Alt 23.05.2022, 17:36
MoniBoot MoniBoot ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Keine Ölförderung durch "Push Rod" in den Ventildeckel.
mir hat dieses Forum als stiller Leser (wie sonst auch sämtliche andere Foren) schon sehr geholfen.
Bisher konnte ich auch immer entsprechendes über die SuFu finden.
Umstände:
Ich habe einen Mercruiser MCM 224 3,7LX 180PS (Baugleich mit MCM 470).
Diesen habe ich in den letzten Tagen bis zum Zylinderkopf zerlegt und wieder zusammengeschraubt.
Da das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben nochmal nach erreichen der Betriebstemperatur nachgezogen werden muss, wollte ich den Motor eben auf Temperatur bringen.
Soweit lief auch alles gut. Nur habe ich es vorzeitig beendet, da ich keinen merklichen Öleintrag durch die hohlen Stößel (Push Rod) feststellen konnte.
Ich habe alles penibel gereinigt und glaube kaum, dass diese verstopft sind.
Allerdings habe ich den Motor auch grade mal "kurzzeitig" bis knapp über 1.000RPM drehen lassen, da im Stand max. 1.500 erreicht werden sollen.
War ich zu vorsichtig ?
Was könnte ich überprüfen/machen? Öldruck ist laut Anzeige vorhanden.
Anbei noch zwei Bilder
By the Way:
Der Abgassammler ist mit drei Stehbolzen und vier Schrauben befestigt. Ich musste feststellen, dass schon vorher nur drei von vieren am Motor waren.
In deutschsprachigen Shops habe ich mit der Herstellernummer keinen Erfolg gehabt.
Vorab besten Dank
Alt 23.05.2022, 19:24
Hits:	45
Größe:	82,8 KB
ID:	956492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	119,8 KB
Alt 25.05.2022, 08:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn der Motor teilweise zerlegt war, würde ich den immer erst "primen", also mit einem speziellen Adapter die Ölpumpe anzutreiben, ohne den Motor laufen zu lassen.
Bei mir ist alternativ dazu ein Anschluß für eine Zahnradpumpe eingebaut, über den ich auch nach dem Winterschlaf Öl ins System drücke, bevor ich den Motor starte.
Selbst habe ich nach der Demontage auch immer einige "Tropfen" Getriebeöl auf die Reibstellen gegeben, um die erste Zeit des Trockenlaufs zu überbrücken.
Abgesehen davon dauert es sehr lange, bis Öl aus den Stößelstangen kommt, wenn ich mich richtig erinnere über eine Minute.
Götz
Geändert von goec2468 (25.05.2022 um 14:58 Uhr)
Alt 25.05.2022, 12:45
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Kann mich da Götz nur anschließen. Grad wenn zB neue Hydros verbaut wurden, und die sind nicht vorher gefüllt worden, kann es schon mal beunruhigend lange dauern bis da Schmierstoff oben rauskommt.
Daher schmier ich Kipphebel etc immer gut mit Fett ein um die endlosen Sekunden zu überbrücken.
Je nach Motor spritzt das auch nicht raus, sondern suppt nur vor sich hin.
Primern (mit zB einer alten Verteilerwelle wie es bei Chevys schön geht) ist natürlich top
Ohne Worte
Alt 26.05.2022, 16:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Selbst wenn man primt kann es bis zu 3 Minuten dauern bis alle Stösselstangen zu tropfen beginnen. Da brennt die Bohrmaschine schon fast ab...
Lass den Ventildeckel herunten und wirf den Motor an und beobachte ob das Öl nicht doch kommt....muss es eigentlich wenn der Öldruck da ist.
LG Michael
Alt 26.05.2022, 16:54
Wenn man das 25W40 verwendet und es kalt ist kann es sicher deutlich länger als 1 Minute dauern ...
Mit 10W40 habe ich es bei Raumtemperatur gemessen, da war es etwas über 1 Minute.
Götz
Alt 27.05.2022, 08:50
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Motor mal ohne Ventildeckel laufen lassen und schauen.
Werner
Alt 27.05.2022, 08:57
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Hi, ich habe so eine Primerpumpe als Adapter hier liegen, könnte ich Dir (notfalls auch inkl. Bohrmaschine) ausleihen.
Nach meinem Neuaufbau hat das auch sehr lange gedauert mit dem Vorprimern. Nachteil ist, dass Du anschließend die Zündung einstellen musst, Blitzer habe ich aber auch da und kann Dir erklären wie es geht. Laufen lassen bis Öl kommt würde ich nach Neuaufbau nicht…
Freundliche Grüße
Bastian
Alt 06.06.2022, 07:30
ich habe jetzt lange genug gewartet und es kam das erwartete Öl.
Ich würde aber doch empfehlen, den Ventildeckel zu montieren
Danke und Gruß
Alt 30.06.2022, 07:52
Hallo nochmal,
im Wasser läuft der Motor nicht wie vorher.
- Vollgas ist nicht drin (Fehlzündung und säuft fast ab)
- Verbraucht (gefühlt) mehr Sprit
Ich werde aber nun erstmal die Kompression checken aber meine eigentliche Frage ist, ob jemand das entsprechende Service Repair Manual für den obigen Motor hat.
Marvin
Alt 02.07.2022, 08:07
Welches Baujahr hat der Motor ?
Vergaser, EFI, MPI,... ?
Götz
Alt 03.07.2022, 10:52
Der Motor mit Vergaser ist von 1988
Alt 06.07.2022, 23:55
Das klingt nach Benzinmangel.
Wann ist der Motor zuletzt richtig gelaufen und wie hoch hat er (in fahrt) max gedreht ?
Wie hoch dreht er jetzt max. ?
Versuch mal in dem Moment, wenn der Motor nicht weiter drehen will, Bremsenreiniger in den flame arrestor zu sprühen.
Dreht er dann höher, liegt Benzinmangel vor.
Götz
Götz
Alt 08.07.2022, 18:22
Wenn der bei Vollgas richtig laut in den Vergaser knallt....dann ist er hilflos zu mager...warum auch immer.
LG Michael
Mercruiser 3,0l Push Rod Cover verformt vp-lada Motoren und Antriebstechnik 140 20.04.2021 19:35
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
