Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 24.05.2022, 11:52
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
603 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
Ich habe keine Erfahrung mit 4 Blatt Props, für mein Boot sind die nicht geeignet, Aussage eins Profis.
Deine Delle im Prop reduziert den Topspeed, das ist ja wohl das kleinste Problem. Sie führt ziemlich sicher zu einer Unwucht, die du oft nicht spürst. Das Getriebe aber sehr wohl. Lass um Himmels Willen den Prop teste wegen Unwucht und nötigenfalls neu wuchten, das kann man.
Man spürt gar nichts, weder am Boot noch am AB, nur die Endgeschwindigkeit ist gesunken. Die Delle ist 18mm lang x 10mm tief und habe danach mit einer Rundfeile die Kanten, welche beim Schlag entstanden sind, abgeschliffen.
Danke für den Hinweis, werde ich machen lassen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.05.2022, 14:17
Nitril Nitril ist offline
55 Danke in 35 Beiträgen
man=Du: Ja, du spürst nichts. Der Moter/das Getriebe spürt es umso mehr. Nicht gut.
man≠DU: Das Getriebe spürt es. Nicht gut.
Alt 24.05.2022, 17:46
Boot: Doral 170 BR
Ich dir danken für Hinweis
Gruss Heinz
Alt 24.05.2022, 19:00
Benutzerbild von Miniskipper
Boot: Glastron GS 259
3.505 Danke in 1.004 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Ich hätte Angst, dass die Delle eine kleine Unwucht verursacht, die sich dann auf meine Lager und Simmerringe auswirkt.
Sorry für den Doppelpost nächstes mal lese ich besser mit.
Gruß Gerd H.
Alt 24.05.2022, 19:08
Doppelt hält besser
  #56
Alt 25.05.2022, 15:51
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
128 Danke in 83 Beiträgen
Hello,
Hab mir am Sonntag direkt beim Parsun Vertrieb Schweden den Original 14“ Propeller bestellt.
Kam heute schon an.
Direkt dran montiert und Probelauf in der Regentonne durchgeführt.
Abgesoffen beim Gang einlegen ist der AB bei 1“ mehr Steigung schonmal nicht
Mal gucken wie das Teil sich morgen auf den Rhein/Ruhr Gewässern macht…
Hits:	2
Größe:	51,6 KB
Alt 31.05.2022, 11:32
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
72 Danke in 36 Beiträgen
So Freitag gehts nach Kroatien, der neue 4 Blatt ist drauf. Jetzt hab ich mir nochmal die Position vom Motor voll angetrimmt angeschaut und würde fast sagen der muss doch ein Loch weiter nach oben.....(Schande auf mein Haupt...)
Was so ca 3-4 cm ausmachen würde.
Wie seht ihr das Anhand des Fotos?
Gruß Tim
Hits:	19
Größe:	57,5 KB
Alt 31.05.2022, 12:36
Boot: Doral 170 BR
Gruß Tim
Ist m.M.n in Ordnung. Die Kavitationsplatte vom Aussenborder muss 0-30mm unter dem Kiel sein und nicht darüber. Trimme die Kavitationsplatte vom AB parallel zum Kiel und messe nach, wenn innerhalb i.O, wenn nicht, den AB eins höher setzen.
Gruss Heinz
  #59
Alt 01.06.2022, 08:22
Ich hatte gedacht das er eventuell etwas zu niedrig hängen würde? Bin mir da etwas unsicher. Wie sind eure Meinungen dazu?
Gruß Tim
Alt 01.06.2022, 08:36
So steht’s in Parsuns Owners manual…:
Hits:	15
Größe:	60,5 KB
Alt 01.06.2022, 15:57
Boot: Doral 170 BR
Zum Selbststudium
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AB-Montage.pdf (374,1 KB, 13x aufgerufen)
Gruss Heinz
Alt 01.06.2022, 23:28
Besten Dank Heinz, gerade nochmal nachgemessen. Der Versatz beträgt passend getrimmt 18mm, sollte also alles passen.
Was der 4 Blatt macht am Boot werde ich die Tage mal berichten wenn wir die ersten Touren hinter uns haben.
Gruß Tim
Hochdruckreiniger - Auswahl Empfehlung -Baumarktqualität Sirtis Kein Boot 34 18.09.2020 09:31
Hilfe bei Schlauchboot/Motor Auswahl! staR88 Allgemeines zum Boot 43 19.07.2016 14:23
Bitte um Hilfe bei Auswahl eines neuen Bord-PC Papierflieger Technik-Talk 70 10.05.2015 23:08
Brauche dringend Hilfe bei der Auswahl vom Echolotgeber Emma01 Technik-Talk 3 17.01.2015 21:08
Suche Hilfe bei AB Auswahl A.Remmers Motoren und Antriebstechnik 32 18.12.2014 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
