Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 17.06.2022, 15:24
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Danke von jürgen
Ich habe heute den z antrieb rauf und runter gelassen und prompt war das Tropfen wieder da. Leider ist mir das Handy ganz hinten beim Motor in die Bilge gefallen ��. Kommt man bei abmontiertem z antrieb da irgendwie heran. Oder hat jemand eine Idee wie ich da herausbring.
Danke
Alt 17.06.2022, 16:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Sundreams Beitrag anzeigen
... Kommt man bei abmontiertem z antrieb da irgendwie heran. ...
NEIN
... Oder hat jemand eine Idee wie ich da herausbring. ...
Putzlappen hinten unter den Motor stecken und dann mit einem langen Draht nach vorn durch schieben...
Gruß Stefan
Alt 17.06.2022, 17:39
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Wenn das Video auf dem Kopf steht könnte es eine Undichtigkeit an den Verteilerblock der Trimmleitungen sein
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 17.06.2022, 18:23
Detlev
Das würde ich als einziges ausschließen....
Ich denke Schaltmanschette. Wenn Du eine vernünftige Firma in deiner Nähe hast sind das zwei Stunden Arbeitszeit und eine neue Manschette.
Wenn du es vernünftig haben möchtest, dann lass alle Bälge, Schaltseil und Trimmsender mit wechseln.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (17.06.2022 um 21:38 Uhr)
Alt 18.06.2022, 11:43
Es ist genau so: es war die Schaltmanschette. Glück im Unglück. Da wollte man ja den Motor ausbauen. ��
Alt 18.06.2022, 12:02
Schon behoben? ...und nur die Schaltmanschette gemacht? Bedenke das die anderen Gummis da hinten bestimmt auch so alt sind....
Gruß Stefan
Alt 20.06.2022, 14:30
Ciao von Jürgen
Ich lasse alle Gummis ersetzen.
Besten Dank
Alt 21.06.2022, 15:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.804 Beiträgen
Mir wollte man auch mal 2 Motoren wegen eindringenden Wassertropfen ausbauen.
Letztenendes war es mit ein wenig Fett behoben.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.06.2022, 08:35
Hallo zusammen
Nun sind Bälge und Schaltzugmanschette gewechselt. Die Schaltzugmanschette war gerissen. Als ich das Boot abholte scheinte es okee zu sein. Nach einiger Zeit tropfte es jedoch wieder leicht. Anscheinend tropft es lediglich sporadisch und ich vermute dass es noch am Lenkbolzen, wie schon mal erwähnt, liegen kann. Nun meine Frage muss da der Motor ausgebaut werden. Der Antrieb ist ein Alpha one.
Danke
Alt 27.06.2022, 10:53
Ich baue dafür grundsätzlich den Motor aus. Geht schneller und ist ein besseres arbeiten.
Ein guter Monteur sollte aber ziemlich schnell sehen ob der Lenkbolzen undicht ist und wenn du dein Boot gerade aus der Werkstatt abgeholt hast, verstehe ich die Frage nicht.
Gruß Stefan
Alt 27.06.2022, 21:10
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ist der Lenkbolzen denn überhaupt unter Wasser, wenn das Boot einfach nur so im Hafen liegt? Je nach Bootstyp ist der über Wasser... bzw. nur unter Wasser, wenn man sich hinten drauf setzt.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 03.07.2022, 09:05
Ja ich denke es ist der Lenkbolzen. Wenn wir ein paar Tage nicht auf dem Boot sind bleibt das angesammelte Wasser konstant. Dann bleibt uns nichts übrig nochmals 4 Mille zu investieren. ��
Danke für die Unterstützung.
Alt 03.07.2022, 09:21
...Dann bleibt uns nichts übrig nochmals 4 Mille zu investieren. ��
....??? Für was?
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 09:48
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
....??? Für was?
Lenkbolzen ersetzen. Kostenschätzung der Werkstatt Motor aus- und einbauen ca. 2 bis 3 Tage
Alt 03.07.2022, 09:52
User 40906
Bevor ich das auf Verdacht machen lassen würde, würde ich das Transom provisorisch außen mit Silikon abdichten und schauen ob es besser wird. Das hatte ich auch mal als Notreparatur gemacht damit der 1-wöchige Urlaub stattfinden konnte. Dann wurde die Transomdichtung neu gemacht.
Alt 03.07.2022, 11:22
Ich arbeite eindeutig in der falschen Region...!
Bälge sind ja schon neu, wenn ich das richtig verstanden habe....
1800 brutto für den Lenkbolzen inkl. Arbeitslohn inklusive aller Dichtungen und ich hätte meinem Kunden das schon mit empfohlen beim erneuern der Bälge.
Gruß Stefan
Alt 04.07.2022, 05:56
Wie ist eure Meinung zu Schmiernippel montieren und Fett reindrücken um den Lenkbolzen zu dichten?
Dies ist meiner Erachtens schon eine Fehlkonstruktion von Mercruiser, dass für den Bolzen der ganze Motor ausgebaut werden muss und demnach ca. Alle 10 Jahre.
Geändert von Sundreams (04.07.2022 um 07:44 Uhr)
Alt 04.07.2022, 11:32
Es gibt ja die Möglichkeit das ohne Motor ausbauen zu machen. Von dieser halte ich persönlich nichts. Motor ausbauen dauert auch nur zwei Stunden. Also eigentlich kein Problem.
Von der Lösung mit dem Schmiernippel halte ich übrigens auch nichts.
Gruß Stefan
Alt 04.07.2022, 15:19
Zwei Stunden kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Die Werkstatt meinte 2 Tage. Welcher Nachteil hat die Variante ohne ausbauen?
Alt 04.07.2022, 15:49
Die dauert länger...
Am Samstag hat ein Kunde um 12 Uhr sein Boot gebracht.
Um 14 Uhr war der Motor draußen um 15 Uhr beide Köpfe runter.
Es ist eigentlich blöd das die Bälge gerade gemacht wurden, die müssen für den Lenkbolzen wieder ab...
Edit: ich schildere Dir noch mal etwas ausführlicher den Werdegang für Motor nicht ausbauen.
Es werden oben im Transom zwei Löcher gebohrt um die Schraube die den Lenkhebel hält zu lösen und um die Mutter die den Lenkbolzen hält abzudrehen. Ich selber habe das noch nie so gemacht, weil ich denke das es
1. scheiße aussieht
2. mindestens genauso lange dauert wie Motor ausbauen, eventuell sogar länger
3. man immer einen/e zweite/n Mann/Frau braucht
4. das kein vernünftiges arbeiten ist sondern eine elendige Fummelei
Auch wenn es von Mercruiser sogar so vorgeschlagen wird, habe ich noch nie solch riesige Löcher da rein gebohrt. Ich habe einmal die Lenkbolzen bei einer Doppelmotorisierung gewechselt ohne den Motor und das Transom auszubauen. Das würde ich aber nicht noch einmal machen.
Anbei noch ein Foto von den Blindstopfen und der Mutter für den Lenkbolzen.
Angehängte Grafiken
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (04.07.2022 um 16:29 Uhr)
Alt 26.07.2022, 14:46
Nun ist der „Spuck“ vorbei:
Lediglich zur Info:
1. Arbeitsgang
Bälge wechseln 11 Stunden.
2. Arbeitsgang
Lenkbolzen ersetzten 30 Stunden
Total inkl. Material Euro rund 8‘000.— ��
Zuvor Inspektion wo die älteren Bälge und der ausgeschlagene Lenkbolzen diagnostiziert wurden rund 2´000 Euro.
Recht ärgerlich ��
Alt 26.07.2022, 15:24
Lediglich zur Info:
1. Arbeitsgang
2. Arbeitsgang
Recht ärgerlich ��
8000,- Euro?! für einen Lenkbolzen und Bälge?
30 Stunden nur für den Lenkbolzen?
Ich hab mal 2 Lenkbolzen in 30 Std gemacht, aber ohne Motor ausbauen und ohne Löcher ins Transom bohren. Da war in Kroatien und inkl. Anfahrt von (Berlin 1200 km) immer noch billiger als das was Du da jetzt bezahlt hast.
In sofern ist das schon ärgerlich das glaub ich Dir. Da würde ich mir beim nächsten mal aber ein Vergleichsangebot einholen...
Also Bälge Lenkbolzen Trimgeber Schaltzug und was man sonst so alles braucht sind ca. 1100 Euro brutto, dann hat Deine Werkstatt einen Stundensatz von knapp 170 Euro...
Gruß Stefan
Alt 26.07.2022, 21:45
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Lediglich zur Info:
1. Arbeitsgang
2. Arbeitsgang
Recht ärgerlich ��
11 Stunden um die bälge zu wechseln 😂😂😂😂
Was ist den das für ne Werkstatt das ist ja Abzocke!!!!
Wenn man sich Zeit lässt und es gemütlich macht Dauer das höchsten 3 Stunden !!
Gruß tobi
Alt 26.07.2022, 21:57
Gruß tobi
Nanana, wenn ich schreibe das ich es in 4 Stunden schaffe wird mir schon gesagt das Ich es nicht ordentlich mache und ich mach das 12 mal im Jahr...
Gruß Stefan
Alt 26.07.2022, 22:41
Ich lass mir auch 4 Stunden noch Eingehen ich habe bei mir die bälge ohne Spezialwerkzeug in 3 Stunden getauscht da ist es traurig wenn ne Fachwerkstatt 11 Stunden abrechnet
Gruß tobi
Alpha One Gen II Transomplatte abmontieren? azzon Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2014 21:15
Wasser an der Transomplatte woher Müritzer Allgemeines zum Boot 9 23.04.2013 23:59
Frage an die Bootsbauer, Ausgleich innere Transomplatte Volvo SX Power2 Restaurationen 3 03.08.2011 18:37
Transomplatte Volvo Penta Falcon Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2009 18:14
MotorumbauProbleme mit Transomplatte heuwi Motoren und Antriebstechnik 3 04.07.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
