Alt 05.06.2022, 19:59
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Standard Was tun? Oder es einfach lassen?
Hallo, an manchen Stellen am Scheibenrahmen stellt sich die Situation, wie auf dem Bild gezeigt, ein. Was kann man dagegen tun, oder ist es besser, das einfach zu lassen und zu warten, bis/ob es aufplatzt?
Danke für Eure Nachrichten!
Beste Grüße Andi vom Neckar
Hits:	153
Größe:	61,4 KB
Nessy - Owner!
Alt 05.06.2022, 20:03
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Andi,
wenn du wartest, wird es immer schlimmer...
Stelle abschleifen und neu lackieren.
Werner
Alt 05.06.2022, 21:43
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
sehe ich auch so, da sollte man im Winter mal bei gehen
Alt 06.06.2022, 06:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
652 Danke in 397 Beiträgen
Standard Rahmen
Eventuell Schrauben aus gleichem Material besorgen. Es gibt auch ein Gel das die Materialien von ein ander trennen soll. Ich mein tef-gel heisst es. Einfach mal gurgeln.
Alt 06.06.2022, 09:42
Curtis Curtis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Moin, ich habe diese Stellen mit Sikaflex 291i versiegelt als die ersten Stellen abgeblättert sind damit kein Wasser durch Kapliarwirkung unter den Riss kommt. Sieht jetzt nicht so ganz cool aus, hält aber bis zum Winter
Alt 06.06.2022, 09:58
Herzlichen Dank für die Hinweise... eine Arbeit für die Einwinterung... muss schauen, ob ich ein ähnliches Schwarz für den Scheibenrahmen finde... Beste Grüße Andi vom Neckar!
Nessy - Owner!
Alt 06.06.2022, 11:00
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.018 Danke in 2.381 Beiträgen
Das Gepinsel ist doch nur Flickschusterei . Du ärgerst Dich doch dann jedes Mal darüber wie es aussieht. Am besten den Scheibenrahmen zum Winter abbauen, demontieren und dann neu Pulver beschichten lassen. Vorher das Aluminium eloxieren lassen , dann hält es länger..
Gruß Thomas S
Alt 06.06.2022, 17:43
fignon83 fignon83 ist offline
2.645 Danke in 1.565 Beiträgen
Ist das Alu? Dann alles gut ausbürsten (schleifen reicht nicht). Dann Tika Tef Gel für die Schraube. Besser: gleich eine Alu-Schraube nehmen.
Und Eloxieren und dann pulvern ist keine gute Idee. Entweder oder. Es geht auch beides, also erst eloxieren und dann pulvern, aber ich behaupte, diese Prozessabfolge beherrschen nicht viele.
Alt 06.06.2022, 20:28
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
348 Danke in 192 Beiträgen
Eloxieren und danach pulvern sollte nicht gemacht werden. Eloxiertes Material kann beim Pulverbeschichten ausgasen, dann hält das Pulver nicht und es gibt blasige Stellen.
Wenn es geht, dann entlacken und einfach neu pulvern lassen. Dabei auf gute Vorreinigung achten, ggf. eine Voranodisation durchführen lassen (nicht ganz billig).
Bei dem Pulver auf Seebeständigkeit achten. Dann ist Ruhe, insofern die Schraube aus V4 ist
Ob sich das allerdings lohnt? Quick and dirty ist schleifen und beilackieren.
Das Problem ist Filiformkorrosion. Die entsteht, wenn sich Feuchtigkeit unter den Pulverlack zieht. Dies geschieht bevorzugt an Schnittkanten oder nachträglichen Bohrungen.
Liebe Grüße
Alt 07.06.2022, 10:27
User: 3512
Alu freilegen und mit Zaponlack vorbehandeln.
Alterntiv einen guten Edgeprimer nehmen.
Dann Endlackieren nach vorgabe Lackhersteller.
Edelstahlschrauben satt mit TEF-Gel einsetzen.
Chrischan
NMEA200 Backbone einfach offen lassen??? volker1165 Technik-Talk 29 10.03.2020 11:44
lassen sich Außenbordmotoren einfach verkaufen? mue Allgemeines zum Boot 17 28.01.2016 11:58
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Einfach- oder Doppelzündung ??? xxeenn Motoren und Antriebstechnik 4 11.02.2008 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
