Alt 21.06.2022, 22:34
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
987 Danke in 575 Beiträgen
Standard Flojet Trinkwasserpumpe springt sehr spät an
meine Trinkwasserpumpe von Flojet hat immer einwandfrei funktioniert
Seit dem Wochenende geht sie erst ca 30 Sekunden nachdem ich den Wasserhahn voll aufgedreht habe an.
Am Einsatz vom Wasserhahn kann es nicht liegen, den habe ich schon getauscht und Strom liegt auch voll an
Hat so etwas schon mal jemand erlebt und kann mir einen Hinweis geben?
Gruss Detlef
Hits:	24
Größe:	76,3 KB
Alt 22.06.2022, 08:01
Benutzerbild von volker1165
6.561 Danke in 2.766 Beiträgen
Entweder Druckschalter kaputt oder die Pumpe ist festgegammelt und braucht eine Zeit, um loszubrechen.
Einfach mal ausbauen, auf die Werkbank damit und prüfen
new boat coming soon
Alt 22.06.2022, 21:40
Hallo Volker,
am Wochenender werde ich wohl an Bord sein und die Pumpe mal ausbauen
Gruss Detlef
Alt 22.06.2022, 22:22
edjm edjm ist offline
1.492 Danke in 474 Beiträgen
Die Pumpe springt erst an, wenn der Druck in der Leitung unterhalb eines Einschaltwertes liegt, den ein in der Pumpe installierter Druckfühler mißt.
Der Druck im Leitungssystem kann sehr träge reagieren, wenn "Druckpolster" vorhanden sind. Zum Beispiel könnte ein nach dem Winterlager geleerter Schlauchabschnitt noch viel Luft enthalten. In einer solchen Situation würde dieses komprimierte Luftpolster erst abgebaut werden müssen, bevor die Pumpe (der Druckfühler) den Befehl erhält, wieder für mehr Druck zu sorgen.
Also, ich würde zunächst den Kreislauf noch solchen Luftpolstern durchsuchen (und sie gegebenfalls entlüften), bevor ich große Investitionen plane.
Es wünscht Dir viel Erfolg bei der Suche nach aufgeblasenen Typen im Schlauchsystem: edjm.
Alt 22.06.2022, 22:31
Hallo edjm,
die Pumpe hat die letzten Monate einwandfrei gearbeitet und letze Woche trat plötzlich der Fehler auf und ich habe nichts an dem System geändert, die Pumpe ist auch nur achtern für für einen gesonderten Tank und nur einem Wasserhahn eingebaut, hat also auch nur 1 Leitung
Gruss Detlef
Alt 24.06.2022, 14:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Verkalkt, Ablagerungen etc.
Ausbauen, beleidigen, zerlegen soweit zerstörungsfrei möglich, irgendwie reinigen (in heissem Essigwasser baden oder so, rumstochern....).........erneut schütteln und beleidigen.
Im elektrischen mit WD 40 salben (wenn man irgendwo rankommt).
Nen Testaufbau mit ner batterie und Schläuchen schaffen....Druckseite mit dem Daumen absperren und wieder aufmachen.
Geändert von Fraenkie (24.06.2022 um 14:52 Uhr)
Alt 26.06.2022, 10:31
ich habe jetzt eine andere Pumpe angeschlossen, das Wassersystem funktioniert einwandfrei, also liegt es in jedem Fall an der alten Pumpe und die werde ich auseinander nehmen
Detlef
Alt 26.06.2022, 15:38
https://www.boote-forum.de/showpost....5&postcount=13
...waren nur minimale Kalkablagerungen....gereinigt,zusammengebaut, läuft.
Alt 26.06.2022, 16:47
Habe die Pumpe auseinander genommen, mit Essigessenz und Pinsel alles sauber gemacht und im Waschbecken läuft sie jetzt, Hahn auf, Hahn zu funktioniert bisher einwandfrei, werde es noch ein paar mal testen und wenn es so weiter bleibt, dann baue ich sie wieder ein
Detlef
Alt 27.06.2022, 11:23
Detlef
Vergiss nicht sie zu beleidigen und ihr zu drohen, dass sie beim nächsten Mal rumzicken rausfliegt
Alt 28.06.2022, 16:27
Benutzerbild von Federball
5.399 Danke in 3.057 Beiträgen
.....und ihr zu drohen, dass sie beim nächsten Mal rumzicken rausfliegt
Nimm Geld in die Hand, und bau eine "Comet Lux Plus" ein : 19L/min., 4A. Das Signal Ein/Aus kommt von der Mischbatterie ohne (spürbare) Verzögerung.
Ach ja: bis 30minuten Trockenlauf - daran ist die alte verstorben
Grüße, Reinhard
Alt 29.06.2022, 14:28
dies waere ein Rueckschritt hoch drei
Alt 29.06.2022, 14:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.868 Danke in 1.798 Beiträgen
Made my day
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.06.2022, 15:04
hatten wir schon mal - aber es funktioniert eben, + mir sind die 19 Liter / Minute fast zu viel, aber die alte Pumpe hatte nur 10 Liter.
Grüße, Reinhard
....aber auch : was daran ist der messbare Rückschritt? Außer, dass ich weiss, dass da was billiges werkelt?
Alt 01.07.2022, 11:21
Ich weiss...meine Flojet funzt seit 15 Jahren und bietet Komfort wie zuhause. Die Schalterarmaturen sind m. M. ein Schwachpunkt bei deinem Vorschlag, auch muss wieder ein Kabel an jede Entnahmestelle.
Alt 01.07.2022, 11:55
Ok, ich blamiere mich mal: im Boot habe ich 2 Wasserhähne, die per Whale Fußpumpe betätigt werden = mein Boot funktioniert (ohne PosiLampen, Funk) völlig ohne Strom - auch der Diesel,
wenn ich den Riemen von der LiMa runternehme.
Die genannte Pumpe betreibt 2 Wasserhähne im Wohnie zur vollen Zufriedenheit.
Gruß, Reinhard
Alt 01.07.2022, 11:57
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Made my day
Kommunikation ist schon wichtig finde ich
Ich habe auch manchmal den Eindruck, das Zeugs spricht umgekehrt auch mit mir.
Manches eben, dass noch funktioniert, nie einer überhaupt nur dran gedacht hat, aber einem plötzlich irgendwie signalisiert (und sei´s nur im Urin, Vielleicht ist´s der Klabautermann ) .......lange geht´s nimmer. Schau mal hin.
Oder beim Boot so.......irgendeine Welle, eine üble Böe oder was auch immer..... "Ey Alter, das hab ich für dich grad nochmal hingekriegt, mach das nicht so oft"
Wasserliegeplatz gesucht - leider sehr spät Fridolin12 Mittelmeer und seine Reviere 0 25.06.2017 16:18
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 22:39
Trinkwasserpumpe Flojet fest Balu2000 Technik-Talk 10 22.02.2009 13:57
Viel zu spät.... swisscraft Kein Boot 1 15.10.2003 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
