Alt 14.06.2022, 11:30
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI Benzinpumpe bekommt keine Spannung
ich habe bei meinem 4.3 MPI die Benzinpumpe gewechselt.
Beim Start versuch macht die neue Pumpe keinen mucks. Eine Messung ergab das die Pumpe keine Spannung bekommt.
Mir ist ausserdem aufgefallen das mein SmartCraft SC1000 ebenfalls keine Spannung bekommt.
Ausser der Benzinpumpe wurde der Antrieb "Alpha One" demontiert und Revidiert, auch das untere Schaltkabel wurde mit getauscht.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht, gibt es einen Microschalter der hier die Spannung unterbricht?
Vielen Dank schon vorab
Grüsse vom Hochrhein
Alt 14.06.2022, 12:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Geht denn beim Zündschloss Spannung raus und hat das Steuergerät Spannung ??
Gruß Jogie,
Alt 14.06.2022, 12:32
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Quickstopp ?
Immer wieder gern genommener Fehler ..spreche da aus eigener Erfahrung
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 14.06.2022, 12:38
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Zitat von glastron177 Beitrag anzeigen
Quickstopp ?
oder Gang drin.... (Neutralschalter im Hebel)
Alt 14.06.2022, 13:50
Quickstopp ?
Hallo Robert,
den Quickstop werde ich Prüfen.
Ich habe noch vergessen zu schreiben das der Anlasser dreht, dies würde den Quickstop ausschliessen oder ?
Alt 14.06.2022, 13:52
Hallo Jogie,
es geht Spannung an meine Instrumente, zucken kurz. (ausgenommen das SmartCraft)
Wo kann ich Prüfen ob Spannung am Steuergerät ankommt?
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Alt 14.06.2022, 13:55
Zitat von Sascha177 Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
nein je nach Anschluss des Quickstopp dreht der Anlasser frei weiter...
Alt 14.06.2022, 14:20
Hallo Robert,
Wenn ich den vergesse wieder auf Run zu stellen kann ich orgeln wie ein blöder. Dann denke ich immer, was zum Henker hat der Motor denn nun schon wieder............aber leider ist es nur ein "Pilotenfehler"
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 14.06.2022, 14:55
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Das einfachste, eine Sicherung durch? Eventuell auch Korrosion am Stecker vom Motor zu den Instrumenten/Cockpit.
Alt 14.06.2022, 15:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Die E-Kraftstoffpumpe wird über ein Relais bestromt, dieses wäre zu prüfen, auch möglich, es kurzzeitig zu überbrücken, dann sollte die pumpe sofort anlaufen
M.f.G.
Bo
Alt 16.06.2022, 07:35
vielen Dank für eure Hilfe.
Wie sich herausstellte waren meine Anschlüsse am Notaus korrodiert bzw. haben Grünspan angesetzt.
Einmal die Kontakte gereinigt, wieder eingesteckt und die Kiste läuft.
Vielen Dank
Hits:	16
Größe:	239,1 KB
Wasser/benzinpumpe Mercruiser 7,4 wo bekommt man in D oder A dieses Teil 46807151A8 gerald11 Motoren und Antriebstechnik 1 01.08.2018 12:01
Mercruiser 4.3 tks bekommt nicht immer Signal an der Benzinpumpe. Wer kennt sich aus? Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 20 29.06.2015 19:33
Lichtmaschine bringt keine Spannung curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 22:53
die batterien nehmen keine spannung auf mäcki51 Technik-Talk 7 27.05.2010 09:47
Handstartseil hat keine Spannung Michael und Ariane Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2010 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
