Alt 28.06.2022, 19:38
User_63746
Standard Welche Farbe/Hersteller könnte das sein?
Das kürzllich von mir erworbene Boot hat an der Reeling einige Stellen, die ich ausbessern möchte. Der Gesamtzustand ist gut und auch bei dieser Hitze zu viel Arbeit um es komplett neu zu lackieren. Der Vorbesitzer hat das Boot schon so übernommen und kann mir weder etwas zum Farbton, noch zu Hersteller der Farbe sagen.
Wenn es nass ist, ist es schwarz, wenn trocken eher grau. Hat jemand einen Tipp für mich, was das für ein Farbton sein könnte und villeicht einen Hersteller dazu? (das graue unten rechts im Bild 2 ist Panzerband)
Bei Bild 1 und 2 kann man gut den Nass/trocken Unterschied sehen.
Hits:	117
Größe:	33,2 KB
ID:	960741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	77,9 KB
ID:	960742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	61,9 KB
Alt 29.06.2022, 07:10
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Dieses Verhalten klingt für mich erstmal nach „falscher“ Farbe. Also nach billiger Rostschutzfarbe oder Antifouling. Oder nach sehr altem und ausgeblichenem Kunstharzlack, aber da dürfte die Farbänderung nicht so auffallen. Das würde für mich eine Farbänderung bei Feuchtigkeit erklären.
Spontane Reaktion von mir wäre, das Zeug runter zu holen und durch etwas passendes zu ersetzen.
Alt 29.06.2022, 14:55
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist gerade online
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Jup, sehe ich auch so. Such dir eine Stelle aus an der dir die Farbe gefällt, halte nen Farbfächer dran, passende Farbe kaufen, ausbessern (bzw. alles runter neu und streichen) und fertig ist der Lack (höhö).
Übers Internet Farbton und Hersteller raten ist aussichtslos. Jeder Monitor zeigt Farben unterschiedlich an. Mein Grau ist nicht dein Grau.
Dennis
Alt 29.06.2022, 16:18
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Fragen über Fragen.
Ist die Reeling aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl ????
Am besten wenn du die Reeling anschleifst und einen Farbton nach deinem Geschmack zu kaufen und alles neu Lackieren.
Ist in einem Arbeitstag zu schaffen.
Alt 29.06.2022, 19:30
User_63746
Ds ist eine normale STahlreeling. Ich mag nicht glauben, das sich jemand die Reeling mit Vorstreichfarbe lakiert oder gar Antifouling... Und wenn nützt mir das immer noch herzlich wenig, da ich noch immer nichzt weiß, wie ich die Stellen ausbessern sollohne Farbton Hersteller. Bei der Hitze werd ich kaum die ganze Reeling anschleifen, abkleben und mehrmals lackieren
Alt 29.06.2022, 20:17
Boot: Van Pelt 820
Da kann ich dich beruhigen und dir garantieren, dass es irgendwann wieder kälter wird. Musst nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, sonst ist es ja auch wieder _zu_ kalt.
Dennis
Alt 29.06.2022, 20:21
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
vermute : so richtig oller Kaltanstrich Bitumenbasis ....war im Osten für alles jut .
naß glänzend .... trocken stumpf
aber ferndiagnose schwierig ....eben nur Vermutung
Grüße Paule vom müggelsee
Alt 29.06.2022, 21:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.252 Danke in 3.883 Beiträgen
Ist doch egal der Farbton.
Wenn es im Trocknen passt , passt es im Nassen nicht.
Wenn es im Nassen passt , passt es im Trocknen nicht.
Ich würde die Reling komplett neu Lacken.
Die Farbe der Rehling ist verwittert und verblasst, daher ändert sich der Farbton wenn die nass wird.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2022, 22:34
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Mache doch nicht eine Baustelle auf solange noch Andere offen sind.
Genieße dein Boot und fahre einfach.Im Herbst besorgst Du Dir ein Multitool und Schleifvlies und arbeitest damit die Reling komplett auf.Alles andere ist Flickwerk.Den gleichen Farbton zu finden ist wie das mit der Nadel im Heuhaufen d.h. ein Farbunterschied wird immer zu sehen sein,daher auch besser komplett neu machen.
Und so schlimm schautes ja auch nicht aus.
Rudi
Alt 30.06.2022, 10:23
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ds ist eine normale STahlreeling. Ich mag nicht glauben, das sich jemand die Reeling mit Vorstreichfarbe lakiert (...)
Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ein vernünftiger Primer ist ein Muss um ein dauerhaftes Ergebnis zu bekommen. Mehrere Schichten des Hauptlacks dann sowieso.
Ich würde es auch alles so lassen und dann wenn die Temperaturen passen, alles vernünftig entlacken und neu lackieren.
Lucas
Alt 30.06.2022, 10:34
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
990 Danke in 381 Beiträgen
Selbst wenn Hersteller und Farbton bekannt wäre, würdest du trotzdem einen Unterschied sehen. Frischer Lack zu einem Lack der schon ein paar Tage in der Sonne verbracht hat und hinzu kommt noch, dass trotz gleichem Farbton, Unterschiede entstehen können bei verschiedenen Chargen. Insofern würde ich auch die schlimmsten Stellen nur ausbessern und wenn´s Wetter und die Lust es zulässt, komplett neu aufbauen.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Geändert von continente (30.06.2022 um 10:45 Uhr)
Alt 30.06.2022, 10:48
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
866 Danke in 330 Beiträgen
Wenne das Farbe und kein Kunststoffüberzug ist kannst du doch auch einen Abbeizer nehmen und alles komplett entfernen. Dann noch den Stahl polieren - fertig.
Alt 30.06.2022, 11:35
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Vielleicht ist es (mattes) Hammerite !
Das ist doch so Rostschutzlack und der ist egtl. sehr gut.
Alt 30.06.2022, 13:21
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Polieren und dann verrosten lassen?
Alt 30.06.2022, 15:35
Na ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass das rostfreier Stahl am Boot ist.
Alt 30.06.2022, 16:00
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Ich eher nicht, sonst hätte doch niemand lackiert
Alt 30.06.2022, 16:18
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Eben, wer lackiert denn eine Edelstahlreling????
Gruß Ralf
Alt 30.06.2022, 16:58
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Siehe #5
Kalle
Alt 01.07.2022, 05:51
Stimmt, hab übersehen, sorry.
An meinem alten Boot hatte der Hersteller genau sowas getan. Das war rostfreier Stahl überzogen mit irgendeiner grauen Farbe. Als ich das Boot gekauft habe war die schon an einigen Stellen abgeplatzt. Das sah so ähnlich aus, wie in #1. Ich hatte mich auch gefragt, warum die nicht blank geblieben war. Da hab ich das so wie geschrieben gemacht, Farbe runter und poliert.
Alt 01.07.2022, 07:02
3.366 Danke in 1.965 Beiträgen
So einen Farbwechsel konnte ich bei dem von mir zur Ausbesserung verwendeten
Epoxy-Primers Epifanes HB Coat feststellen.
Hatte Kratzer am Unterschiff, dann mit der o.g. Farbe ausgebessert (war gerade nichts anderes verfügbar). Farbe war schwarz, seidenglänzend. Als das Boot längere Zeit später aus dem Wasser gekrant wurde und abtrocknete, war es grau.
Was für ein Hersteller könnte das sein??? hrc88 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 31.01.2017 17:01
Welcher Hersteller könnte das sein ? Jumpy Kleinkreuzer und Trailerboote 15 11.12.2016 16:20
Welche Schleuse könnte das sein??? thommygun Kein Boot 1540 12.04.2015 20:01
Welche Heizung könnte das sein? Vinkona Technik-Talk 10 03.04.2015 16:37
Was könnte das für ein Boot/Hersteller sein? db4u Allgemeines zum Boot 4 30.12.2009 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
