Alt 28.05.2022, 19:41
Stevo Stevo ist gerade online
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
752 Danke in 190 Beiträgen
Standard 7,4L VP Zündverteiler Federn Fliehkraftverstellung
Moin.
Ich muss dazu leider nochmal ein neues Thema erstellen.
In meinem Zündverteiler sind die Federn vergammelt/gebrochen. Hat jemand eine Bezugsquelle?
Ich komme nicht weiter bei der Suche. Oder hat jemand noch so einen Verteiler?
Mfg. Steffen
Hits:	36
Größe:	69,0 KB
Alt 28.05.2022, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.398 Danke in 3.057 Beiträgen
Wenn du sie vermessen kannst (Drahtdurchmesser, mittlerer Durchmesser, Steigung, Anzahl der Windungen) = Gutekunst.
Grüße, Reinhard
....ach ja: die Endösen (z.B. deutsche) lassen ich leicht mit 1 kleinen Rundzange biegen
Alt 28.05.2022, 20:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Findest du auf dem Schrottplatz in alten Autos.
Oder:
https://cooleparts-shop.de/elektrik/...evy-chevrolet/
Oder:
https://www.landy-scheune.de/600476-...ler-2-25b.html
Oder: selber weiter suchen.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2022, 20:21
45meilen 45meilen ist offline
34.141 Danke in 12.649 Beiträgen
Du hast einen Prestolite Verteiler
Frag mal bei Andy Hoffmann, ich habe ihm meine letzten Teile dafür geschickt.
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 28.05.2022, 20:49
Oder sollte ich den ganzen Verteiler tauschen?
https://www.ebay.com/itm/16517900881...ab8%7Ciid%3A11 (PaidLink)
Alt 29.05.2022, 09:51
Das bleibt natürlich Dir überlassen, ich gebe nur zu Bedenken dass es nicht bei den 150 Dollar bleiben wird und ob der verlinkte passt musst Du selbst dann nochmal checken.
Die Dinger wollen dann auch noch extra Zündkabel und ne neue Zündspule haben
Alt 29.05.2022, 09:52
Zündkabel ja, Zündspule ist da mit drin. Kostet mich 220€ bis er hier ist.
Gruß, Steffen
Alt 29.05.2022, 10:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Jeder Hersteller definiert für seinen Motor inviduelle Zündverstellkurven, die durch unterschiedliche Zugkräfte der Federn bewerkstelligt werden, deswegen ist Feder nicht gleich Feder, man braucht die, die zu diesem Motor bzw. Verteiler gehören damit der richtig verstellt und nicht irgend welche.
Dem Bild nach zu urteilen ist das Innenleben des Verteilers ein einziges Rostei. noch nie ne Tropfen Öl auf den Filz der Fliehkraftverstellung gesehen, ob die noch funktioniert,
gruss dieter
Alt 29.05.2022, 19:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
gruss dieter
Richtig.
Ich würde gleich einen neuen kaufen.
Anstatt zu experimentieren.
Die min/max Verstellung ist in der Regel in der Anleitung dokumentiert uns die nachrüstlösungen sind dahingehend einstellbar.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Federn für Zündverteiler sind kaputt wtheymann Motoren und Antriebstechnik 1 24.10.2013 23:34
Federn im Zündverteiler sepook Motoren und Antriebstechnik 7 15.06.2012 20:59
Fliehkraftverstellung Mercruiser 140 Cisko Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2011 10:37
Rädern, vierteilen, teeren, federn, Hände abhacken oder was ist richtig für Spammer? RoterBaron Kein Boot 11 30.05.2007 12:03
Mercruiser 140, 3,0l, Fliehkraftverstellung am Zündverteiler Stephan Motoren und Antriebstechnik 30 24.08.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
