Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 24.05.2022, 18:04
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
834 Danke in 318 Beiträgen
Nee, nicht die Länge sondern die Höhe wo die Länge anfängt!😉
  #52
Alt 25.05.2022, 13:24
Habe die Baudrate am Plotter auf 38400 eingestellt sowie es für AIS vorgeschrieben ist und trotzdem sendet der Plotter die GPS Daten an mein Funkgerät, also funktioniert das auch weiterhin
Hits:	12
Größe:	50,2 KB
ID:	956781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	52,1 KB
ID:	956782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	53,9 KB
Alt 25.05.2022, 13:39
37.365 Danke in 22.401 Beiträgen
hast das Funkgerät über nmea2000 angeschlossen ?
Alt 25.05.2022, 14:17
Das link6 und der Plotter haben doch beide kein NMEA2000.
  #55
Alt 25.05.2022, 14:51
So modern sind meine Geräte leider nicht, habe nur NMEA 0183….
Alt 25.05.2022, 14:56
Vielleicht liegt’s aber auch an der Amerikanischen Software, da ich die Funke damals in US bestellt habe….., keine Ahnung
Alt 25.05.2022, 14:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.210 Danke in 1.524 Beiträgen
Naja, ich habe das Vorgeängergerät Link8, das hat NMEA2000, aber auch den Vorgängerplotter HDS Gen2 Touch, der hat das auch
  #58
Alt 25.05.2022, 15:07
Hm, Stoffy hat das Link-6, ist das der Nachfolger vom Link-8? Und bei der Elite-Serie habe auch alle einen NMEA2000 Anschluß - außer das 5Ti.
  #59
Alt 25.05.2022, 15:10
Boot: SeaRay 290DA
Ja, zuerst gab es die Link5/8, danach dann die Link6/9 Link 8 und 9 jeweils mit AIS und NMEA2000
  #60
Alt 25.05.2022, 16:07
Ähm du kannst mit nmea 0183 nur 2 Geräte miteinander verbinden....
Also entweder Plotter und Funke oder Plotter und aus Empfänger
Alt 25.05.2022, 16:38
1.833 Danke in 1.017 Beiträgen
Ich glaube, wir sollten mal von vorne anfangen.
Der Plotter kann 2 NMEA 0183 Verbindungen bedienen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Also muss eine Verbindung (als Ausgang aktiv) mit der Funke verbunden werden, damit die Funke die GOS Position bekommt.
Die andere Verbindung (als Eingang aktiv) soll die AIS Daten bekommen.
Also zwei Verbindungen gehen,
A Plotter Funke
B Plotter AIS
Da Du im ersten Post ja die Anschlussmöglichkeiten des Plotters gepostet hast:
Schreib doch nochmals, welchen Draht Du jetzt wie verbunden hast.
Gruß Rüdiger
Alt 25.05.2022, 17:27
Habe diesen Text in der Beschreibung vom Plotter gefunden, verstehe aber nur Bahnhof
Hits:	10
Größe:	61,9 KB
Alt 25.05.2022, 17:54
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.804 Danke in 1.540 Beiträgen
Du sollst nur einen "Sender" von Daten anschließen, kannst aber an 3 Geräte Daten senden. In deinem Fall ist doch nur 1 Sender (AIS ) angeschlossen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Liebe Grüße von der Lahn
  #64
Alt 25.05.2022, 18:29
Aber die Funke scheint ja wohl mit dem Plotter zu reden, wenn ich das richtig gelesenen habe. Das ist dann doch schon mal richtig geklemmt. Dann muss doch nur noch der AIS Empfänger mit seinen Sendeleitungen auf die Empfangsleitungen vom Plotter, also Tx vom AIS auf Rx vom Plotter. Wenn Stoffy vorher die Baudrate schon umgestellt hat und die Funke immer noch alles vom Plotter versteht sollte das doch klappen.
  #65
Alt 25.05.2022, 20:46
NOCHMAL
Der Plotter hat zwei Kanäle, A und B
Jeder Kanal kann senden und empfangen, aber es sollte an jedem Kanal nur 1 Gerät angeschlossen sein.
Also z.B. der AIS Sender auf B und die Funke auf A.
Dabei dann natürlich beachten, dass jeweils die richtige Richtung angeschlossen ist.
Es wird nicht funktionieren, wenn beides auf Kanal A angeschlossen ist, so denke ich.
Also: Welche Adern hast Du angeschlossen am Plotter.
Gruß Rüdiger
  #66
Alt 26.05.2022, 06:24
Hier mein Anschlussplan
Hits:	28
Größe:	58,0 KB
Alt 26.05.2022, 11:20
Sieht im ersten Ansatz falsch aus, gucke ich mir aber erst heute Abend genau an, jetzt muss im WoMo die Drehkonsole vom Fahrersitz gewechselt werden.
Gruß Rüdiger
  #68
Alt 26.05.2022, 14:38
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.788 Danke in 1.179 Beiträgen
So sollte das passen.
Bei Port A im Plotter muss dann die gleiche Baudrate eingestellt sein wie im Funk auf Port A, auf Port B im Plotter die gleiche Baudrate wie im AIS-Receiver. Da der AIS-Receiver keine Daten über den NMEA0183-Port empfängt, braucht die TX-Leitung von Plotter-Port-B nicht an den AIS-Receiver angeschlossen werden.
Nachtrag: Plotter und Funk müssen natürlich am gleichen Massepunkt (-) hängen, da das Funkgerät keine GND-Leitung hat und die über die Versorgung verbunden ist. Aber das sollten eh alle Geräte.
Hits:	21
Größe:	96,5 KB
Henning
Geändert von gninneh (26.05.2022 um 14:57 Uhr) Grund: Bild nochmal überarbeitet
  #69
Alt 26.05.2022, 15:11
Im ersten Ansatz schaut das so viel besser aus, allerdings weiß ich nicht, welche Daten die Funke an den Plotter senden sollte. Wozu also Tx von der Funke mit Rx vom Plotter verbinden?
Schadet aber auch nicht.
Gruß Rüdiger
  #70
Alt 26.05.2022, 18:37
Danke Henning für die überarbeitung meines Anschlussplan
Werde das mal so umsetzten und berichten ob es funktioniert 👌🏽
Auch dir lieber Rüdiger herzlichen Dank für deine Unterstützung 👌🏽
Alt 26.05.2022, 18:44
Bitte nochmal um Erklärung mit dem gleichen Massepunkt Funke und Plotter
Ist damit gemeint das ich die Funkgeräte Masseleitung vom Stromkabel also Minus Leitung mit dem Plotter Stromkabel minus verbinden muss
Alt 26.05.2022, 19:25
Boot: Sealine 200
Ganz grob ja. Es reicht aber auch, wenn die Minus-Klemme der Batterie oder der Motorblock der gemeinsame Massepunkt ist an dem eh alles zusammen läuft. Aber dass ist bei Booten, auch wenn sie getrennte Batterien für Motor und Verbraucher haben, eh Normalzustand.
Henning
  #73
Alt 26.05.2022, 19:41
Das heißt die Stromleitungen der Geräte die an die Batterie angeschlossen sind reichen aus
Danke
Alt 26.05.2022, 20:12
Hallo Henning
Habe deinen Plan umgesetzt und es fehlt mir im Gerätemanager die GPS Datei vom NMEA 0183, die zuvor noch da war, ist das so richtig oder muss ich noch was umstöppseln
Danke
Hits:	13
Größe:	56,7 KB
Alt 26.05.2022, 20:52
Mmh vorher hat es funktioniert ... Jetzt nicht .. würd es wieder zurück machen und dann im Wasser testen und eventuell umverdrahten
Lowrance Elite Ti2 AIS Darstellung weserbogen_skipper Technik-Talk 13 10.01.2022 18:54
Lowrance Elite 5TI STGC245 Technik-Talk 12 10.08.2021 08:12
Lowrance ELITE 5Ti mit Mercruiser VesselView mobil verbinden kiwihunter Technik-Talk 6 22.05.2019 11:15
Lowrance LINK-5 GPS_Daten ELITE 5TI murtzer83 Technik-Talk 15 13.01.2018 15:33
Kartenplotter Lowrance Elite 4-m oder Elite 5-m? Michael1975 Technik-Talk 1 29.12.2012 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
