Alt 20.06.2022, 21:00
Honeybunch Honeybunch ist offline
Boot: Tema Marine Phantom
Standard Yamaha 60FE Vergaser verstellt
Hallo Zusammen!
Ich bin zwar noch neu hier, habe aber trotzdem gleich mal eine Frage!
Es geht um folgenden Außenborder:
Yamaha 60FE (60PS)
3-Zylinder 2-Takt
Motorcode: 6H2
Nun zu meinem Problem:
Mein Motor ist leider total verstellt. Es geht nicht nur um die Leerlaufeinstellung sondern der Vorbesitzer des Motors hat zugegeben auch an den Gestängen rumgespielt zu haben.
Meine Frage ist nun ob es möglich ist selbst wieder die Grundeinstellung vorzunehmen? Habe das Wartungs- und Reperaturhandbuch beides da, konnte aber nichts hilfreiches finden. Kann mir da eventuell jemand eine Hilfestellung geben?
Das grundlegende Problem ist, das der Motor beim schnellen Lastwechsel von Vorwärts nach Rückwärts sehr oft ausgeht. Bei geringen Drehzahlen läuft er sehr unrund.
Was habe Ich bisher gemacht?
Ich habe die Vergaser Zerlegt und gereinigt soweit hat alles gut ausgesehen und das reinigen hat auch keine spürbare Änderung gebracht. Auch das einstellen der LL-Drehzahl brachte keinen Erfolg.
Die Zündkerzen sind auch neu gekommen.
Bin für jede Hilfe und jeden kleinen Tipp dankbar! Was man einstellen könnte oder ob es vielleicht was ist, was Ich noch gar nicht bedacht habe?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Fabian
Alt 20.06.2022, 21:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Zuerst mal Zündung einstellen.
Dann Gemisch am Vergaser einstellen und Drosselklappenanschlag für Leerlaufdrehzahl einstellen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 22.06.2022, 16:51
Moin Jogie.
Erstmal danke für deine Antwort!
Jetzt wollte ich gerade deiner Anleitung folgen, jedoch passt das Werkstattbuch nicht zu meinem Motor. Wie auf den Bildern zu sehen passen die Zeichnungen nicht zu meinem Motor. Die 58 mm konnte Ich problemlos einstellen. Doch welche Stange soll denn 129mm lang werden?
Kann mir da jemand helfen?
Grundsätzlich ist es das richtige Buch zum 60F
Gruß Fabian
Hits:	73
Größe:	154,7 KB
ID:	960059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	86,8 KB
Yamaha 60FE 2Takt Auspuff Keikus Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2020 22:14
Yamaha 60FE Wofür ist dieser Schlauch? Reasoner Motoren und Antriebstechnik 3 18.03.2018 17:50
Yamaha 60FE redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 15 28.05.2015 21:26
Yamaha 60FE 6H2 redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 4 19.05.2014 17:55
Yamaha 60FE startet nicht richtig Chris_Dus Motoren und Antriebstechnik 4 26.07.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
