Hab das das Gerät schon viele Jahre und dann und wann spinnt er
Beim Einschalten z.B findet er 10min die aktuelle Position nicht. Irgendwann gehts Hat jemand eine Idee, nen Tipp? Klar hab ich schon mal alles gelöscht aber für einen mehrwöchigen Törn soll ich nicht immer löschen müssen weil ich die Zahlen brauche .... Jemand einen Ratschlag ......oder noch besser ein Ersatz-Gerät?
Harry |
was Du probieren kannst: Lad dir die aktuellste Firmware von der Garmin Seite runter und installiere sie. Zu verlieren hast Du nichts. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Prima Vorschlag Jörg.
Willst mir bitte noch erklären wie das geht?Danke!!!Ps: Softwareinformationen derzeit nicht verfügbar
Harry |
geh mal auf diese Seite https://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=8745 Den Link musst Du kopieren, nicht nur anklicken oder in einem neuen Tab öffnen lassen. Keine Ahnung warum Garmin immer auf eine andere Seite umleitet. Dort ganz unten bestätigen. Danach kannst Du Software runterladen. Auf dieser Seite ist aufgeführt, welche Geräte das Softwarepaket enthält: https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8745 Anleitung ist auch dabei. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. Geändert von Jörg L. (06.06.2022 um 14:11 Uhr)
@all: es gelingt mir nicht den download zu starten und dann zu speichern. Was mache ich falsch?Ich mache es so wie Jörg es über mir beschrieben hat.
Hat sich erledigt! ich hab den kopierten link nochmals im Googel eingegeben
Harry Geändert von Jollysti (09.06.2022 um 08:22 Uhr) |
Garmin wird auch im komischer
Gruß Ahap |
Ein neues update? cool
Haut nicht hin
Dieses WE hat das Garmin wieder 30min gebraucht um den Ort zu finden obwohl ich vor 2 Wochen vor Ort war. Andere Karten wie OSM und Blu Ray oder wie das heißt brachten keine Änderung. Ich denke der Empfänger hängt sich an irgendwas auf
Harry |
Vielleicht liegt es auch am verfälschten GPS Empfang.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318339 Michael
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A |
wenn es reproduzierbar ist, dass der Empfänger jedes Mal 30 Minuten nach dem Einschalten für die erste Position braucht, dann wird er jedesmal den aktuellen Almanachen herunterladen. Eine Vermutung: Der heruntergeladene Almanach wird nicht gespeichert. Zumindest nicht nach dem Ausschalten. Möglicherweise ist nur die interne Speicherbatterie defekt. Aufschrauben, nachschauen, austauschen. Ein Problem nach dem aufschrauben könnte bestehen, dass das Display danach beschlägt. Früher waren die Geräte mit Stickstoff gefüllt, die dieses verhindern. OK, Dein Gerät zeigt noch andere Fehler, die nicht auf die Speicherbatterie hinweisen. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Das mach ich lieber am Ende der Saison , bevor ich noch was kaputt mache ![]() . Du Jörg: hab ne Suchanzeige geschaltet hier worin ich n Ersatzgerät suche. hast du eine Quelle?
Harry |
was für eine Batterie verbaut ist, kann ich nicht sagen. Sieht man erst nach dem aufschrauben des Gerätes. Kann auch sein, dass garkeine Batterie verbaut ist, und Garmin es über ein EEPROM gelöst hat. Ein Ersatzgerät zu bekommen wird sehr schwer werden. Habe zu Hause auch noch ein defektes 527er liegen, da blieb ich bei der Suche nach einem Ersatzgerät auch erfolglos. Wenn Du ein neues Gerät einbauen solltest, kannst Du unter Umständen den Schwinger vom Echolot weiterverwenden. Jörg
Eigentlich wollte ich keine neuen Kabel legen zur Stromversorgung vergleichbare Garmins sind rar Wird wohl auf ein neueres gebrauchtes Navi auslaufen,5-7" Was wäre den von der Optik vergleichbar-das Boot ist auch von 2007?
Harry |
Ich hab eines verbaut und bin grad auf den Thread aufmerksam geworden, meines läuft eigentlich einwandfrei, heute war es dann so das die Qualität der Karte nicht mehr so schön dargestellt wird, komm aber nicht dahinter was es sein kann…
Kannst mir ja gerne mal schreiben was dir sowas wert ist, ich überleg mir was neues zu holen… muss aber noch sehen was es so gibt, will dann wenn dann auch gleich alle motordaten drauf haben
lg Manuel |
| Wie Luftbilder auf Garmin GPS Map 720 ansehen ??? | mister x | Technik-Talk | 10 | 19.03.2014 12:13 |
| Welche Karte für Garmin GPS map 526 | Dott | Allgemeines zum Boot | 19 | 08.07.2013 12:18 |
| Erfahrungungen garmin gps map 421 | peterle | Technik-Talk | 4 | 10.03.2012 13:46 |
| Meinung Garmin 525s oder 526s | immermutig | Technik-Talk | 10 | 08.12.2009 15:06 |
| Garmin GPS Map 60 CXS | xtw | Technik-Talk | 1 | 25.03.2008 21:10 |
