Alt 06.06.2022, 19:07
Polokarsten Polokarsten ist offline
92 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailer / Bootsauflage
Hallo, ich habe mein Boot permanent auf dem Trailer liegen und fahre damit dann mal hier und mal da hin und lasse es dann nur über Tag zu Wasser. Jetz frage ich mich ob die Auflage ganz vorne bei der Seilwinde so wie es gebaut ist wirklich gut ist. Wenn das Zugrohr vom Trailer federt hebt das Boot von der Auflage ab und schlägt dann wieder auf. Ich könnte es mit der Seilwinde fest drauf spannen aber dann habe ich Angst das ich mir die Öse aus dem Boot reiße. Bzw soll ja auch der Trailer das Boot tragen und nicht das Boot den Trailer. Wie habt ihr das bei euch gelöst bzw wie kann ich es besser machen?
Mfg
Karsten
Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk
Alt 06.06.2022, 19:17
Benutzerbild von turbopapst
4.228 Danke in 2.867 Beiträgen
die Winde soll so weit angezogen werden, dass das Boot fest in der V-Auflage liegt.
Keine Angst den Haken kannst du nicht raus reißen, das ist mit die stabilste Stelle am Boot.
Werner
Alt 06.06.2022, 19:56
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
Der Windenbock sichert/stützt das Boot nicht umfassend. Der ist vor allem zum Aufwinden gedacht. Zum Sichern des Bootes den Bug nach unten und 45° nach hinten mit zwei Gurten sichern (siehe die üblichen Hinweise vom ADAC usw.). Dann bewegt das Boot auch nicht mehr gegen den Trailer.
Alt 06.06.2022, 20:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wie auf dem Bild zu sehen, hast du dein Boot komplett falsch verzurrt.
Der sichtbare Gurt hilft weder gegen Kräfte nach vorne noch nach hinten.
Die Gurte sollten immer schräg verzurrt werden:
den hinteren nach vorne und den vorderen nach hinten. Dann einen Gurt von der Bugböse nach unten und die Winde richtig fest ziehen.
Hier hab ich mal ein Bild aus einem anderen Tread "geklaut":
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.06.2022, 21:14
Chili Chili ist offline
21.936 Danke in 7.062 Beiträgen
Viel blöder finde ich, dass der Windenstand viel zu groß ist.
Die Seilführung der Winde ist ein Graus!
Alt 06.06.2022, 21:16
Den vorderen schräg nach hinten zu ziehen ist auf Grund der Bauform nicht so einfach. Ich könnte aber von der bugöse schräg nach hinten spannen. Das wäre kein Problem. Und dann fest in die Auflage ziehen. Damit stützt dann aber das Boot auch den Trailer und verhindert das er durchwippt oder nicht?
Alt 06.06.2022, 21:18
Über den Bolzen unten ziehe ich nur die letzten 10cm wenn das Boot schon aus dem Wasser raus ist und waagerecht steht. Sonst ziehe ich direkt von oben.
Alt 07.06.2022, 10:07
Benutzerbild von volker1165
6.495 Danke in 2.755 Beiträgen
Ja, das ist schon richtig so, Boot und Trailer bilden eine Einheit
new boat coming soon
Alt 07.06.2022, 11:21
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Die V - Auflage gehört doch viel weiter runter oder ? Dann kann man doch auch mit der Winde besser kurbeln und der Gurt läuft anders ?
Irgendwie sieht das komisch aus
Alt 07.06.2022, 18:22
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
... auch die Winde selbst gehört weiter runter.
Alt 07.06.2022, 20:10
Der Trailer selbst ist ein Eigenbau den mal der vor vor vorbesitzer passend zum Boot gebaut hatte. Scheinbar hatte der dann nicht wirklich Ahnung. Hat aber so eine Zulassung bekommen. Dann müsste ich das zerschneiden und neu verschweißen. Man kann das ganze Ding so nur verschieben aber nicht tiefer stellen.
Alt 12.06.2022, 18:19
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Wie bereits ob angemerkt das Boot ist falsch verzurrt. Du musst durch die Bugöse den Gurt ziehen und dann nach unten hinten anspannen. Hier mal ein Bild von meinem Boot in abgekuppelten Zustand.
Hits:	83
Größe:	177,3 KB
Alt 27.06.2022, 12:40
Und dann ziehst du das Boot zusätzlich mit der Winde vorne in die auflage? Ich habe in letzter Zeit viel drauf geachtet und doch viele Trailer ohne diese Auflage gesehen. Ich bin leider seit dem noch nicht wieder gefahren um probieren zu können ob es so besser ist.
EVA Bootsauflage für Trailer Totti-Amun Kleinkreuzer und Trailerboote 6 29.09.2021 15:43
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Suche Bootsauflage für Slipwagen JOMA Allgemeines zum Boot 0 15.08.2008 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
