Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 28.06.2022, 21:33
Benutzerbild von Mario8954
Mario8954 Mario8954 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
In 2 Wochen bin ich wieder unten und werde mal in der Marina nachfragen was die davon halten.
Glaubst du das so was nur durch zu heftiges Wellenklatschen passieren könnte?
Alt 28.06.2022, 21:37
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Jedenfalls ein merkwürdiges Schadensbild, da auch keine sonstigen Schrammen auf den Fotos zu sehen sind.. Grundberührung kann man da fast ausschließen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 28.06.2022, 21:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Das ist nicht vom Kranen. Die Materialstärke im beschädigten Bereich schaut auch ordentlich aus. Das ist ein heftiger Einschlag - wodurch auch immer.
Gruss Ingo
Alt 28.06.2022, 21:41
Vom reinen Kranen ohne Feindberührung kann es nicht kommen.. rechne Dir mal die Belastung pro cm2 aus bei den dicken Gurten.. da werden lächerlich geringe Zahlen rauskommen.
Jochen
Alt 28.06.2022, 21:53
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Gott bewahre,wenn so etwas durch heftigen Welleschlag entstehen könnte,würde ich mir niemals ein Boot kaufen ! Überlege mal genau wann du den Wassereinbruch festgestellt hast, und was vorher mit dem Boot war ( Festgemacht an Seg,Boye ....) wie lange war das Boot alleine vorher unsw. viele Jetski unterwegs ....
Sind eigenlich Kratzspuren oder Farbspuren zu sehen ?
Gruß Rainer
Alt 28.06.2022, 22:49
Wir waren die erste Nacht auf Raab nächsten Tag dann weiter nach Mali Losinj.
Angelegt am Steg mit Mooring
Bodengrund war Sand.
Es ist kein Kratzer im Lack oder Lackspuren oder sonstiges zu sehen, das macht mich ja so stutzig.
Alt 28.06.2022, 23:22
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Schaut fast aus wie ein Riss durch Überlastung.Nur so ein Bootsrumpf sollte das Kranen schon wegstecken können,auch ist der Schaden ja erst 2 Tage nach dem Kranen entstanden.Vielleicht auch ein Fehler bei der Herstellung.Ohne Gutachter dürfte es eine ziemliche Raterei geben.
Ich drücke mal die Daumen das sich eine Reparatur lohnt.
Rudi
Alt 29.06.2022, 07:34
Emotion Emotion ist gerade online
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Da er keine Kasko hat lohnt sich die Reparatur.
Bruchstelle rausflexen, anschäften, von außen negativ Form basteln, innen Verstärkung laminieren, außen laminieren, lackieren fertig
Alt 29.06.2022, 08:03
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Warst du beim Kranen/Auslagern dabei ?
Nicht das das Boot beim Kranen abgeruscht und wo draufgefallen ist....
Torsten
Alt 29.06.2022, 08:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich tippe auf Trailerschaden
Das Boot kann mal mit Wasser vollgelaufen sein... Da wirken punktuelle Kräfte die das Laminat schädigen, überbeanspruchen. Und man sieht es nicht offensichtlich.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 29.06.2022, 09:20
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
was mich ein wenig stutzig macht ist, auf dem einen Bild das du von innen gemacht hast, sieht man einen Quersteg, Paxkiste was auch immer das ist.
Bedeutet für mich, da ist das Boot quer verstrebt und gestützt, und genau dahinter beginnt der Riss.
Ich vermute, es wurde irgendwann mal unsanft aufgesetzt, ob auf Trailer Böcke oder was auch immer. Irgendwann gibt das Material nach und das sieht dann so aus.
Bitte nicht verurteilen ist nur eine Vermutung!
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 29.06.2022, 09:39
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Hast du mal ein Bild von dem Boot auf dem Trailer?
Ich würde mich diesem Verdacht anschliessen, falsche Auflagen am Trailer, eventuell zu doll niedergezurrt, sowas in der Richtung. Dadurch massive aber so gut wie nicht sichtbare Schäden. Und die erste Welle gibt dem Rumpf dann den Rest
new boat coming soon
Alt 29.06.2022, 09:41
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Dein Schaden tut mir Leid! :-(
Das recht leichte Boot dürfte beim Kranen gerade mit so breiten Gurten keinen Schaden nehmen. Ich gehe vielmehr davon aus, dass das Kranen schlicht eine Vorschädigung "sichtbar" gemacht hat. Eine/ meine Hypothese(!): Der Schaden ist je in dem Bereich entstanden, der bei schneller Fahrt in die Wellen eintaucht ("klatscht"). Gerade weil der Bereich außen zur Bordwand auch noch wie ein Tunnel ausgebildet ist, ergibt sich ein großer Widerstand, der in großen Kräften im Bootsrumpf mündet. Mein altes Boot habe ich u. a. aufgrund ähnlicher Bauweise mit schlechten Fahreigenschaften verkauft.
Und (auch wenn dich das nicht trösten wird) selbst bei hervorragender Instandsetzung des Schadens wäre mein Vertrauen in das Boot passé....
Alt 29.06.2022, 09:55
Über die Luke links müsste man doch rankommen.
Alt 29.06.2022, 10:06
Torsten
Ja bin neben gestanden. Mit persönlich wäre nichts negatives aufgefallen.
Alt 29.06.2022, 10:10
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
Ich kann mir nicht vorstellen, das das vom Kranen kommt !
Was ich mir aber gut vorstellen kann das 90% der Betreiber von Kranen in Kroatien
keine Haftung übernehmen
Gruß Rainer
Ja der ist genau in der Box. Man sieht den Riss auch auf dem ersten Foto.
Alt 29.06.2022, 10:12
Hallo!
Das befürchte ich nämlich auch.
Weiß jetzt überhaupt nicht wo ich mit dem Boot hin soll.
In Kroatien ziehen sie mich ja sicher auch nur über den Tisch.
Glaubst du, dass man das geht nicht professionell mehr hin bekommt?
Will später nicht nach jeder Welle in Koje schauen ob sie wieder voll wird. 🤦🏻*♂️
Ich würde es , wenn es in HR steht versuchen dort machen zu lassen.
Die können das genauso gut wie bei uns hier.
Dürfte günstiger werden, frag am besten deinen Vermieter.
Ich bekomme immer die Tips von unserem Vermieter falls wir das nich tselbst hinbekommen.
Dein Schaden würde ich aber nicht mehr selbst angehen.
Das alles aussen in Ordnung ist , tippe ich auf Trailer und dort nicht korrekt befestigt gewesen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.06.2022, 10:35
Vom lagern auf dem Trailer glaub ich irgendwie nicht. Da drückt ja nichts drauf.
Hits:	183
Größe:	67,8 KB
Alt 29.06.2022, 10:44
Erst mal danke für eure Kommentare👍🏼 Werde in 2 Wochen nochmals genaue Fotos machen und einstellen.
Hits:	107
Größe:	32,7 KB
ID:	960789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	17,8 KB
ID:	960790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	20,4 KB
Alt 29.06.2022, 12:19
ferenc ferenc ist offline
Ich kann mir nur vorstellen, das es ein Herstellungsfehler ist. Da ist schlicht die erforderliche Materialstärke nicht gegeben.
So wie bei Blasen im Gelcoat diese nach Jahren spröde werden und aufplatzen wird sich hier erst ein kleiner Riss gebildet haben, Wellenschlag tat weiteres dazu und beim auskranen war das Boot im Bug vom eigedrungenen Wasser deutlich schwerer, was wieder auf den Schaden wirkt.
Bei einer Beschädigung von außen würde man vermutlich irgendeinen Abrieb, eine Macke erkennen. Das einzige, was etwas auffällig ist, ist der gerade Teil des Risses durch den Gelcoat, wie ein Schnitt.
Geändert von ferenc (30.06.2022 um 00:00 Uhr)
Alt 29.06.2022, 14:09
Wird wohl mehr ein Material oder Verarbeitungsfehler sein,so ein Boot ist schon sehr stabil gebaut,wenn ich da überlege wie wir schon mit unterschiedlichsten Booten über die Wellen geritten sind.
Der Schaden schaut fast aus als wenn es an der Stelle zu einer Verwindung gekommen wäre.Bin echt mal gespannt was da eine Werft dazu sagt.
Rudi
Alt 29.06.2022, 14:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Leider habe ich keine Vollkasko. Dachte mir passiert das e nicht xD
Ich weiß nicht was eine VK für das Boot kostet. Ich gehe mal von um die 400 Euro im Jahr aus. Wenn du 10 Jahre ein Boot hast hättest du schon 4000 Euro versenkt. Dann ist die Reparatur jetzt günstiger, allerdings kommen die Kosten auf einmal und nicht verteilt.
Alt 29.06.2022, 14:29
Wird aber das erste werden was ich abschließen werde wenn das Boot wieder funktioniert.
Alt 29.06.2022, 14:32
Kennt wer zufällig eine zuverlässige Firma oder privat Person die so einen Schaden reparieren kann auf Krk oder in der Nähe?
Alt 29.06.2022, 15:20
@Uli
Ich glaube nicht das man das so rechnen kann,weil es können ganz schnell auch mal mehr € zusammen kommen ! Und sollte in diesem fall mehr Kosten auf ihn zu kommen ,geht die Rechnung auch nicht auf !
Außer dem hat er sein Boot erst seit 2j.
Gruß Rainer
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 11:22
Drago 550 u.a. BSH Beleuchtung dragonaut Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2010 20:53
Drago 550/600 + Wasserski? CaptnBlaubär Allgemeines zum Boot 23 16.10.2008 18:51
Fährt jemand eine Drago 540/550? TomHH Allgemeines zum Boot 8 03.07.2006 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
