Suche Was ich suche...
Alt 18.06.2022, 10:07
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Suche zwei Schrauben für 4 PS Johnson Zweizylinder Zweitakter
Ich habe einen dieser kleinen 4 PS Johnson Zweizylinder Zweitakter mit Getriebe N und V bekommen. Einige Teile fehlten, die ich aber alle bekommen habe.
Außer die beiden Schrauben, mit denen der Ansaugkasten auf dem Vergaser befestigt wird.
Ich habe mal Bilder angehängt.
Das müssten 3/16 x 1 Inch sein. Wenn jemand davon noch zwei für mich hätte und sich davon trennen könnte, wäre ich echt dankbar.
Matthias
Hits:	30
Größe:	68,2 KB
ID:	959440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	46,7 KB
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
Alt 19.06.2022, 11:54
….Select Model…??
Mit der Angabe „4 PS“ gibt’s weit über 100 Modelle!
Mal kurz gesucht: Ist die Nummer: „Nr.: 0324524“ (NLA; Unavailable) Zylinderkopf: 1 Zoll Länge
Noch: Bei div. US-Versendern:
Ca. Durchmesser Gewinde: --dann Schraubenhandel; wahrscheinlich „UNC“ (Grobgewinde)
z.B.: (https://www.hug-technik.com/tabellen/unc-normgewinde-usa.html)
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2022, 18:58
Boot: Terhi Sea Fun
Standard 4 PS Johnson Zweizylinder Zweitakter
ich hatte vergessen, die Motorkennung anzugeben.
Es handelt sich um einen BJ4BREDS aus dem Baujahr 1996.
Matthias
Alt 19.06.2022, 23:07
wenn es gar nicht klappt mit bestellen würde ich ein Metrisches Gewinde rein schneiden,
dann ist der Drops gelutscht
Alt 21.06.2022, 13:02
Boot: Terhi Sea Fun
Standard Schrauben für 4 PS Johnson Zweizylinder Zweitakter
Meine Suche hat sich erledigt, ich habe passende Schrauben bekommen,
Danke
Matze
Unterschiede 50/60Ps Zweizylinder Johnson jens69 Motoren und Antriebstechnik 0 18.08.2013 12:39
Johnson 15PS Zweizylinder schmiddi Motoren und Antriebstechnik 16 13.08.2013 18:41
Yamaha 40 PS Zweitakt Zweizylinder 30 Jahre alt Kanal-Schaukler Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2013 19:25
Mercury 6.0 Zweizylinder Zweitakt Probleme mit Leerlauf und Zündung. heinderichs Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2010 15:06
Ein paar technische Fragen zum Yamaha F 9.9BM ( Zweizylinder Viertakt Baujahr 1993. Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
