Alt 31.05.2022, 06:52
Schnikk Schnikk ist offline
Standard Sea Ray 270
Moin Moin ich habe mir ne 270 Sea Ray gekauft Baujahr 1991 kam mir jemand helfen ich suche händeringend ein Benutzerhandbuch für das Boot .Beim Hersteller ist leider nichts zu bekommen und auf anderen Seiten im Netz auch nicht zumindest nicht für das Baujahr das einzige was ich gefunden habe ist ein Teilehandbuch das nutzt mir nichts
Alt 31.05.2022, 08:26
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Hallo Namenloser
in den Benutzerhandbüchern dieser Zeit steht eigentlich kaum was brauchbares...
Da Steht das man den Hebel nach vorne legen muss um den Vorwärtsgang einzulegen...usw.
Daher die Frage für was man sowas braucht..
Alt 31.05.2022, 08:51
ich suche was wo die elektrik erklärt wird wie was verkabelt ist wo sich der sicherungskasten befindet was wie hoch abgesichert ist usw.in anderen benutzerhandbüchern habe ich sowas gefunden . bin bei dem grossen boot noch ein laie
Alt 31.05.2022, 08:54
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo ..........................,
sowas gibt´s bei amerikanischen Booten nicht.
Werner
Alt 31.05.2022, 08:59
Princess123 Princess123 ist offline
Guten Morgen,
wir haben auch eine SeaRay . Schau mal auf der Seite searay.eu
Dort kannst du unter „Model Archives“ dein Schiff auswählen (Baujahr, Feet). Wir sind da fündig geworden. Ansonsten einfach SeaRay kontaktieren (auf der Seite geht das problemlos unter Chat). Hoffe ich konnte helfen, Gruß, Y.
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Naja. Stromlaufpläne gibt's schon. Und auch in manchen Handbüchern stehen oft ein paar Erläuterungen zu den Schaltern.
Aber:
Die Elektrik rund um den Motor ist fast immer separat und unabhängig vom Bootshersteller.
Daher kann man - was den Motor angeht - jeden anderen Stromlaufplan verwenden.
Der Rest des Bootes ist auch über alle Herstellern hinweg ähnlich und vergleichbar. Die kochen alle mit Wasser und niemand erfindet das Rad neu.
Alt 31.05.2022, 09:04
bei sea ray auf der seite habe ich schon geschaut da gibt es mein baujahr nicht und die händler konnten mir auch nicht weiter helfen
Alt 31.05.2022, 09:06
sowas gibt es schon ist in meiner Bayliner auch .. aber ob man damit wirklich was anfangen kann..
Hits:	36
Größe:	121,9 KB
Alt 31.05.2022, 09:07
Gerade mal geschaut..da ist wirklich nicht viel für deine 270…
Es gibt in Berlin einen freundlichen und hilfsbereiten SeaRay Seller. Vielleicht kann er helfen..
Besten Gruß an alle Skipper u einen schönen Tag,
Yvonne
Alt 31.05.2022, 10:46
den händler in berlin habe ich schon kontaktiert der hat mich nur bei sea ray auf die seite verwiesen
Alt 31.05.2022, 10:51
Bleibt die schon gestellte Frage:
Wozu willst du das? Was erhoffst du dir?
Hast du ein konkretes Anliegen?
Zwischen den Zeilen kling das eher so, als ob du einfach nur ein Handbuch willst wegen des reinen Haben-Wollens.
Alt 31.05.2022, 10:56
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Udo
Alt 31.05.2022, 11:08
Die Antwort hat er doch bekommen: beliebigen anderen Stromlaufplan nehmen - 90% davon passen auf alle Boote (geschätzt).
Alt 31.05.2022, 13:31
zb weiss ich nicht wo sich meine sicherungen für die posi lampen befinden und das ankerlicht angeschlossen ist und da mein ankerlicht nicht leuchtet wäre so ein schaltplan ne tolle sache
Alt 31.05.2022, 13:33
ausserdem wäre es ja auch praktisch zu wissen wie andere strom abnehmer verdrahtet sind nicht das mann ganze kabelbäume aufschneiden muss um ein kabel heraus zu finden
Alt 31.05.2022, 13:34
im Schaltplan findet sich auch nicht die Position der Sicherungen... bei meiner Bayliner von 1989 und der aus 1996 war/ist der Sicherungsverteiler unterm Armaturenbrett.... da ist nichts beschriftet...
wenn dort ne Sicherung defekt ist muss man suchen/messen welche es ist... (anahnd der Kabelfarben vom Abgang könnte man es noch eingrenzen .. aber die sieht man kaum)
da Searay auch zum gleichen Konzern gehört (Brunswick Marine) dürfte es dort nicht anders sein... kommen ja teilweise aus dem Selben Werk...
also einfach mal unters Lenkrad schauen .. wenn dort ne Klappe ist... oder offen ist...
Alt 31.05.2022, 13:35
oder wie die toilette geklemmt ist die ventile funtionieren usw
Alt 31.05.2022, 13:37
unter dem lenkrad ist ein riesiges kabelwirrwar und da gibtes nur 3 glas sicherungen ich denke nicht das das bott nur mit den 3 sicherungen abgesichert ist
die Toilette ist nicht in der Bedienungsanleitung vom Boot beschrieben.. da brauchst du die Bedienungsanleitung von der Toilette....
meist Jabsco
sry boot heist das
Alt 31.05.2022, 13:44
wenn du also Bedienungsanleitungen suchst zum Boot musst du für fast jedes Anbeuteil eine eigene Bedienungsanleitung suchen
diese gibt es z.B. von der Toilette seperat, von den Luken, von der Trimmpumpe, vom Kühlschrank, von der Wasserpumpe, von er Fäkalienpumpe, vom Motor, vom Antrieb,......
das ist alles nicht Bestandteil der allgemeinen Bedienungsanleitung vom Boot...
Alt 31.05.2022, 13:49
die Bedienungsanleitungen in dieser Zeit wirst du eh nur in Englisch finden... zudem sind diese oft für Mehrere Baureien...
daher sehr allgemein..
die Bedienungsanleitung meiner 1996er Bayliner 2855 umfasst alle Baugrößen von 2252 bis 2858
Alt 31.05.2022, 14:03
Das verstehe ich.
Aber mache dich einfach mal auf die Suche, so ein paar Kabel zu verfolgen musst du hinbekommen. Oder du suchst dir jemanden.
Ganz ehrliche Meinung:
Wenn dich das schon überfordert, dann ist so ein altes großes Boot nichts für dich.
Da kommen früher oder später noch ganz andere Sachen.
Das BF bietet dir Hilfe zur Selbsthilfe.
Ohne selber werkeln wird das nichts.
Alt 31.05.2022, 14:05
Mein ankerlicht hat auch Mal nicht funktioniert da war einfach das Leuchtmittel aus der Halterung gefallen...
Alt 31.05.2022, 14:57
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Da sind wir hier in Europa sehr verwöhnt was Dokumentations bedeutet! Ich habe so was von einer 290iger Bauj. 95. Da blickt aber keiner durch! Das ist eine andere Denkweise bei den Amis wie so ein Plan zu lesen ist!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 14:12
Sea Ray 270/290 DA SanMiguel78 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 02.02.2011 13:11
Sea Ray 270 da Heckdusche Anschluss ??? maui Technik-Talk 4 02.06.2010 13:20
Designed-by-Homann, Sea Ray 270 Bow Rider designed-by-homann Werbeforum 11 25.09.2009 14:59
Sea Ray 270 tamani Allgemeines zum Boot 8 25.03.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
