Alt 17.06.2022, 10:15
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Nockenwellen Entlüftung
Hallo zusammen ich habe da mal eine frage die wie folgt lautet,
kann man die Entlüftung vom AQ120B im Nockenwellendeckel verschließen und dafür beim Blindeckeln über der Ölpumpe einen Anschluss herstellen so wie bei den B23 (B230FB)Motoren???
MFG Oliver
Alt 17.06.2022, 14:35
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Oliver,
NEIN, sonst baut sich Druck im Motor auf.
Werner
Alt 17.06.2022, 15:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Da bekomm ich Kopfschmerzen.......
Nockenwellen Entlüftung = Kurbelgehäuse Entlüftung
Nockenwellendeckel = Ventildeckel
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.06.2022, 15:45
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Üblicherweise besteht bei Verbrennungsmotoren dieser Epoche eine "luftmäßige" Verbindung zwischen Ölwanne/Kurbelgehäuse und Ventildeckel.
Alt 17.06.2022, 19:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Der hat aber die Entlüftung seitlich am Block mit einem Ölseperator. und in diesem Fall ist es tatsächlich der Nockenwellendeckel der da oben auf sitzt.
https://www.volvopentashop.com/epc/d...%2F7742840_019
LG Michael
Alt 18.06.2022, 05:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.221 Danke in 544 Beiträgen
= Zylinderkopfhaube (fachlich)
Vielleicht lindert diese Info deinen Schmerz...
Alt 18.06.2022, 06:26
Danke für eure Antworten,also brauche ich den Absorber und dann ist es möglich.
Mfg oliver
Alt 18.06.2022, 07:00
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Beide Arten der Kurbelgehäuseentlüftung ist möglich. Der AQ145 (Relativ Baugleich) gab es sowohl mit der Entlüftung beim Ventildeckel als auch direkt beim Kurbelgehäuse.
Allerdings immer ohne Öllabyrinth/Ölseperator. Dieser wurde erst später ab der AQ151 Baureihe eingeführt. Bis dahin wurde der "Ölnebel" direkt in die Lufthutze geleitet.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.06.2022, 07:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Fachbegriffe
Statt sich über Fachbegriffe auseinander zu setzen sollten die ausgewiesenen Motorfachleute/spezis/oberschrauber, lieber da drüber aufklären warum und weshalb eine Kurbelgehäuseentlüftung notwendig ist und welche Möglichkeiten es gab und gibt das so oder so oder anders zu regeln.
Auf Booten ist die Einbausituation anders als bei Kraftfahrzeugen, die sind i.d.R. nach unten weitgehend dicht und da durch können im Zusammenhang mit dem Ölnebel und der hochtoxischen Gase die in so einem Kurbelgehäuse entstehen Probleme entstehen in einem weitgehend geschlossenem Raum.
Beispiel: Bei meinem Kleindiesel im Segelboot ist das so geregelt, dass die Kurbelgehäuseentlüftung per Schlauch in den Ansauggeräuschdämpfer geleitet wird um die Gase direkt wieder in den Brennraum des Motors zu saugen.
Gruß Hein
Alt 18.06.2022, 10:45
darum ging es mir nicht....
Ist dies gut oder nicht so gut ?
VGj.
Alt 18.06.2022, 11:54
8.375 Danke in 4.774 Beiträgen
gut für die Umwelt und beim Boot auch für den Explosionsschutz und die Sauberkeit.
Manchmal nicht gut für den Luftfilter, wenn bestimmte ungünstige Umstände zusammenkommen.
Gruß Richard
Alt 18.06.2022, 14:02
Ist vor allem gut für Personen unten im Segelboot bei Motorbetrieb. Luftfilter gibt es bei mir nicht, nur Ansauggeräuschdämpfer und Flammensperre. Abrasive Stäube(wie auf der Straße) sollten im Motorenräumchen eines Segelbootes nicht vorkommen, wenn man auf den Weg zu den Canaren nicht gerade in einen Harmattan kommt.
Gruß Hein
Alt 18.06.2022, 17:33
Gruß Hein
Irgendwelche Spezialfälle gibt es natürlich immer. Allerdings fällt mir jetzt kein sinnvoller Grund ein, warum ich den Weg zu den Canaren im Motorraum eines Segelboots überwinden sollte .
Aber bitte, gerne jeder wie er mag.
Gruß Richard
Alt 18.06.2022, 18:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Gruß Hein
Hi Hein
Außer Segelbooten gibt es ja auch noch MoBo's.
Und die sind ab und an binnen unterwegs
Auch auf Kanälen.
Die direkt neben stark befahrenen Straßen verlaufen.
Oder zwischen gerade abgeernt werdenden Feldern liegen.
Da gibt es schon einen Haufen abrasives Zeugs.
Und da fahren auch Segelboote unter Motor.
Zumindest hier in NL.
Wobei: Die Segelboote hier fahren die meiste Zeit unter Motor.
Klugscheißermodus aus.
Um das mal auf die Spitze zu treiben.
Hätte ich einen Turbo-Diesel,hätte ich auch einen besseren Lufi als den vorhandenen Drahtgitternetz Verwirbler wie vor 50J. beim Moped.
sonnige Grüße aus Earnewald
Geändert von sporty (18.06.2022 um 18:48 Uhr)
Alt 18.06.2022, 22:07
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
573 Danke in 217 Beiträgen
Der ölnebel im kurbelgehäuse ist meist dichter, d.h. der Anteil an Öltröpfchen ist größer. Das kommt daher, da aus kurbelwellenlager und pleuellager Öl austritt und umhergeschleudert wird. Verstärkt wird dieses Problem noch, wenn eine Kolbenbodenkühlung (Ölspritzdüse) verbaut ist. Tendenziell ist die ölbelastung im Bereich der zylinderkopfhaube (Ich nenne sie eigentlich Ventildeckel) niedriger, weshalb gerne dort entlüftet wird. Beim Service muss dann halt ein zusätzlicher Schlauch demontiert werden, weshalb es bei kommerziellen Anwendungen Servicefreundlicher ist, aus dem kurbelraum zu entlüften.
Ich beschäftige mich beruflich damit und wäre es mein Motor, würde ich aus der Haube entlüften.
Gruß Benjamin
Alt 18.06.2022, 22:42
Moin Sporty
Das war mir schon klar, dass es so wohl bei Quasisegelbooten als auch bei Motorbooten andere Standardbetriebsverhältnisse gibt, so wie es auch unter Seglern und Motorbootfahren immer sonne und solche gibt und dann auch noch jeweils die anderen und das sind die schlimmsten.
Mir ging es darum darzustellen was das Wichtige an der Führung einer Kurbelgehäuseentlüftung ist. Auf den meisten konventionellen Segelbooten(nicht Deckssalonyachten) wohnt man eben etwas weiter unten(Kellerkinder) und da ist es wichtig, dass sich keine Abgase auch nicht die aus dem Kurbelgehäuse im Raum ansammeln können.
Gruß Hein
Alt 19.06.2022, 08:00
Hi Hein
Da Stimme ich Dir absolut zu.
Gase aus dem Motorgehäuse gehören zurück geführt und nicht außerhalb des
Motors abgeblasen.
Bei uns werden die direkt wieder angesaugt und mit verbrannt.
Alt 19.06.2022, 08:55
Hallo Oliver,
warum möchtest Du eigentlich die Motorentlüftung nach außen verlegen??
Werner
Alt 19.06.2022, 09:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Gruß Hein
Ein Luftfilter ist immer gut, der Saharasand fliegt sogar bis zu den Kanaren ... (und auch bis zu uns).
Götz
Alt 20.06.2022, 08:09
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Hallo ich möchte die nicht nach Außenverlegen (bin doch kein Umweltsünder und lasse ne Ölspur hinter mir im Wasser )
ich wollte nur den Anschluss in der (1276327 1 Zylinderkopfhaube
(1219719), Veraltetes Teil) , verschließen und den über der Ölpumpe herstellen
für die Entlüftung dieser soll auch wie der alte am Luftfilter angeschlossen werden.
MFG Oliver
richtige Stellung der Nockenwellen (Mercury 90 ELPT 4S) niteprowler Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2015 19:23
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 Cannonball Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2014 22:12
Nockenwellen Drehmoment B30 phipu Motoren und Antriebstechnik 3 25.01.2014 21:25
Steuerzeiten originale Mercruiser Nockenwellen bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2010 10:31
Nockenwellen V-max Motoren und Antriebstechnik 17 05.12.2008 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
