Alt 19.06.2022, 20:12
Standard 350Magnum Bj2006
Die Öldruckanzeige funktioniert nicht.
Bei Zündung ein springt der Zeiger auf Null, also Instrument soweit ok.
Hat jemand schon mal einen wirklich defekten Geber gehabt?
Meine Hoffnung ist nur Übergangswiderstand.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.06.2022, 21:17
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Mani,
in den Gebern ist eine Membran, und die kann schon mal kaputt gehen...
wäre auf jeden Fall die naheliegenste und einfachste Ursache des Problems.
Werner
Alt 19.06.2022, 23:29
4.960 Danke in 3.147 Beiträgen
Bei meinem Geber war das Kabel nicht angeschraubt, sondern mit einem "Stecker" aufgesteckt.
Irgendwann war kein Kontakt mehr und die Anzeige begann zu spinnen. Den Stecker mit der Zange etwas zusammen gedrückt und schon lief wieder alles.
Das würde ich in jedem Fall zuerst prüfen.
Götz
Alt 20.06.2022, 07:54
Bei mir ebenfalls nur ein Steckkontakt mit Gewinde.
Hab natürlich dran gezogen und gedreht.
Beim nächsten Probelauf seh ich dann ob es ausreichte.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.07.2022, 15:49
War wie gehofft nur ein schlechter Kontakt am Geber.
Stecker mehrmals hin und her geschoben hat geholfen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Kia Sportage BJ2006 4WD chris1003 Kein Boot 6 03.11.2021 21:26
Johnson Benzinpumpe (5PS,4Takt, Bj2006) Drwoli Motoren und Antriebstechnik 5 28.04.2021 12:53
Volvo Penta D4-260 BJ2006 - Verbrauchsanzeige JulianS Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2020 08:44
Propeller Suzuki DF90 Bj2006 therrmann Allgemeines zum Boot 2 31.05.2018 10:33
Mercruiser 3.0L BJ2006 Leistung mfischer70 Motoren und Antriebstechnik 22 17.05.2014 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
