Alt 03.06.2022, 18:07
martinthinforest martinthinforest ist offline
Boot: Glastron 184 xl
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 hp 4,1l inline abgaskie lässt sich nicht abbauen
Hallo, ich probiere grade verzweifelt bei meinem mercruiser 165 ps 4,1 l 6zylinder Reihe baujahr 77 das abgasknie zu demontieren. Ich habe die 4 Schrauben gelöst, die schellen gelöst und schon literweise rostlöser/wd40 draufgeknallt, aber das Ding bewegt sich keinen mm. Weiss jemand ob das noch irgendwo anders fest ist? Oder hat da eventuel jemand das ganze "verklebt", wenn das zusammen gerostet wäre müsste das doch mit ein bischen dängeln eigentlich auseinander gehen.
Danke
Martin
Alt 03.06.2022, 18:14
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
45 Danke in 19 Beiträgen
Nein da ist keine weitere befestigung mehr dran
Klopf doch mal vorsichtig mitm kunststoffhammer dran
Meins ist auch immer extremst festgepogt
Alt 03.06.2022, 18:22
Hab ich schon gemacht hat garnix gebracht das fühlt sich an als ob das verschweißt wäre oder so
Alt 03.06.2022, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Martin,
das ist halt mit den Jahren zusammengerostet...
versuche es mal mit Anwärmen (Schweißbrenner) und richtigen Hammerschlägen.
in solchen Fällen hilft nur Rohe Gewalt.
Werner
Alt 03.06.2022, 19:02
Hallo, rohe gewalt bedeutet denk ich mal auch neues abgasknie oder? Dann würd ich noch warten mit der Demontage bis ein neues besorgt hab.
Alt 03.06.2022, 19:08
Hallo Martin,
im schlimmsten Fall sogar einen neuen Krümmer, das wird sich im Laufe der "Reparatur" herausstellen...
ich würde erst bestellen wenn das Knie ab ist.
Werner
Alt 03.06.2022, 19:11
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
815 Danke in 441 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Alternativ könntest du auch versuchen mit einem Spannband oder z.B. einem Motorkran an dem Krümmer zu ziehen.
Einfach ordentlich Zug drauf bringen und ein paar Stunden stehen lassen.
So nehme ich auch immer die festsitzenden Zylinderkopfe von den Motoren.
Mit dem Motorkran etwas anheben und dann über Nacht stehen lassen. Am Morgen kann man meistens weiterarbeiten
Markus
Alt 03.06.2022, 20:01
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.120 Danke in 363 Beiträgen
Kenn Ich.��
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83952
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.06.2022, 22:17
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
literweise rostlöser/wd40 draufgeknallt, Danke
Martin
ich hoffe du hast richtigen Rostlöser genommen,
WD40 kannst du als Rostlöser vergessen, dafür taugt das Zeug nichts
Alt 04.06.2022, 14:24
Danke an alle habs abbekommen. Habe das wartungsspray von würth genommen und immer wieder draufgesprüht dann wieder die 4schrauben angezogen Schrauben ab spray drauf... irgendwann hats dann geklapt.
Alt 05.06.2022, 10:41
Hab noch eine Frage zu dem Thema festsitzende teile Hat jemand von euch zufällig erfahrung bei dem Motor die kopfdichtung zu tauschen und kann mir sagen ob mich da das selbe erwartet oder ist der kopf einfacher abzubekommen.
Alt 05.06.2022, 22:06
normal geht es da besser,
aber richtigen Rostlöser in die Löcher schütten hat noch nie geschadet
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Mercruiser Alpha One aus 89 - Leerlauf lässt sich nicht mehr einlegen XLars Technik-Talk 81 12.09.2016 07:16
Mercruiser MCM 165 Inline 6 wiederbeleben. SeaRay SRV 220 cc Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2015 20:42
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2015 15:24
Hilfe: Mercruiser Type1 - Unterer Teil lässt sich nicht mehr anbringen Groovemaster Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2015 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
