Alt 05.06.2022, 15:38
nowiki nowiki ist offline
Boot: Glastron V 162 Futura
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner 80 PS nach langer Standzeit
Moin liebe Forumsgemeinde,
Ich war nir nicht sicher ob ich mich einen Fred anschließen sollte oder einen neuen eröffnen... also....
Heute habe ich meine Glastron Futura V-162 zu Wasser gelassen.Vorher natürlich bedankt u. Batterie angeschlossen. Nach etlichen kurzen Startversuchen ist der Motor auch nach ca. 4 Jahren Standzeit angesprungen und lief für meine Ohren .... gut. Da ich neu auf dem Wasser bin, bin ich langsame Bahnen im Hafenbecken, zum Warm werden, gefahren. Nach 10 Minuten habe ich mich dann auf die Süderelbe getraut und dort nochmals 20 Minuten auf und ab mit div. Geschwindigkeiten (kein Vollgas) gefahren. Junge macht das Spaß. Aber beim Einfahren ins Hafenbecken geht der Motor aus...
Beim Versuch zu starten Orgelt er zwar schön aber kein Anzeichen darauf, starten zu wollen. Auch ca 30 min später am Anleger nicht.... der AB ist ein Mariner mit 80 PS aus Anfang / Mitte der 80er sein. Jemand ne Idee mit wenig Worten die völliger Neuling versteht?
Schönen Sonntag u. schöne Pfingsten,
Hits:	44
Größe:	63,5 KB
Ich sehe meine Rechte nicht beschränkt oder bedroht.
Ich sehe mich bedroht durch Rechte und Beschränkte.
Alt 05.06.2022, 16:37
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Fangen wir mit dem einfachsten an.
Kraftstoff ist noch im Tank?
Ist nicht böse gemeint aber viele ahnen nicht wie durstig diese vierzylinder Zweitakter sind.
Gruß Karsten
Alt 05.06.2022, 17:24
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Vermutlich entweder keinen Sprit oder keinen Zündfunken ...
Sprit: Haben die Vergaser (vermutlich hat der Vergaser) Ablassschrauben an den Schwimmerkammern? Wenn ja - mal aufdrehen und ablassen, was da drin ist. Da kann durchaus Wasser dabei sein ...
Alt 05.06.2022, 22:07
Klingt garnicht böse. Tankanzeige war bei 1/4 (Ges. Etwa 30 ltr) und den hatte ich auch wieder vollgemacht (1:20). Ich werde wohl auch mal die Kerzen austauschen.
Erstmal vielen Dank u. schöne Pfingsten .
Alt 05.06.2022, 22:28
teste mal ob du Zündfunken hast, mal das Benzin aus den Vergasern ablassen
Alt 06.06.2022, 09:27
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
1:20 ist aber gut gemeint.
Ich hoffe, dass der Motor nicht auch noch ein selbstmischer ist. Dann wäre es zu viel Öl.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.06.2022, 21:32
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.582 Danke in 441 Beiträgen
Wenn kein Zündfunke da ist, am besten erstmal Quickstop bzw. Killschalter prüfen.
Wurde der Impeller eigentlich gecheckt nach der langen Standzeit?
Alt 06.06.2022, 22:10
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.960 Danke in 986 Beiträgen
Hallo Thomas
War die Tankentlüftung auf ( wenn verschließbar) und frei. Vielleicht ein Vorfilter der zu ist.
Gruß Joggel
Alt 07.06.2022, 08:03
bikerherby bikerherby ist gerade online
378 Danke in 289 Beiträgen
Waren die 30L vorh. Sprit auch 4 Jahre alt ? wieviel hast du nachgetankt ? falls dem so ist, verwende frischen Sprit. Hast du einen fest verbauten Tank ? wenn ja, verwende einen externen Tank mit frischem Sprit.
Da er ja lief vermute ich mal, das er Zündfunken hat, und es sich eher um ein Spritproblem handelt.
Martin
Alt 07.06.2022, 12:31
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Das Benzin habe ich auf dem Weg zum Hafen geholt, ist also frisch. Ich hatte den ganzen Sprit in einen nachträglich eingebauten festen Tank (Kunststoff) gegeben der Furztrocken war. Difinitiv werde ich aber die Hälfte wieder absaugen und durch ungemischtes Benzin auffüllen. Achja... beim betanken gab es ein leises luftiges zischen aus der Ent-Belüftung, von daher denke ich dass die OK ist. Den Zündfunken lass ich die Tage überprüfen und ganz ehrlich, zu meiner Schande weiß ich nicht ob der Motor einen Selbstmischer hat. Aber in der Zeit, wo er funktionierte, hatte er Kühlwasser hinten ausgelassen. Ich hoffe ich schaffe es die näxten Tage zum Boot und werde dann berichten.
Schoinen Dank
Alt 07.06.2022, 13:11
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Du hast da ein tolles Gespann.
Zufälligerweise hatte ich dasselbe aber vor drei Jahren verkauft.
Der Motor läuft absolut top an dem Boot.........wenn er okay ist.
Schnelles Teil. Ich hatte die originale Powertrim.
Ich kann bei wirklich allen Problemen oder Fragen Hilfestellung geben.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.06.2022, 12:19
Einen wunderschönen guten morgen,
ein Arbeitskollege hat sich den Motor so gut es ging (Boot ist noch immer im Wasser) angesehen. Gemeinsam mussten wir feststellen dass beim Versuch zu starten Benzin aus dem Gehäuse tropft. Daraufhin haben wir geschaut ob, wie hier mehrfach gefragt, es einen Zündfunken gibt... Bei zweien von vieren gabs keinen. Somit haben wir uns die Mühe erspart die anderen beiden zu überprüfen. Es sind von nebenstehenden Kiebitze drei mögliche Ursachen genannt worden. Zum ersten, die Elektronik. Zum zweiten ein oder der Trigger (was immer das sein mag) und das dritte habe ich leider vergessen. Lohnt es sich den Motor reparieren zu lassen oder sollte ich gleich Ausschau nach einen neuen halten?
Alt 08.06.2022, 16:47
wenn man es selber machen kann lohnt es sich schon
Alt 08.06.2022, 17:51
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen… Dieser Motorentyp ist schon was Tolles - und es lässt sich so einiges kostengünstig instandsetzen.
Bei fehlendem Zündfunken gibt es einen einfachen Test. Mach mal die Plastikabdeckung von der Elektrikseite ab, dann siehst du diese CDI-Box (bei dir evtl. seitenverkehrt verbaut, das Bild stammt von einem anderen Modell)
Dort ist in der kurzen Anschlussreihe auf dem mittleren Punkt ein orangenes Kabel angeschraubt. Das ist der Notaus, einfach mal dieses Kabel abnehmen und starten bzw. Zündfunken checken. Die Chancen stehen gut, dass der Motor dann wieder zuckt…
Alt 09.06.2022, 00:21
Boot: Modellboot
Ist ein geiler Motor.
Wenn Du das Geld hast dannkauf doch einfach einen neuen Motor.
Brauchste nicht basteln und fummeln.
Haste wie ich keine Kohle mehr unterm Teppich versteckt weilnix mehr da,
musste bisschen schwitzen.
Sollte der Motor noch knapp 8 bar haben, einfach ran an das Teil.
Ansonsten jemanden fragen der wie ich ca 40 Jahre dabei ist....oder auch weniger.
Alt 10.06.2022, 14:08
Vielen Dank für den Tip mit dem Kabel. Aber leider konnte dieser das Problem nicht lösen. Ist vielleicht jemand hier aus dem Raum Hamburg bzw nähere Umgebung, der sich das mal anschauen könnte?
Natürlich komme ich dann vorbei. Für eure Hilfe und Ratschläge möchte ich mich Form einer kleinen Forumsspende bei euch bedanken und wünsche ein schönes Wochenende.
Alt 11.06.2022, 06:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde wetten, daß die CDI das zeitliche gesegnet hat.
Die Zündanlage teilt sich in Zyl 1 u 3, 2 u 4. Diese 2 werden durch 1 oder 2 Hochspannungsspulen, Statoren gespeist. Den Zeitpunkt des Funkens bestimmen 2 Trigger, die ein Signal mit 5 Volt an die CDI schicken. In der CDI ist nun die Spannung vom Stator mit mehreren Tausend Volt, die über einen Thyristor vom 5 Volt Signal geschaltet, mit einem parallel geschalteten Kondensator bzw dessen Entladung zusammen an die Zündspule geschickt wird. Bei Dir wird ein Kondensator altersbedingt ausgefallen sein und so kommt nur noch die zu schwache Spannung an den 2 Zündspulen an.
Also messen. Ein Digitalmeßgerät auf AC stellen, es kommt hier Wechselstrom an. Dann bei Spule 1 und 2 das separate Kabel an der Zündspule gegen die Masse messen. Ich tippe heir, daß Du auf der defekten oder nicht zündenden Spule nur ? 100 Volt anlegen hast. Also die Spannung, die vom Stator geliefert und über den Thyristor durchgeschaltet wird. Zu Zünden braucht es aber die Entladung vom Kondensator. Ein Elektronic Fuchs könnte die CDI auch reparieren, indem das Ganze bei 180 Grad im Backofen aufgeheizt und die vergußmasse sauber herausgepopelt wird. Dann neue Kondensatoren rein.
Da der Motor aber soweit ich es noch weiß, ein Mercury ist, müsste es im Aftermarket Bereich noch oder wieder Teile geben.
Good luck und Gruß
Micha
Gruß Micha
Alt 11.06.2022, 22:29
ja, unterm Strich ist die Frage jetzt: Trigger oder CDI? Ich würde dann auch auf CDI tippen.
Folgende kann man jetzt nacheinander abklappern:
- Nochmal Zündfunken bei allen 4 Zyl. nacheinander testen. Wenn nur 2 gehen, ist der Trigger schuld
- an der CDI rot mit rotweiss und blau mit blauweiss tauschen (in der gleichen Reihe wie der Notaus) wenn er dann wieder zündet, deutet das auf Statordefekt hin
- eine der gelben Leitungen am Gleichrichter testweise abnehmen und Zündfunke testen (unwahrscheinlich dass es hilft, wäre nur bei durchgebranntem Gleichrichter)
Wenn diese Tests keinen Erfolg bringen, wirds ziemlich sicher die CDI sein. Die gibt es übrigens als China-Nachbau bei Ebay für unter 40,- €
Wie sehen eigentlich die Kabel aus..? Da oxidiert oder bricht auch gern mal was.
Mercury 402 nach langer Standzeit aus gegangen Actross2010 Motoren und Antriebstechnik 15 07.10.2018 17:21
motor mit langer Standzeit Casualboon97 Motoren und Antriebstechnik 13 30.08.2016 07:28
Fragen vor Motorstart, nach langer Standzeit Aandi Motoren und Antriebstechnik 4 10.04.2014 11:30
Motor nach langer Standzeit aktivieren???? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2013 11:24
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
