Alt 30.05.2022, 10:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
869 Danke in 395 Beiträgen
Standard Verstopfte Düse zur Geschwindigkeitmessung
Mir fehlt die fachliche Bezeichnung: beim Yamaha Außenborder ist doch die ganz kleine Bohrung übern Getriebe die durch Druckänderungen die Geschwindigkeit oben anzeigt. Heißt die vielleicht Venturi-Düse?
Egal, jedenfalls war die verstopft und bin nun mit einem 1mm Bohrer hinein und habe Holzspreisl heraus gebohrt bis Wasser nachlief.Es war also dann frei.Ich habe noch mit dem Mund zusätzlich angesogen um mich zu vergewissern dass es wirklich frei ist dabei hatte ich Wasser mit Ölgeschmack im Mund. Hat das was zu bedeuten? Mit dem Bohrer bin ich exakt 20mm drinnen gewesen. Hab ich was kaputt gemacht.?
Harry
Alt 30.05.2022, 10:51
Benutzerbild von Ostfriesen
6.463 Danke in 2.796 Beiträgen
Schmeckte es nach Motor-, Getriebe- oder Hydrauliköl?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.05.2022, 11:18
User: 4755
...und welcher Jahrgang?
Mario
Alt 30.05.2022, 11:55
Boot: Rib
Eher nach Getriebe Öl
ich hab ja keine Pläne wie so ne Düse aussieht und wie das Arbeitsprinzip ist.
Gibts eine Explosionszeichnung zum Yamaha Motor?
Harry
Alt 30.05.2022, 12:10
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 30.05.2022, 12:40
Libertad Libertad ist offline
13.652 Danke in 6.396 Beiträgen
Guck mal bei Claus Schalhorn....
Alt 01.06.2022, 08:09
die Staudruckmesser Düse ist tiefer am Unterwasserteil,
das wird eine Entwässerung sein, was du da aufgebohrt hat, das Wasser kann schon Abgasen und unverbrannte Ölreste enthalten solange sich da keine Pfütze bildet ist es unbedenklich
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://claus-schalhorn.de/
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
https://yamahaoutboards.com/en-us/ho...owners-manuals
Alt 01.06.2022, 14:16
Boot: Rib
Es ist die mir bekannte Stelle, oberhalb des Getriebes im Unterwasserteil
Es ist halt so dass ich mit einem Bohrer solang bohrte bis kein Holz mehr kam, exakt 20mm. Jetzt befürchte ich dass ich die Wandung zum Getriebe durch gebohrt habe. Da das Getriebe ja unterhalb ist muss das ja nicht sein weil ich nicht hineinsehen kann.Vielleicht hast du ja recht dass das auch Abwasser sein kann.
Jetzt ist so dass ich ab Freitag einige 100km auf den Bodensee fahre. Sollte ich doch etwas durchgestoßen habe befürchte ich dass Wasser ins Getriebe kommt und so für einen Schaden sorgen kann. Was soll ich tun?
Anderer Gedanke wäre . Funktioniert der Staudruckmesser dann wäre alles dicht und ich hätte nichts zu befürchten......Richtig?
Harry
Alt 01.06.2022, 14:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...wenn bis jetzt noch keine Öllache am Boden ist, würd ich denken: Glück gehabt......
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.06.2022, 14:46
Boot: Rib
wenn bis jetzt noch keine Öllache am Boden ist, würd ich denken: Glück gehabt...... __________________
Da würde ich dir zu gerne Recht geben nur wie läuft Öl in einem 1mm Loch?
Harry
Alt 01.06.2022, 15:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das schaft es schon mit etwas Zeilichem Vorlauf. Aber ich denke wenn du Holzspäne hattest dann bist du nicht im Getriebe. Ausserdem sollte man dann Späne vom Aluminium gesehen haben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.06.2022, 08:16
im Getriebe ist nichts aus Holz verbaut,
wenn du dein Getriebeöl testen möchtest würde ich etwas Öl ablassen und neuen Dichtring verwenden, wenn Wasser drin wäre würde man das sehen, die Dichtigkeit testet man am Besten mit Druckluft
ich glaube du machst dir zu viel Sorgen
Alt 06.06.2022, 13:29
Boot: Rib
Das hab ich auch nie behauptet ich schrieb dass die Düse verstopft ist. Das hab ich öfters wenn ich am Traunsee oder Bodensee fahre und viel Treibholz herum schwimmt. Unmöglich allem auszuweichen.
Ich schrieb auch dass ich beim Versuch die Düse frei zu bohren Holz heraus kam.
Nun ,ein Update: jetzt wieder alles gut
Jetzt am Bodensse funktioniert der Wegstreckenzähler und die Geschwindigkeitsmessung wieder Beim Ausslipen nochmals mit ner kleinen Nadel probiert-alles frei, nichts kaputt ,alles wie es sein soll.
Zu viel Sorgen gemacht
Harry
Verstopfte Wasserleitung durch zu langes einwirken von Yachticon Pure Tank teurer ascher Yachten und Festlieger 7 05.03.2022 21:55
verstopfte Toilette Airservice Allgemeines zum Boot 34 26.06.2009 12:23
Erfahrungen mit Cord-Düse ??? FALKE Offshore 19 08.02.2007 10:43
VW Pumpe Düse Marinisieren dieselheli Motoren und Antriebstechnik 12 31.12.2006 15:38
Düse Öl-Brenner Haustechnik Cyrus Kein Boot 15 07.09.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
