Alt 25.05.2022, 13:30
Salatboot Salatboot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Der schnellste Propeller für Yamaha 9.9
Hallo, ich bin nicht neu hier, aber irgendwie wird das richtige Passwort immer wieder nicht anerkannt. Ich glaube ich werde zu alt,... Die Schrift auf meinem Handy wird auch immer kleiner ,Smiley.
Welcher Propeller ist für meinen Yamaha 9.9 der schnellste? Ich habe ein kleines selbstgebautes "Rennboot", ich komme mir aber vor als würde ich mit einem Ferrari im ersten Gang über die Autobahn Brettern. Beschleunigung ist nicht so wichtig wie Höchstgeschwindigkeit. Bitte fragt mich jetzt nicht welchen Propeller ich zur Zeit montiert habe sondern welches ist ein tatsächlich erhältlicher Propeller für diesen Motor der mein leichtes Bootli möglichst schnell voranbringt. Danke. Bin mit Google nicht sehr weit gekommen...
Alt 25.05.2022, 13:54
Nimm so einen weißen Propeller, die passen gut zu einem Yamaha
Alt 25.05.2022, 14:05
Mit 9 oder 10 PS wirst kein Rennboot daraus machen, egal welchen Propeller du nimmst, am besten gehen die Originalen Props mit denen der Motor ausgeliefert wird
Am besten du besorgst dir einen PS starken Motor mit mehr Bums, kenne kein Rennboot mit 9,9PS 🤣🤣🤣
Wieviel km/h erwartest du zu erreichen
Für manche sind 25 km/h schon Schallgeschwindigkeit, für andere sind 150 km/h noch zu lahm…..
Alt 25.05.2022, 14:22
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Die Antwort ist einfach, da reine Physik: es ist der Propeller mit dem größten Durchmesser und der größten Steigung.
Gruß Holger
Alt 25.05.2022, 14:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
nicht wundern, die Jungs helfen gerne brauchen aber Infos...
Welches Boot
Welches Gewicht (komplett inkl. Tank, Zubehör, Besatzung)
aktueller Propeller
aktuelle Geschwindigkeit WOT
aktuelle Drehzahl WOT
Nur dann kann man etwas vernünftiges dazu sagen.
gregor
Alt 25.05.2022, 15:32
um die Helfen zu können müßte man deine Enddrehzahl die du jetzt erreichst kennen, die GPS Geschwindigkeit die dabei erreicht wird und was du jetzt für einen Propeller drauf hast, das einzigste was dir hilf schneller zu werden ist mehr Steigung, wenn es dir dann noch nicht reicht, könnte man den Durchmesser verkleinern um die Gewonnene Drehzahl wieder durch noch mehr Steigung ins Wasser zubekommen,
der Grad was da genau geht ist natürlich sehr schmal, der Motor hat ja nun mal enge Grenzen und die Physik kann man nicht überlisten
Alt 25.05.2022, 15:52
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der Größte für den F9,9 ist 9 1/4*12. (Welle mit 8 Zähnen)
Gibt es sogar in Edelstahl!
2-Takter Welle mit 7 Zähnen
nur 8 1/2 * 9
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.05.2022, 15:58
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
866 Danke in 458 Beiträgen
nur 8 1/2 * 9
Ab Bj 2008 hat der 4-Takter aber auch 7-Zähne und dann gibts leider nur max. 9" Steigung
Markus
Alt 25.05.2022, 16:44
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
woher habt ihr denn die Info daß es sich um einen 9.9 Viertakter handelt? Und wenn ja, welchen Typ genau?
-the mechanic-
Alt 25.05.2022, 17:14
Danke für die vielen Beiträge. Ich will ja nicht undankbar sein, aber.
Wer WORDLE in der New York Times spielt, bekommt noch weniger Daten zum raten :_)
Die Anführungszeichen bei "Rennboot" habt ihr übersehen. Der Shaft hat 7 Zähne und ja, es ist ein 4 Takter Yamaha 9.9 https://www.nauticexpo.de/prod/yamah...54-314938.html
Wahrscheinlich gibt es keine (laienhaft gesagt) schnelleren Propeller für diesen Motor. Kann ja sein.
Meine Frage ist ganz einfach: welche Propeller passen auf meinen Motor und wo findet man sie.
Wenn ich ein Foto von meinem Boot einstelle, wirft man wieder mit Tomaten nach mir!
Aber da sieht man wie ich "im ersten Gang Vollgas gebe":
https://photos.google.com/search/vid...ZAavCJBBIFgwgH
Alt 25.05.2022, 17:20
so wird es wohl sein :-(
Alt 25.05.2022, 17:28
Ich habe hier keine Ahnung, es gibt hier Experten die wissen alles
Aber kann es sein das es sich bei deinem Motor um einen Schubmotor handelt?
Der ist für dein "Rennboot" weniger geeignet, das ist ein Arbeitsmotor, der ist nicht auf Speed ausgelegt, der soll schieben und nicht rennen
Alt 25.05.2022, 17:44
Boot: Yam 310 STI-v
Die Propellernaben sind aber alle nur gepresst.
Vielleicht kann dir da Gröver was zusammenbasteln, bzw. eine für dich passende in einen geeigneten Propeller reinpressen. Oder evtl. kann man auch die Nabe irgendwie selbst rauspressen und in einen anderen Propeller reinbasteln - habe ich aber noch nie ausprobiert.
Daher würde ich da mal nachfragen:
https://www.groever-propeller.de/
Markus
Alt 25.05.2022, 17:55
..vielleicht hat sich ein umtriebiger Bastler an der Übersetzung zu schaffen gemacht?
Getriebeuntersetzung (Zähne)2.08 (27:13)
Alt 25.05.2022, 18:01
Boot: Yam 310 STI-v
Nein die gehört so:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/aussenbordmotoren/versatile/f9-9j/techspecs/
Aber kann es sein das der Ventiliert weil der Luft zieht?
Evtl. ist der Motor zu hoch montiert.
Markus
Alt 25.05.2022, 18:03
https://www.groever-propeller.de/Aus...-4-x-12-j.html
das wäre dann der schnellste?
Meiner hat die Bezeichnung 9 x 7 N (DT)
Ist da ein grosser Unterschied zwischen den beiden?
Alt 25.05.2022, 18:10
https://www.groever-propeller.de/Aussenboarder/YAMAHA-F-30A---F-50A/yamaha-f-8b-f-9-9-15-f-20b/yamaha-9-1-4-x-12-j.html
Man kann das doch abkürzen
Vielleicht muss ich es nochmal verdeutlichen damit du es verstehst
Bei deinem Motor, inkl. Propeller handelt es sich um einen Schubmotor
Der ist ungeeignet für dein Vorhaben von mehr Geschwindigkeit
Motor verkaufen, passenden Motor kaufen, mit einem anderen Propeller ist dir nicht geholfen
Alt 25.05.2022, 18:25
Boot: Yam 310 STI-v
Da liegst du Falsch!
Der Schubmotor hat eine Getriebeübersetzung von 2.92 - die hat er nicht
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/aussenbordmotoren/versatile/ft9-9/techspecs/
Ich vermute eher der Motor ist zu hoch sitzt oder falsch angeströmt wird und daher zieht der Propeller Luft.
Also wenn du ca. 35 - 40 km/h schafst und in der Abriegeldrehzahl hängst macht es Sinn über einen anderen Propeller nachzudenken. Wenn du das nicht schafst hängt der Motor falsch oder der Propeller zieht Luft!
Du hast aber auch nicht mehr den originalen Propeller drauf - weil ich habe auch diesen Motor und einen 8 1/2 x 8 1/2 " (N) Propeller. Evtl ist auch das schon das Problem.
Ich fahre mit diesem nämlich ca. 36 km/h bei 5700 U/min.
Markus
Geändert von hempelche (25.05.2022 um 19:23 Uhr)
Alt 25.05.2022, 19:18
Schubidu!
Vielleicht ist zZ doch ein Schubpropeller montiert?
Ich hab noch einen anderen gefunden...
8 1/2 x 8 1/2 - N
werde den ausprobieren.
Alt 25.05.2022, 19:22
sorry, Markus! lese erst jetzt deinen ganzen post. Genau so ist es. Den ursprünglichen ersetzte mein Händler mit dem Schubpropeller. Allerdings war das für mein Tomatenboot, eine Ranaplast.
sorry.
Suche für einen Freund schnellste Strecke von Mainz nach Amsterdam lalao0 Woanders 12 03.08.2021 10:52
Welches ist das schnellste Schlauchboot in der Größenklasse von 2,9-3,8m? Münsteraner Kleinkreuzer und Trailerboote 19 23.06.2014 18:24
Ich bin der SCHNELLSTE holzwurm Kein Boot 17 09.05.2012 13:11
Schnellste Segelyacht DANHRO Segel Technik 28 14.08.2009 18:07
Bitte schnelle Antwort: schnellste Beschleunigung snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 13 08.09.2005 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
