Alt 21.06.2022, 17:03
Monark585 Monark585 ist offline
Boot: Monark585
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hebevorichtung AQ280 Z-Antrieb
Hallo Bootseigener.
Ich habe seit geraumer Zeit ein Hässliches Ratschen, Krasseln wenn ich meinen Antrieb rauf und runter fahren lasse, nun die Frage:
Was kann da der Fehler sein, wie kann ich ihn beheben und wer hat die nötigen Teile.
LG Olli
Alt 21.06.2022, 18:50
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Wie alt ist denn der Antrieb?
Alt 21.06.2022, 19:32
Boot: Monark585
Hallo Ulm-er
Motor und Z-Antrieb wurden 1978 ca.hergestellt wobei der Motor ein AQ130D Volvo Penta ist und vor einigen Jahren Überhold wurde.Beide Aggregate laufen soweit dem Alterentsprechend gut.
Auch die Hebevorrichtung tat und tut immer zuverlässig ihren Dienst, bis sich vor einiger Zeit sich dieses krasse Geräusch dazugesellte. Es wird sich eine Art Verschleiß an einem oder mehreren Bauteilen in diesem Teil ergeben haben aber welche? Und wer hat sowas noch auf Lager?
Dir Danke für Deine Aufmerksamkeit und hast Du eine Idee?
Alt 21.06.2022, 19:54
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.442 Danke in 798 Beiträgen
Melde dich mal bei unserem Andy (Hoffmann Wassersport). Der ist hier auch altgedientes Mitglied und Spezialist besonders für VP alte Teile. Der Junge hat so gut wie alles (und das zu vernünftigen Preisen)
Telefon: 0172 2939909
Gruß Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 21.06.2022, 19:56
Laaangsam Laaangsam ist offline
Boot: Saphir 560
56 Danke in 14 Beiträgen
meine alte Dame hat auch eine Z280-Hebeanlage die Mucken macht(e):
a) der Hebermotor könnte defekt sein
b) der Spindelantrieb vom Motor zur Schubstange ist defekt
c) das Gleitrohr in dem die Schubstange läuft
d) der Druckteller am Antrieb wo die Schbstange drauf drückt
e) Verriegelung des Antriebs
zu a) Motor ausbauen, sauber machen, durchmessen
zu b) Spindelantrieb auseinander bauen, entfetten, Sicht- und Funktionsprüfung, zusammen bauen, fetten
zu c) Schubstange auf Beschädigungen wie Riefen oder Verbiegung prüfen
zu d) drückt die Stange korrekt auf den Teller am Antrieb
zu e) löst bzw. schließt die Verriegelung einwandfrei
Vielleicht ist irgendwo ein Fremdkörper on der Mechanik gelandet...
Viel Spaß beim Suchen
Geändert von Laaangsam (22.06.2022 um 12:40 Uhr)
Alt 21.06.2022, 20:03
Boot: Monark585
Für deinen Tip vielen Dank Heinz, hatte mit Andy schon mal vor Jahren was zu tun gehabt und er konnte mir damals schon mal helfen.
DANKE.
Alt 21.06.2022, 20:10
Boot: Monark585
Hallo Laaangsam
Super Erklärung, aber kann ich das Teil auch ausbauen wenn das Boot im Wasser liegt denn das tut es zur Zeit?
LG Olli
Alt 21.06.2022, 20:22
Boot: Saphir 560
die Schubstange ist knapp über der Wassserlinie, das könnte auch im Wasser funktionieren. Ist nur herrlich unkomfortabel und weil du viel im Kopfstand arbeitest und wenn was runter-/durchfällt ist es garantiert weg.
Lass den Motor einfach unten, nach dem nächsten slippen kannst du entspannter arbeiten. Trockenfallen geht solange natürlich nicht mehr..
Gruß aus dem Nord(west)en
Volker
Alt 22.06.2022, 17:31
Boot: Monark585
Moin Volker
Danke für Deinen Beitrag, ich werde Deinen Vorschlag beherzigen und lasse den Antrieb für den Rest des Jahres unten.
Werde in den Wintermonaten die Sache nach Deiner Beschreibung in Angriff
nehmen.
Also nochmals vielen Dank und LG Olli.
Alt 23.06.2022, 12:05
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.573 Danke in 437 Beiträgen
Die Schubstange ist gern mal krumm, lässt sich im herausgefahrenen Zustand evtl erkennen.
Je nach Platzangebot im Motorraum kannst Du auch im Wasser liegend die Mechanik checken.
- Trim-Motor ausbauen und säubern / fetten
- Endschalter abnehmen, dann Trim von oben öffnen (weisser Gehäuseteil, mit großen Maulschlüssel einfach abdrehen)
- danach VORSICHTIG nach oben abnehmen (damit nichts in die Bilge fällt), alles säubern, die Lager kontrollieren und fetten
Die Schubstange kann nicht herausfallen. Je nach Zustand lässt sich der obere Deckel leicht oder eben sehr schwer herunterdrehen. Dann ggf. lieber bis zum Winter warten und ganz ausbauen.
Funktionsprinzip Schaltung VP Z-Antrieb AQ280 markuese Motoren und Antriebstechnik 8 27.01.2014 18:09
Hebevorichtung wreggel Kleinkreuzer und Trailerboote 40 06.10.2012 21:59
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Restaurationen 24 02.08.2011 08:47
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2011 21:13
AQ280 Antrieb Johann Motoren und Antriebstechnik 3 01.01.2011 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
