilfsbereitschaft 👍
Ampuria, auf was achten? MarkusB Mittelmeer und seine Reviere 22 13.06.2009 15:35
Auf was muss ich ACHTEN - Kaufe Boot welches am Meer gefahren wurde rueckwaerts Allgemeines zum Boot 2 28.04.2009 09:53
Auf was achten bei OMC Motoren boeto Motoren und Antriebstechnik 4 07.01.2009 12:52
welches motorboot, auf muss man achten Mr Nice Allgemeines zum Boot 13 29.09.2007 12:20
Gebrauchter Honda BF40 Aussenborder ! shorsch Motoren und Antriebstechnik 0 22.12.2005 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
