Alt 02.06.2022, 13:14
Traumsegler Traumsegler ist offline
Boot: Motorböötchen
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Brücken in Stettin
Hallo liebe Gemeinde.
es werden so unterschiedliche Aussagen getroffen zu den Beiden Brücken( 3,4m und3,7m) in Stettin. Ich habe kürzlich mit einem Segler gesprochen der mit gelegtem Mast auf eine Höhe von 4,5m kommt trotzdem durch die Innenstadtbrücken durchgefahren ist. Ein weiterer Motorbootfahrer der eine Höhe von 4m hat sagte mir das noch genug Luft nach oben ist. Gibt es hier jemanden im Forum der ein Boot von mit der Höhe von ca. 4,4m hat und ebenso durch die Brücken gefahren ist und nicht durch die Eisenbahnbrücke (Klapp). Ich möchte nämlich an die Ostsee und durch Stettin und habe ca. 4,4m Hohe. Ich suche jemanden der auch so eine Bootshöhe hat und die Strecke bereits gefahren ist. Vielen Dank schon vorab für Eure Rückmeldungen
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 02.06.2022, 13:49
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Kann es sein, dass der Tidenhub eine Rolle spielt?
Es ist lange her, dass ich unter den Brücken durchgefahren bin und kann mich an die Höhen nicht mehr erinnern. Bin auch nur um die 3m hoch, so dass ich das Thema Brückenhöhe nur in den NL habe.
Micha
Alt 02.06.2022, 13:50
Schau mal hier. Vlt hilft das?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247572
Micha
Alt 02.06.2022, 17:28
Boot: Vetus Bellus 1200
16.568 Danke in 4.491 Beiträgen
Bin mit 4,35 durch gefahren. War noch etwas Luft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 02.06.2022, 17:36
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Ein Tidenhub gibt es an der Oder bzw. am Haff nicht, aber durchaus wechselnde Wasserstände,
je nach dem wieviel Wasser die Oder mitbringt und wie die vorherrschende Windrichtung ist.
Die an der Brücke angegebenen Höhen sind die "garantierten" Mindestdurchfahrtshöhen.
Oft geht auch mehr, aber das kann man schlecht vorhersagen.
Ich würde es einfach versuchen. Wenn es nicht funktioniert kostet dich das ca 2 Stunden
Umweg zur Eisenbahnbrücke zzgl. ggfs. Wartezeiten dort.
Klaus, der mit 3,40 m Höhe kein Problem hat
Alt 02.06.2022, 20:24
Boot: Motorböötchen
Vielen Dank für die schnelle Antwort und ich werde es in jedem Fall versuchen. Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 16.06.2022, 17:07
Boot: Motorböötchen
Hallo an Alle die mich unterstützt haben. Also ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe die beiden Brücken in Stettin zwecks Durchfahrtshöhe getestet. Beide Brücken sind mit einer Bootshöhe von 4,35m befahrbar. Die Brücke mit 3,45m hat ca. 50cm Luft nach oben und die 3.75m hat ca. 20 cm nach oben. . Ansonsten habe ich auf der Hinfahrt die Klappbrücke getestet nach Fahrplan. Ich habe keine 20 Minuten vor der Brücke gewartet da sie pünktlich nach Plan öffnet.
Ich sende Euch gerne den Plan via Mail
Vielen Dank nochmal an Alle
Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 16.06.2022, 20:43
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.087 Danke in 331 Beiträgen
Kann man den Plan nicht hier im Forum einstellen?
Alt 16.06.2022, 20:53
Boot: Motorböötchen
Das habe ich vom Mobiltelefon noch nicht geschafft.
Hier aber der link zu der polnischen Facebook Seite :
https://m.facebook.com/story.php?sto...&sfnsn=scwspwa
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 16.06.2022, 21:08
Boot: Motorböötchen
Jetzt sollte es funktionieren
Hits:	98
Größe:	18,3 KB
ID:	959323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	33,7 KB
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 16.06.2022, 21:20
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Das wäre doch auch eine wichtige Info für die...
Inoffizielle Boote-Forum Map
https://www.google.com/maps/d/viewer...735856858&z=12
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 16.06.2022, 21:44
Boot: Motorböötchen
Alles schon erledigt
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 14.06.2023, 08:48
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Habe nochmal eine Frage zu den Brücken in Stettin. Meine Höhe beträgt 4,25m
und ich bin bisher immer durch die Klappbrücke gefahren. Jetzt habe ich gelesen das man mit 4,35m vom Oldskipper auch durch die Stadt kommt. Ist das so? Kann leider nichts so schnell herunter bauen. Stimmt es , dass die Eisenbahnbrücke gesperrt und im Bau ist?Danke im voraus füe Eure Hilfe.
Grüße Ralf
Alt 14.06.2023, 10:40
Dazu ist nichts bekannt und konnte ich auch keine Meldung finden.
Guckst du Posting #5:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5296602
Klaus, der es einfach probieren würde
Alt 14.06.2023, 11:07
Boot: Astondoa 43
Danke Klaus,
Bei Google kommen mehrere Infos auch vom Seglerverband Berlin deswegen bin ich etwas unsicher geworden.
Ralf
Alt 14.06.2023, 11:39
Boot: Motorböötchen
Hallo, ich bin letztes Jahr mit meinem Boot das eine höhe von 4,25 Meter hat direkt duch die beiden Brücken in der Stadt gefahren. Ich hatte vorsichtshalber geschaut das Ebbe auf der Ostsee ist und ablandiger Wind. Ich hatte wie bereits geschrieben immernoch Luft nach oben an den Brücken. Ich werde es dies Jahr wieder versuchen auf dem Rückweg nach Werder. Gruß Ingo
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 14.06.2023, 12:02
Naja, auch da steht, daß der mittlere Teil der Brücke wegen Bauarbeiten gesperrt ist,
jedoch nach Fahrplan der Züge der seitliche Teil geklappt wird.
Klaus, der sich selten über Brückenhöhen Gedanken machen muss
Alt 14.06.2023, 12:07
Boot: Motorböötchen
Die Klappbrücke kann sein das da gebaut wird. Da wurde schon letztes Jahr gebaut. Die beiden alten Brücken in der Stadt klappen nicht mehr. Vor daher wenn da nix gebaut wird sollte es passen
Vielen Dank
Traumsegler
Alt 07.12.2023, 18:48
Boot: Astondoa 43
Möchte Euch noch kurz informieren,dass die Eisenbahnbrücke in Stettin erneuert wurde und der Abstand zum Wasser 6,20 m beträgt. Das hat mir heute das Amt für Binnenschiffahrt Stettin mitgeteilt.
Grüße Ralf
Alt 10.12.2023, 23:17
trenold trenold ist offline
Boot: NAJADE, Condor 107 und YELLOW DONKEY, Ockelbo T14
Rufzeichen oder MMSI: 269114660/HE5513/HB9RRO
79 Danke in 18 Beiträgen
Korrekt. Die Eisenbahn-Klappbrücke an der Ostoder ist Geschichte und steht nur noch als Zeitzeuge für die alte, abgebrochene Eisenbahnbrücke. Die neue Brücke wurde versetzt gebaut und bietet über 6 m Durchfahrtshöhe. Wir sind im September dort durchgefahren.
Schiffige Grüsse
Alt 11.12.2023, 08:23
Das sind doch mal schöne Nachrichten aus Polen!
Klaus, der im Sommer vielleicht dort mal wieder durchfährt
Brücken? Ich liebe Brücken! Motorboot D-Friesland und dazwischen Kalle Törnberichte 0 19.05.2011 07:14
Brücken in Utrecht Manniback Woanders 15 21.07.2008 16:45
Ijsselmeer städte ohne Brücken... Platscher Woanders 4 20.05.2006 15:07
Mautabgabe für Brücken,Wasserstraßen usw. Tobsucht Allgemeines zum Boot 13 01.04.2004 20:56
Schleusen und Brücken in Emden Olaf Deutschland 0 21.02.2002 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
