Alt 29.05.2022, 13:07
Sir Daniel Fortesque Sir Daniel Fortesque ist offline
Standard Ahoi, was ist es, ist das was Schlimmes?
Moin aus dem Norden,
als glücklicher neuer Besitzer eines kleinen 5,2m*2,1m Gfk Kajütboots (angeblich Baujahr 1977) wollte ich mich kurz vorstellen.
Dazu 2 Fragen an die Community
1. Weiß Jemand welcher Hersteller/Typ das Boot ist? Gem. Schein ist beides unbekannt
2. Ich bin gerade am sauber machen/etwas renovieren (Stoffe/Polster neu, Holz ersetzen oder lackieren/folieren) dabei habe ich gestern meinen Holzfußboden raus gerissen. Darunter ist Gfk mit einzelnen Bohrlöchern. Was sind das für Löcher? Bedeutet das quasi, dass mein Boot einen Schaumkern hat? Das Laminat ist soweit ich weiß voll und kein Balsa oder Schaum. Hinten am Ende läuft dann überschüssiges Wasser zur Bilge?
Neuer Holzboden soll nicht hinein. Ich möchte Pvc verlegen und mit Silikon außen rum abdichten, spricht da was dagegen?
Beste Grüße und danke
Karl
Hits:	251
Größe:	31,6 KB
ID:	957188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	42,6 KB
ID:	957189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	31,0 KB
Hits:	237
Größe:	34,5 KB
ID:	957191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	59,1 KB
Geändert von Sir Daniel Fortesque (29.05.2022 um 13:48 Uhr)
Alt 29.05.2022, 13:19
Benutzerbild von turbopapst
4.228 Danke in 2.867 Beiträgen
Hallo Karl,
könnte eine Flipper 575 HT sein.?.?
Werner
Alt 29.05.2022, 13:23
uli07 uli07 ist gerade online
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Hallo Karl und willkommen im Forum.
Die Löcher sind zum entwässern und werden wohl bis zur Bilge gehen. Von da aus wird das Wasser von einer Pumpe aus dem Boot gepumpt. Um welches Boot es sich handelt weiß ich nicht, ebenso ob die Löcher da von Hause aus drin sind oder nachträglich reingebohrt worden.
Alt 29.05.2022, 13:31
Wow danke schon mal für die schnellen Antworten. Die Flipper sieht innen glaube ich anders aus. Ich lade nochmal ein zwei Bilder dazu.
Hits:	148
Größe:	59,1 KB
ID:	957195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	48,0 KB
ID:	957196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	46,6 KB
Alt 29.05.2022, 13:35
Danke Uli, ja genau das ist meine Frage. Wenn ich nun neuen Pvc Boden rein klebe, hatte ich vor den Boden so zu verkleben, das kein Wasser in die Löcher gelangen kann, da ich nicht weiß ob darunter Schaumstoff ist der evtl. Gar nicht naß werden darf? Der Boden vorher war auch mit Silikon umrandet. Also die Frage für mich ist, neuer Boden so, dass nichts an die Löcher kommt?
Alt 29.05.2022, 14:04
Dann steht das Wasser was dann aus welchen Gründen auch immer ins Boot kommt auf dem verklebten PVC-Boden. Das soll ja vermieden werden.
Ob das Boot ausgeschäumt ist kannst du doch sehen wenn die du in die Löcher reinleuchtest.
Alt 29.05.2022, 14:22
Nein, wenn du PVC Dicht darüber verklebst baust du dir eine Mikrokosmos
an Bakterien und Schimmelsporen darunter ins Boot der ewig weiter wächst
wie in einem Gewächshaus, Giftig und Schädlich sein wird den du auch nie
beherrschen kannst, es hat schon eine guten Grund das man auf Booten
immer gut Hinterlüftet und für Luftzirkulationen sorgt, solche Umbaupläne
machen bzw. können Krank machen, erst recht auf solch kleinen Booten
und ist man so nahe dran!
Be/Überdenke deine Ideen besser nochmal und/oder
laß dich von einem Fachmann mit kenne beraten!
Nur ein gut gemeinter Rat!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 29.05.2022, 14:29
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
Hallo Karl,
Nimm 1. Kein Silikon - niemals, 2. nimm PU (Sikaflex o.ä.), 3. nimm nichts davon um den Boden dicht zu bekommen.Es wird nie dicht sein bzw. es wird durch Kondenswasser immer feucht sein + 1 Biotop entstehen. Prüfe, ob das Boot aufgeschäumt ist. Wenn nicht, lass die Löcher zur Belüftung schön offen + bau eine Lenzpumpe (vorzugsweise Handpumpe) ein.
Ich z.B. habe mal rund 100 Liter Wasser ins Boot geschüttet, um die Bilge zu säubern. Abgepumpt mit meiner Whale Handpumpe + alles ok.
Sieht das Boot nicht wie 1 Hille Roda aus?
Grüße, Reinhard
....warum Handpumpe : die geht auch ohne Strom
Alt 29.05.2022, 14:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.509 Danke in 1.500 Beiträgen
Das könnte eine Ryds sein. Die haben ein ganz gutes Archiv, einfach mal suchen. Und Silikon sollte man auf Booten nicht verwenden.
Matthias.
Alt 29.05.2022, 14:48
OK top, besten Dank schonmal, dann werde ich nach einem atmungsaktiven Boden schauen der auch Umluft hat. Ob unter den Löchern Schaum ist schau ich nochmal in Ruhe. Die waren sehr dunkel. Ich geb dann eine kleine Rückmeldung.
Alt 29.05.2022, 15:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.409 Danke in 4.968 Beiträgen
Von der Form her müsste die eigentliche Bodenstruktur ja ein leichtes V bilden und Stringer und Bodenwrangen währen zu sehen. Da leuchte mal rein ob da Schaum oder eine Bilge unter dem Fußboden ist. Was die Belüftung solcher Räume angeht ist ja schon genug geschrieben und gewarnt worden.
Gruß Hein
Alt 02.06.2022, 10:17
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
das ist eine Drago Sunday.
Der Boden ist nicht ausgeschäumt. Normal ist hinten eine Öffnung um in die Bilge zu kommen. Aber da steht bei dir der Tank drauf.
Markus
Alt 02.06.2022, 10:42
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Sollte eine Ryds 49HT sein
Martin
Alt 02.06.2022, 11:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.345 Danke in 4.264 Beiträgen
... oder noch besser MS-Polymer (Pantera, Tikal etc.). Aber das ist eine andere Diskussion.
Gerhard
Alt 02.06.2022, 11:36
Visara Visara ist offline
1.796 Danke in 967 Beiträgen
Die Anti-Silikon-Debatte kann einem schon ein Lächeln in´s Gesicht zaubern. Immer wieder schön!
Komisch: Nicht gerade unerfolgreiche Werften, wie z. B. Hallberg-Rassy oder Najad, und Ausrüster wie Lewmar (Skylights) verwenden selbstverständlich Silikon. Warum? Weil es UV-beständiger ist als andere Produkte.
Es gibt nur einen Grund, warum man kein Silikon verwenden sollte: nämlich, wenn man die betreffenden Werkstücke überstreichen möchte.
Was man natürlich vermeiden sollte, ist, mit Silikonspray sein eigenes und ggf. andere Boote einzunebeln.
So, dann prügelt man los...
Alt 02.06.2022, 12:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Kannst Du dazu bitte eine Quelle angeben?
Beste Grüße, Alex
Alt 03.06.2022, 22:11
Die Anti-Silikon-Debatte kann einem schon ein Lächeln in´s Gesicht zaubern. Immer wieder schön!...
Hallo NN,
natürlich ist mir klar, dass die "Silikonpest" ihren Schrecken verloren hat - trotzdem ist es einfacher, auf Silikon zu verzichten.
Alt 03.06.2022, 22:46
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Mir zaubert dein Kommentar ein breites Grinsen ins Gesicht
Rules MS Polymer
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 06.06.2022, 10:01
2.820 Danke in 1.653 Beiträgen
Das mit dem Silikon ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Im Autobereich ist es auch verpönt, Lackierer hassen es wie die Pest, weil Spuren davon sich irgendwie überall finden und jeden paintjob versauen. Das ist es aber auch. Lofrans empfiehlt z.B. Silikon zum Abdichten seiner Ankerwinde und eben nicht einen der bekannten Kleb-/Dichtstoffe, weil es einfacher zu lösen ist und Reste auch leichter entfernt werden können. Auf der Boot habe ich auch bei einigen hochpreisigen Yachten Silikon entdeckt. Ich lasse es auch weg und nehme für alles nur MS-Polymer- Mittel, aber nur, damit ich nicht immer auseinanderklüsern muss, was ich jetzt alles vewendet habe und meine Lagerhaltung an Bord kleiner bleibt.
Alt 06.06.2022, 11:31
Für Rassy, Najad und Lewmar ist das einfach: meine HR 34, meine Skylights, und das Schiff meines Stegnachbarn.
Frigidaire Kühlung, ist da was schlimmes drin? Borbi Kein Boot 6 31.01.2021 15:07
Ich befürchte Schlimmes A. Lardy Motoren und Antriebstechnik 34 05.11.2016 09:19
"Bei-Facebook-gibt-es-jetzt-wieder-was-schlimmes-Neues" JPCool Kein Boot 16 27.09.2011 10:04
ahoi.ch - Boot ahoi - Swiss Boating Werbeforum 0 19.07.2006 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
