Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 26.05.2022, 20:04
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Ich hab damals meine einfach mit Lüsterklemmen verklemmt ... Als alles funktionierte hab ich es fix gemacht..
Tipp: mit wago klemmen geht das testen und umklemmen leichter
  #77
Alt 26.05.2022, 20:33
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.850 Danke in 1.190 Beiträgen
Ok, ich bin nochmal die Bedienungsanleitungen von Funk und Plotter durchgegangen. Sieht so aus, als würde die Aussage von Rüdiger, dass der Plotter 2 Kanäle hat nicht richtig sein. Auf der Basis hatte ich das dann zusammengeklöppelt. Anscheinend sind die Anschlüsse für differentielle Signale, wie RS-422 es ist, also benötigen pro Richtung 2 Leitungen. Das erklärt dann auch die fehlende GND-Leitung, die dann nicht benötigt wird. Damit wäre dann der Plan, den du gemacht hast genau richtig gewesen. Nur die GND-Leitung zwischen AIS-Empfänger und Plotter ist überflüssig (aber nicht störend).
Was damit dann nicht geht, ist irgendwas vom Funk zum Plotter zu schicken.
Henning
  #78
Alt 26.05.2022, 20:38
Was will er den vom Funk zum Plotter schicken... Das Link 6 hat für den Plotter keine verwertbaren Daten
  #79
Alt 26.05.2022, 21:12
Boot: Sealine 200
Auf See könnte das Funkgerät noch die Daten von DSC-Rufen an den Plotter senden, daher hatte ich das der Vollständigkeit halber noch mit aufgenommen (vielleicht stößt ja in ein paar Jahren noch jemand anderes auf den Thread und will im Gegensatz zu Christoph auch auf See fahren).
Aber hier hast du recht, da hat das Funk keine Daten, die es an den Plotter senden würde.
Henning
  #80
Alt 27.05.2022, 04:38
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab einzelne Stecker montiert, daher ist das umstöppseln nur Sekunden Arbeit, also alles gut 👌🏽
Und ja testen kann ich erst am Wasser da ja der AIS Empfang nicht soweit geht.
Vielen Dank Euch beiden nochmals, war sehr Lehrreich und informativ für mich, hab mich noch nie so intensiv mit dem Plottermenü beschäftigt wie in den letzten Tagen
Hab sicherheitshalber den Geber vom Plotter abgestöppselt…..
Alt 07.08.2022, 06:51
Kurzes Feedback, alles funktioniert prima, nur die Reichweite könnte besser sein, nach 3-4 km ist Sendepause und das Signal ist weg….
Werde mir einen Splitter besorgen um über die Funkantenne zu empfangen
Vielen Dank an Volker und allen anderen für die Anschlussinfo 🍺👍
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung weserbogen_skipper Technik-Talk 13 10.01.2022 17:54
Lowrance Elite 5TI STGC245 Technik-Talk 12 10.08.2021 07:12
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden kiwihunter Technik-Talk 6 22.05.2019 10:15
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI murtzer83 Technik-Talk 15 13.01.2018 14:33
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? Michael1975 Technik-Talk 1 29.12.2012 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
