Alt 05.06.2022, 11:04
Shanty1 Shanty1 ist offline
Standard suzuki aussenborder Probleme
habe ein Problem an einen Suzuki Aussenborder Bj. 2014 ,300 PS.
Motor dreht nur bis ca. 4500 U/min.
Benzinfilter neu , Zündkerzen neu !
Motor hat keine Unterbrechungen ,er dreht eben nur bis 4500 U/min.
Am Instrument keine Störungsanzeige !
Grüsse von Shanty 1 Helmut
Alt 05.06.2022, 12:58
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Helmut,
Bewuchs am Rumpf
falscher Propeller mit zu hoher Steigung
läuft nicht auf allen Zylindern
usw.
Werner
Alt 05.06.2022, 14:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Bekommt er Vollgas?
Gaszug richtig eingestellt nichts ausgeschlagen ?
Hat er jemals höher gedreht ?
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2022, 15:36
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.033 Danke in 222 Beiträgen
Standard 300‘er Sizuki
Hallo Helmut,
war denn vorher alles ok ?
Was wurde denn noch alles gemacht. Ich hatte viele Jahre ( ca 9 ) auch einen DF 300 und hatte nicht eine einzige Fehlermeldung obwohl ich auch alles Wartungsmäßig selbst gemacht habe. Ist es möglich das eventuell die Rutschkupplung im Propeller nicht mehr richtig fest sitzt.
Drücke dir die Daumen das es nur was „ klitzekleines „ ist.
Lg. Martin
Alt 05.06.2022, 18:09
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Lg. Martin
Wenn die durchrutscht geht die Drehzahl eher hoch und wird nicht mehr in Geschwindigkeit umgesetzt.
Gruß Ulf
Alt 05.06.2022, 19:41
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
also Bewuchs gibt es keinen, das Antifouling ist 4 Wochen drauf. Und ja, es wurden schon mal höhere Drehzahlen erreicht und das mit dem gleichem Propeller.
Woher ich das weiß? Shanty1 ist mein Paps.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 05.06.2022, 21:31
Jürgen
Vorher kein Antifouling ?
Dann könnte das Antifouling bremsen.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2022, 21:43
Oder eine Angelschnur, oder sonst was eingefangen.
Irgendwas um die Propelleerwelle gewickelt was am Getriebegehäuse schleift.
Mal am Prop. drehen ob der leicht dreht.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2022, 21:56
Hallo Jogie,
eine Angelschnur kann das nicht verursachen, und wenn was schleifen würde, müsste man das ja hören.
Werner
Alt 05.06.2022, 22:06
Ja Werner, eigendlich ist die möglichkeit gering.
Aber der Motor ist schnell hochgetrimmt, ein Blick auf den Prop. geworfen ob der sich was eingefangen hat und mal mit dem Bootshaken am Prop. gedreht.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2022, 14:00
Da ist schon immer Antifouling drauf, sonst wäre die Shanty in der warmen Adria ein Biotop. Wollte nur sagen, das neu gestrichene ist erst seit 4 Wochen drauf. Angelschnur, mhm schlecht vorstellbar, aber nicht unmöglich. Wird geprüft.
Gaszug hat der nicht mehr, müsste elektronisch sein, wird geprüft. Wäre am einleuchtensten.
Ist nur immer nicht so einfach, weil 730km dazwischen liegen.
Jürgen
Probleme der starterbatterien bei Aussenborder bastelfix Motoren und Antriebstechnik 8 17.12.2010 22:58
Yamaha Aussenborder F9.9A - Probleme mit der Kühlung W. Finck Motoren und Antriebstechnik 0 13.09.2008 08:36
Probleme mit Tohatsu M40 C Aussenborder... Lanoti Technik-Talk 10 12.06.2008 14:14
Probleme mit Yamaha Aussenborder.... x_Benji_x Technik-Talk 20 24.08.2007 15:32
Probleme mit Mercury 33 KW Aussenborder Reinipetra Motoren und Antriebstechnik 7 21.06.2007 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
